Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 217 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Suivante
 Sujet du message: Re: Fond de tiroir...6080!?
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 18:17
Post croisé
Oups , oui mais il vaut mieux AMHA une impédance faible au primaire pour moins perturber
le point d"équilibre d'ou le TRS 32/8 ohm
La simul permet de tester différentes config justement :mrgreen:
bon appétit
Ici repas avec les voisins et la famille , apéro et BBQ
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 18:28
Avec la relecture du schéma de Alain et une prise "écran" sur le TRS à 75% des spires
C'est encore mieux
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 18:43
bonjour a tous
comme le dit "philot" j'utilise un transfo rapport 9 (j'ai oublié de rectifier le schéma ).
attention une 6C41C est égal a une 6080 dont on a reuni les 2 triodes.donc impédance de sortie differente
le tube déphaseur est une demi 12AU7 (pas une 12AX7) .
avec les simuls de Totof ça va le faire :wink:
bonne soirée a tous
MessagePosté: Ven 10 Mai 2013, 05:47
Bonjour les amis,
Alors là, si Alain vient en plus apporter son expérience sur le montage......Cool!! :D :D
Comme vous dîtes: "ça va le faire" tub15
Plusieurs choses:
l'alimentation de la première ECC83 ne devrait elle pas être plus élevée....il me semble qu'il ne reste pas beaucoup de "jus" là?
peut être a cause de l'ECC83 employée en déphaseur en place d'une ECC82 (gain plus important)?
Si l’impédance est du double, le rapport ne devrait il pas être de 18 soit une sortie a......25%?
PS: beaucoup de taf.....je reviens sur le projet dès dimanche
Bonne fin de semaine a tous
philippe
MessagePosté: Ven 10 Mai 2013, 06:48
Bonjour Philot
Pour l'ECC83 j'obtiens de meilleur résultat en simul qu'avec une ECC82, mais ça reste une simulation
Pour l'alim de la première ECC83 , ben ça marche aussi bien et ça simplifie l'alim :oops:
Pour le TRS en fait les 75% c'est pour indiquer dans le fichier .unc que la prise se trouve à 75 % du point B+
Donc 75% des spires entre B+ et E et 25% des spires entre E at A
L'avantage d'une simul bien comprise c'est qu'on peut dégrossir le biniou , alors si en plus Alain t'aide
c'est que du bonheur tub18
Je pense qu'il faudrait commencé par calculer le meilleur rapport de transformation et impédance
que tu peux utiliser pour ce TRS, somme toute très facile à bobiner pour ta bobineuse :mrgreen: ,
Pascal ou Yves si tu passe par là tub18
La simul calcule une puissance de 3.5 W avant écrêtage avec l'alim "kiss"
en simulant une alim supplémentaire pour la première ECC83 tu améliore à peine la puissance
Pour les Alims, celle d'Alain est bien "Kiss" :wink:
Pour la THD LTC étant péssimiste , elle donne 3% à Pmax
MessagePosté: Ven 10 Mai 2013, 08:19
bonjour
ce qui fait un rapport d'impédance de 16.
si la simul dit que c'est mieux avec une 12AX7,ça simpifie le montage :wink:
une 12AX7 et une 6080 par canal,c'est trés kiss tub15
un déphaseur cathodyne a un gain de 1 quelque soit le tube employé,(meme un peu inférieur).
ça devrait faire un petit ampli bien sympa,trés simple mais trés musical :wink:
MessagePosté: Ven 10 Mai 2013, 12:23
Coucou pendant la petite pause déjeuner! :D
ça me va parfaitement.....juste deux tubes par voie! :wink:
Et dans mes tubes, n'y aurait il pas un avec une charge anodique plus faible?
Sinon, là encore si la simul va, tout va..... :mrgreen:
Et oui!, ma bobineuse pour un transfo classique ou auto-transfo mais pas un torique!!!
Comment a fait Alain pour bobiner son torique a la main???
Ben si on peux pas plus, il va falloir que je me mette en quette d'une paire d'enceinte haut rendement :D
......Tiens!, je suis vraiment nul de chez gros nul en calcul, j'avais trouvé la même chose pour un rapport de 18 :oops: :oops:
Personne n'est parfait.... :oops: tub18 :idea:
J'ai hâte de le câbler, .....encore merci a vous pour cette "mise en forme" tub18 tub18
a bientôt
philippe
MessagePosté: Ven 10 Mai 2013, 18:29
Salut Philot
Pour le TRS tu peux aussi faire ça sur un EI , voir la capture d'OPT_DA posté plus haut
Pour le torique Vapkse (Serge) as une technique toute à lui, voire ici https://plus.google.com/photos/101484722727144067052/albums/5258930324469553665
Feria ce soir :?:
MessagePosté: Ven 10 Mai 2013, 20:08
Si jamais, je suis le fil.
MessagePosté: Sam 11 Mai 2013, 04:50
Bonjour matinal :D
Feria ce soir :?:
Oui, mais "soft" :wink:
Coool!........pas mal l'idée de la jante de roue de vélo :idea:
Bien que je n'arrive pas a saisir comment faire un tour sur le tore sans que la "jante" ait elle même fait un tour complet, et dans ce cas, comment "se range" le surplus de fil?
Grégoire a écrit:
N'est ce pas possible d'avoir la triode du bas avec -HT sur la cathode de façon à supprimer le condensateur de couplage avec le transfo ? (Comme ce que fait Alain93).
Je pense que je ne me trompe pas si je dis qu'il y a quand même le signal qui traverse C3 et C6
N'y aurait il pas intérêt de découpler de ce coté?
Allez.....a bientôt
maintenant...au boulot
excellent samedi a tous :P
philippe
MessagePosté: Sam 11 Mai 2013, 08:40
bonjour
c'est simple,il faut d'abord calculer la longueur de fil nécessaire puis l'enrouler sur un navette (petit bout de planche de bois pouvant passer dans le torique) et ensuite c'est comme de la couture :D
si je trouve une photo!!!!
trés bien la roue de Serge,quel travail, tub18
amitiées a tous
ps:j'ai trouvé une photo http://www.6moons.com/industryfeatures/nagra300b/production_trans_power3.jpg
MessagePosté: Sam 11 Mai 2013, 10:38
La jante fait plusieurs tours avec le même tour de fil. Plus explicitement, le fil est maintenu sur la jante avec un bout de scotch, le temps que le tour d'avant soit complètement envoyé sur le tore. Il faut pour cela faire plusieurs tours de jante, 4 ou 5, je ne me souviens plus, et ça dépend du diamètre de la jante et du tore. Une version plus pro ici:
http://www.youtube.com/watch?v=dZNhYNrE2IE
La navette, ça marche aussi, mais ça permet de stocker beaucoup moins de fil que la jante, au delà de 2 tour de tore par tour de navette, ça commence à être très gros comme navette, ou très long, et soit ça ne passe plus au centre, soit c'est galère à faire naviguer. Une jante de vélo de route, c'est fin, ça passe encore même quand le tore est bien plein, ça peut contenir beaucoup de fil par tour, et ça permet de faire du bi-filaire sans plus de problèmes.
J'avais fait ça pour rajouter un primaire extérieur, en bifilaire de 230V (2x115V) sur un transfo 2x115V/2x25V, donc un rapport de 18, avec les deux enroulements de 25 en //, impossible avec une navette. J'ai utilisé aussi la navette, mais pour des enroulements plus raisonnables.
Si elle t'intéresse, je peux te la donner chez Yves cet été, je ne pense pas que je vais m'en resservir. Et puis si jamais, j'en referai une.
MessagePosté: Sam 11 Mai 2013, 11:16
Bonjour celle là n'est pas mal non plus
http://youtu.be/53VKxQSvJ7Q
http://youtu.be/kmWpJNehi1Q
Enjoy :mrgreen:
MessagePosté: Sam 11 Mai 2013, 11:37
Elle est drôle, mais pour que sa petite bobine accompagnée passe au centre, il doit rester énormément de place.
Regarde la place qui me restait
https://plus.google.com/photos/101484722727144067052/albums/5258930324469553665/5258930471061660242
Même mon doigt ne passait plus, j'ai du tricoter la bande isolante à la fin.
MessagePosté: Sam 11 Mai 2013, 15:00
tout juste la place pour la vis :shock: :D
avec la navette j'avais bobiné en tri-filaire 3X75 spires,c'etait un peu galère quand meme.
on peut utiser une jante de poussette (les anciennes avec rayon),c'est plus petit que celle de vélo.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
