Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: 1er ampli à lampe: conseils bas du spectre sonore
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2015, 20:57
bonjour
une résistance ohmique de 200 ohms n'a rien d'extraordinaire pour un primaire de TS.
Les docs d'Yves pour ses transfos DA font état de valeurs telles que 110 + 110 pour le DA112.
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2015, 21:24
Bonsoir Guy
Oui c'est tout a fait plausible , un compromis de "plus de cuivre fin pour moins de fer"
Ou peut être simplement son enroulement cathode monté à l'envers et l'addition deviens soustraction
Bref seul une mesure rigoureuse pourra le dépatouiller :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2015, 21:25
moloch a écrit:
Si il y a un fondu du transfo dans le coin :)
Es tu sûr que ton voltmètre n'est pas perturbé par la tension continue superposée au primaire ?
Mets un condo de 0,1µF 600V en série pour voir . . .
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2015, 21:35
Je test ça demain je vous tiens au courant!
EDIT: Totof pour l'enroulement cathode tu parles du CFB? c'est un enroulement à part.
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2015, 21:48
Oui, et alors vu du secondaire il joue ou alors tu ne l'a pas branché tub13 , faut préciser
moi je disais ça en regardant ton schéma de la 1ère page :oops: :oops:
MessagePosté: Ven 10 Avr 2015, 04:36
Ok je crois comprendre. Le CFB c'est 10% du primaire mais c'est un enroulement à part, du coup je mesure le 90% du primaire restant :)
En effet le CFB est branché à la cathode de ma 6550. Si il était branché à l'envers sur la cathode, ça influerai sur le gain de l'étage, mais pas sur le rapport de transformation du transfo des 90% restant.
Je sais pas si je suis assez clair.
Donc:
- ça sert à rien de le démonter
- je vais refaire les mesures avec un condo comme le suggère Yves
- Si je trouve la même chose je vais m'enfermer dans une pièce en hurlant tellement ce projet m'a prit du temps, de l'énergie. Et accessoirement aussi des $ et je serai complètement vert d'avoir acheté des transfos ne répondant pas aux spécifications à un marchand situé à l'autre bout du monde.
- Après il me reste une solution c'est brancher une charge de 4 Ohms sur la sortie 8 Ohms, ça abaissera le rapport de transformation, refaire des mesures et prier pour que les tubes de sortie ne finissent pas en flamme :)
MessagePosté: Ven 10 Avr 2015, 05:39
Bah si tes mesures montrent un rapport de transformation foireux et que ce TRS ne correspond pas
au spécifications demandées , tu peux te retourner contre le vendeur / fabricant de dito pour essayer
de trouver une solution "commerciale" AMHA hein :wink:
Sinon fait quand même les mesures selon la méthode de Yves , et débranché pour t'éviter une probable
erreur de câblage éventuelle :oops:
MessagePosté: Ven 10 Avr 2015, 14:11
Suite et presque fin...
Je viens de démonter le bestiaux, je test les rapports de transformations avec du 230V tout va bien.
En fait y'a 3 sorties sur le transfo: GND - 4 ohms - 8 ohms . Pour que le signal soit bon pour le FB il fallait que j'inverse le signal, j'ai mis à la masse le 8 ohms et pris comme sortie le 4 ohms, ai lieu de prendre entre le GND et 4 ohms et mettre à la masse le 4 ohms.
Les rapports de transformation entre GND - 4 ohms et 4 ohms - 8 ohms sont respectivement de 1000 et 6747.
Demain je remonte tout j'espère que mon erreur pourra profiter à d'autres!
Merci encore pour toute votre aide, cordialement,
seb
EDIT: question subsidiaire en mettant à la masse le 4 ohms et en prenant la sortie sur le GND, est-ce que ça marche? sinon pour le FB global je suis un peu coincé!
MessagePosté: Ven 10 Avr 2015, 14:40
Encore cette curse masse, oublie la !
Tu câbles le secondaire comme tu en as besoin pour que la CR fonctionne puis tu branches le HP entre GND et 4 si c'est un 4 ohms ou GND et 8 si c'est un 8 ohms.
Peu importe ce que tu as réellement mis "à la masse".
Quand j'entends le mot "masse", je frappe !
MessagePosté: Ven 10 Avr 2015, 15:11
Barbare :)
Ok merci Yves, en fait le plan initial c'était de prendre la CR sur le 8 ohms. Donc en fait si je ne mets pas de potentiel de référence (la masse) sur le secondaire qui est flottant, comment la maille se referme dans le circuit de cathode je pige pas tub13
MessagePosté: Ven 10 Avr 2015, 15:47
Salut Moloch.
Non, tu es obligé de référencer le secondaire à la masse. N'importe quel pin comme dis Yves, mais au moins une des trois, pour plusieurs raisons:
1) Parce que comme tu dis il te sert de CR
2) Pour une question de sécurité. Tu ne sais pas comment est bobiné le transfo et l'enroulement de HT n'est pas loin. Il suffit que ça claque entre l'enroulement de HT et le secondaire, et, si il n'est pas à la masse, tu te retrouve discrètement avec de la HT sur le secondaire sans que personne ne bronche. Sauf toi quand tu iras mettre les doigts tub17
MessagePosté: Ven 10 Avr 2015, 16:33
vapkse a écrit:
Salut Moloch.
Je comprends pas bien:
- est-ce qu'on peut utiliser de la CR sans référencement à la masse (je comprends pas comment)
- mes enceintes font 4 ohms, les sorties sont GND - 4 -8 et j'ai besoin du signal inversé de GND - 4 je la câble où la masse? Parce que si je câble la masse sur GND j'aurai rien :) et si je câble sur 4 Ohms Yves m'a dit d'oublié la masse, c'est pas très clair quoi :)
MessagePosté: Ven 10 Avr 2015, 16:47
Yves frappe toujours à coup de "masse" :mrgreen:
En language "audiyofanesque politiquement correct", on parle plutôt de :
* Soit de "terre EDF" :idea: qui normalement va au châssis métal, à la carcasse des TA et TS et évidement au fil vert/jaune de l'arrivée secteur pour la sécurité ...
* Soit "référence zéro volt" :wink:, et qui sert de référence conventionnelle pour "l'électronique" des étages..., donc pas nécessairement reliée directement à la terre EDF...
Cette "référence zéro volt" peut d'ailleurs se trouver à un potentiel quelconque ... tub15 et peut donc aussi "flotter" par rapport à la terre EDF ...
La référence "zéro volt "de la CR (généralement prise au secondaire du TS) est la même référence "zéro"volt" que celle de l'étage sur lequel on applique la CR (souvent l'étage d'entrée).
A ce point de référence "zéro volt électronique" du premier étage on connecte généralement,
le pied de la résistance de fuite de grille,
le pied du potar de volume,
le "point froid" de la RCA d'entrée de signal,
et bien sûr le "bon côté" de la CR piquée sur le TS ( celui qui ne fait pas entrer l'ampli en oscillation )...
Mais ce point n'est pas toujours directement relié à la terre EDF / châssis que tu appelles impropprement <<masse>> tub20
Ben oui, ..., c'est changer les vieilles habitudes ... de la "masse fourre tout" qui veut tout dire et rien dire ... tub20
Ici , dans la mesure du possible on essaie tous de parler (en principe) le même language , comme ça tout le monde se comprend :P
MessagePosté: Ven 10 Avr 2015, 17:05
Ok, donc une borne HP sur GND, l'autre sur 4.
Et c'est tout.
Et non, aucune des bornes HP n'est connectée à la curse de masse.
donc, la CR sur GND et la référence (que tu persistes à appeler "masse") sur 4
Et c'est tout.
La quoi ? ? Oublie !
MessagePosté: Ven 10 Avr 2015, 17:13
Ok alors mon 0V :)
donc c'est bien clair ce que je pensais le 0V sur le 4 Ohms
La masse n'est reliée qu'a ma carcasse en inox.
Ce que tu appelles masse, je l'appelle "terre"
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 271 invités
