Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Push el34.
MessagePosté: Ven 26 Déc 2014, 09:20
+1
Je pense qu'il n'y a rien à attendre d'un ampli construit avec des el34 sur un tu101.
Perso j'utiliserais le châssis, le TA? Et les EL34 pour construire autre chose
Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs
MessagePosté: Ven 26 Déc 2014, 10:05
Tout à fait totof. Même si ça sonnait bien (mise à part la distorsion qui arrivait vite.) il n'intégrera pas mon système. Peut être sur la télé. :mrgreen: je comptais pas dépenser des tonnes dedans. Juste changer les condos chimiques et de liaison. Les supports de tubes. refaire le câblage. Voilà. tub18 je me concentre plus sur le schéma de pascal. Nettement plus abouti et gage de bon intégration sur mes compressions. Plus tard pourquoi pas changer les transfos mais c'est une autre histoire. :oops:
Bref c'est l'histoire de m'amuser un peu. :mrgreen: je voulais le revendre après réparations. Mais ça serait à perte, alors autant le garder.
Fred.
MessagePosté: Ven 26 Déc 2014, 10:11
Guy a écrit:
+1
Bonjour Guy.
Ça serait aussi une idée. :mrgreen:
MessagePosté: Ven 26 Déc 2014, 19:42
Donc voici le schéma. :oops:
Fred.
MessagePosté: Sam 27 Déc 2014, 09:25
Bonjour Fred974
Tu peux donc maintenant étudier le schéma en commençant par relever les points
de fonctionnement ( tension et courant ) et faire un point sur ce schéma
Pour ta simulation faut déjà mettre une EL34 et on peut faire le modèle TU101
Je suis pas chez moi là mais si tu trouve pas je jetterai un oeil à la maison
quand je rentre :wink:
MessagePosté: Sam 27 Déc 2014, 09:29
Bonjour totof.
Ça m'intéresse grandement. Histoire de combler mes nombreuses lacunes. tub18
Je mettrais mes fichiers ce soirs en ligne.
Fred.
MessagePosté: Sam 27 Déc 2014, 09:59
hello
La simulation LTSpice sera intéressante pour ce bel exemple de paraphase avec cathode follower.
Vraiment dommage de sortir sur un TU101
Tu pourras poster le fichier de simulation STP?
MERCI !
MessagePosté: Sam 27 Déc 2014, 10:54
Pour le TRS en UL voir ici à adapté
Etpour les données du TU101 voir le fichier mox dispo sur le dossier Dissident de Yves, si Yves peut
le poster merci à lui tub18
MessagePosté: Sam 27 Déc 2014, 12:06
C'est déja mal barré, car ton schéma indique des KT88 en sortie et tu as des EL34... :shock:
Il y a gourance?
MessagePosté: Sam 27 Déc 2014, 12:55
Kt88 ça n'a rien à voir.... :oops: mais j'ai pas de modèle pour l'el34. tub18
Après coup oui les tu101 vont peut être dégagé plus tard. Si je le garde. Pour le peu que j'ai pu entendre de cet ampli. C'est plutôt pas mal.
Je posterais mes fichiers ce soir. Promis. Je me posais des questions sur le mode de déphasage. Donc c'est un paraphase avec cathode follower. J'ai cru vois ça dans les cours de M. bassi. :oops:
Fred.
MessagePosté: Sam 27 Déc 2014, 13:49
Pour les modèles d'EL34 regarde
MessagePosté: Sam 27 Déc 2014, 14:05
Fred.
oui: paraphase: le condensateur C6 injecte sur la 12AT7 du bas une portion du signal de sortie driver. A cet endroit le signal est en opposition de phase avec l'entrée, car la 12AT7 du haut aura déphasé, et la 12AU7 n'aura PAS déphasé, car on sort sur la cathode.
cathode follower: les 12AU7 sortent sur la cathode de façon à abaisser l'impédance de sortie. De façon classique pour un cathode follower, la liaison entre les 2 triodes se fait en direct: plaque de la 12AT7 directement à la grille de la 12AU7. cf chapitre 4.3 du Fiderspil & Lallié
MessagePosté: Sam 27 Déc 2014, 15:37
Merci Guy totof David.
Je met tout ça a plat ce soir en rentrant. tub18
Fred.
MessagePosté: Sam 27 Déc 2014, 18:00
Retour sur les TU101 : y zétaient pas si mauvais ces braves transfos.... Certes un peu limités et en tous cas, pas destinés aux EL34, sauf peut être en classe A avec pas trop de courant !
Coté perfs, ils ont fait ma joie pendant longtemps avec des EL84. D'ailleurs, plutôt bien fichus :
Demi primaires en talus, fils de section différentes pour égaliser la résistance.....sandwich : 1 sec/Demi primaire 1 avec sa prise / Sec/ demis primaire 2 avec sa prise / sec.....
Ils sont un peu fragile et des accidents de parcours peuvent les détruire (Accrochage violent sans charge par ex...).
Bien utilisés, ils en valaient bien d'autres...! Ils ont d'ailleurs équipé plusieurs amplis commerciaux plutot bons.
MessagePosté: Sam 27 Déc 2014, 18:04
Pour ton modèle de TU101 j'ai retrouvé c'est ici
Pour ton modèle de EL34 regarde ce fichier
C'est issu desmodèle de Norman Koren et surtout une modélisation des courants d'écran de Barton
d'après des relevés fait sur le µtracer de R Dekker
Enjoy :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
