Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 232 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: SPUD PP 6s45p V2 – Pben – ‘Albatre Ligne Etigues’
MessagePosté: Lun 30 Mar 2015, 17:20
Bonsoir érato
tub18 tub18 au pas de 5.08 et dont l'empreinte fait un carré , c'est bien ça :?: :mrgreen:
MessagePosté: Lun 30 Mar 2015, 17:24
Méfies toi ! ! avant de dessiner un circuit imprimé ! ! ! le transfo en est toujours au stade de l'étude .....
rien ne dit que ce sera le EI30 qui sera retenu ! ! ! La pré-étude utilisait un circuit C J10..... ou SM, je ne sais plus.
Quant aux bornes, elles sont au pas de 5mm......
http://bobinaudio.fr
MessagePosté: Lun 30 Mar 2015, 19:24
Bonsoir érato
T'inqiète pas pour le PCB on en est loin , je fait d'abord un proto pour une version béta à tester par Pascal
exclusivement et j'ai pas encore regardé le nouveau routage fonction du dernier schéma publié , et on
a du temps devant nous :mrgreen:
En plus le routage prends du temps car il faut tenir compte de plusieurs contraintes et pas des moindres :oops:
Pour le TDE le mieux sera d'attendre d'avoir une version finale en main, ça ne fait aucun doute tub18 tub18
Puis j'ai bien d'autres trucs à faire qui me prenne du temps tub17
Bon appétit à tous
MessagePosté: Jeu 02 Avr 2015, 08:12
J'ai vérifié mes notes et calculs : Avec le DA17 'Classique' en version 6 ohm et utilisé avec une charge de 8 Ohms, on obtient une charge 'P to P' d'un peu plus de 9000 ohm ce qui permet un THD plus faible et un FA un peu plus fort qu'avec la version 8 Ohm :roll: . Bien sur, avec la version 8 Ohm, cela va fonctionner mais la qualité risque d'en pâtir légèrement. Après vérification 'acoustique', le taux d'H2 tolérable doit rester sous 0.6 %....quoiqu'on en dise !
Le point de repos est légèrement plus bas qu'indiqué initialement. (Cf message #1 modifé) 8)
Après écoute intensive, pas de souci. La qualité n'a pas bougé d'un poil et fait regretter d'avoir tant attendu pour réaliser cet ampli simplissime. tub14
Bien cordialement.
MessagePosté: Jeu 02 Avr 2015, 20:55
Bonsoir Pascal
cela me semble conforme à la théorie. tu devrais avoir une P max plus faible.
MessagePosté: Ven 03 Avr 2015, 07:06
Tu as raison David, la puissance est un peu réduite....mais les chiffres indiqués sont tous mesurés et ce sont les électrons qui décident ! 8)
Les bonnes paires de tubes atteignent 4 W, mais la moyenne est de l'ordre de 3 W au début de l'écrêtage (THD = 1 %).
AMHA, le secondaire flottant du TRE à ce niveau est un avantage considérable : L'apparition du courant de grille d'un tube (qui se manifeste dès -1.3 V de Vgk) fait 'glisser' l'autre grille et donc reporte l'amplification sur l'autre tube. :roll:
Ceci améliore grandement la symétrie du PP et optimise la symétrie aux faibles nivaux, d'où les performances observées et ECOUTEES ! tub14
Bien cordialement.
MessagePosté: Ven 03 Avr 2015, 11:05
Je ne dois pas en posséder, ma femme couine pas si fort...
Je sors de suite.
MessagePosté: Ven 03 Avr 2015, 16:23
Trop fort David. :mrgreen:
MessagePosté: Mer 08 Avr 2015, 08:34
Qui voulait des photos. En voilà !
Dessous :
Dessous.JPG [ 204.89 Kio | Vu 11553 fois ]
Détail d'une voie :
Détail cmp.JPG [ 257.91 Kio | Vu 11553 fois ]
Excusez les traces de 'bricolage' :oops: . C'est un proto et il a subi 1 ou deux modifs....et plein de mesures...
Prochaine étape : Mettre l'alime au propre sur un chassis identique et attaché au premier par un pont non magnétique et isolé. (déjà utilisé sur SPUD SPRR avec succès coté bruit voir http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=64&t=9228, message #).
Bonne journée.
MessagePosté: Mer 08 Avr 2015, 16:22
Bonjour Pascal,
Je n'avais pas demandé, mais je suis bien content de voir les "entrailles" de ton SPUD. Merci tub15 tub18 .
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Mer 08 Avr 2015, 17:32
J'ai oublié de préciser quelques règles pour le câblage, qui est fait sans référence à une quelconque masse. Tout en dipoles ! 8) :
- Une ligne torsadée vient de l'alime (0, Vb+), une autre va aux filaments.
- Une ligne torsadée va de l'entrée au primaire du TRE, une autre en sortie va vers le pot de niveau puis une autre du pot de niveau au pot d'équilibrage. Les connexion au Zéro volt de l'étage unique sont regroupées au plus près.
- Une ligne torsadée va au primaire du TRS.
Les blindages (Pot, axes de Pot, TRE...) sont reliés au chassis, lui même relié à la TERRE.
Le montage ainsi réalisé pourrait flotter, néanmoins, pour éviter les incidents, une 390 Ohm relie le 0 de l'ampli au chassis et une de 330 relie le blindage des cables d'entrée (via prise RCA) au même chassis.
Ces résistances sont facultatives et comme sur les appareils pros, on peut prévoir un inter pour choisir de laisser flotter complètement ou non l'entrée RCA. :roll:
Avec ces dispositions, aucun bruit n'est visible à l'oscillo. La trace pour la sortie 8 ohm sans signal reste plate en sensibilité boostée (1 mV/Cm) :mrgreen:
Le châssis étant en acier, le TR d'alime et les éléments violents (diodes, capas de filtrage...) seront disposés sur un châssis de même largeur (même tôle) mais isolé de celui de l'ampli électriquement ET magnétiquement :shock: . (Voir le SPUD SRPP qui utilise la même disposition avec une poutre en bois des iles pour assurer la connexion rigide).
Bonne soirée.
MessagePosté: Dim 12 Avr 2015, 16:15
:oops: oops !!
une tite erreur était restée coincée dans le schéma....voilà qui est corrigé dans le Message #1 du fil.
Le nouveau schéma est bien sur conforme au proto qui n'a pas changé.
avec mes excuses
Pascal B.
MessagePosté: Dim 12 Avr 2015, 16:28
Hello Pascal
Bien vu , de plus j'osais pas te le dire mais ce potar me posait toujours problèmes de comprenette
même en le regardant de manière flottante :oops: :oops: , j'ai encore essayer ce midi
à la piscine mais l'encre à coulée avant que j'en ai compris la subtilité :oops: :oops:
Je sais je sort tub17 tub17 :wink:
Je t'envoi un mail d'ici peu tub18
MessagePosté: Lun 13 Avr 2015, 17:44
Bonsoir Pascal,
Merci d'avoir corrigé le schéma. Personnellement, je n'aurais rien vu et malheureusement, je n’approfondis pas comme Christophe !
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Ven 01 Mai 2015, 09:27
Le DB 193 V0 by Charly (proto du transfo d'alime définitif) est arrivé hier soir .... cocktail cocktail cocktail
Le kit est proche. 8)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
