Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 228 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: EL34 fond de tiroir...
MessagePosté: Mar 15 Jan 2013, 16:39
:D :D :D Je suis content!
Pour le premier transfo que je bobine, j'avais peur de mal faire
Merci Maître Yves :D
Mon géné est un Pierron MT4070, il y a bien un bouton de réglage de symétrie mais il n'y a qu'une sortie en BNC!??
Ha, au fait, il faut que je prenne la sortie en 600 Ohms ou 50 Ohms? (la mesure a été faite en 600 Ohms)
Et le scope est bien sur DC
Je vais continuer les mesures et si c'est validé, il n'y a plus qu'a bobiner un second identique tub15
MessagePosté: Mar 15 Jan 2013, 17:30
J'ai fait les mesures au scope avec une 1k ,2k et 4k entre le point milieu (+HT) a la masse et en bouclant une anode puis l'autre au travers de la résistance
résultats: les amplitudes et forme me semblent identique pour les deux demi primaire
Il me semble aussi qu'avec la résistance de 4k les fronts soient plus droits encore en haute fréquence
la sortie 50 Ohms du géné fait baisser un peu l'amplitude mais pas plus
une mesure a 10kHz avec les 4.7k....pas dégeu..non?
Alors?....je peux passer au second? :mrgreen:
philippe
MessagePosté: Mar 15 Jan 2013, 17:44
Bonsoir Philot
Joli tub18
Tu va pouvoir faire l'ampli qui va autour après , félicitations :wink:
MessagePosté: Mar 15 Jan 2013, 17:56
Bonsoir Totof,
Merci pour les félicitations mais je n'ai fait que reproduire (certes, minutieusement) le plan de câblage de Yves tub14
C'est quand même un sacré boulot, changer de bobine a chaque fois....mais bon!, on a pas rien sans rien, il reste a faire le second pareil :shock:
Oui, et bien je compte un peu sur vous là aussi :D
Je pensai faire une "copie" du Dynaco 70 ,(mais j'ai pas les tubes pour la partie préampli) pas une usine a gaz mais un truc qui fonctionne bien :wink:
Il va falloir que je fasse des mesures sur le TA (je pense que la HT est a 400V, pas plus)
MessagePosté: Mar 15 Jan 2013, 18:05
Ben dit nous ce que tu as comme tube , tu peut commencer par là
400V de HT c'est bien :wink:
Mais d'abord le 2ème TRS
Tu a pu ouvrir les fichiers Glabels :?:
a plus
MessagePosté: Mar 15 Jan 2013, 18:29
Oui, ne pas mettre la charrue avant les bœufs :)
?.......ou ça ??
ECC83, ECC88, EF86, ECF80, peut êtres d'autres aussi......et puis des EL34 :mrgreen:
MessagePosté: Mar 15 Jan 2013, 18:58
Oups oups
J'ai oublié de joindre l'archive hier
le "bonus" , quel idiot je suis :oops: :oops:
MessagePosté: Mar 15 Jan 2013, 19:34
Tout va bien, tu peux vas'y :mrgreen:
Pour le Dynaco, une ECF80 va très bien. Adapter le brochage . . . peut être . . . ou pas ?
Il y a aussi eu plein de variantes plus ou moins compliquées et/ou efficaces mais je commencerais par la version originale.
MessagePosté: Mer 16 Jan 2013, 07:50
Bonjour, bonjour, :)
Totof: je n'arrive pas a ouvrir tes fichiers (je suis un âne en informatique! :oops: )
Yves: Alors c'est parti! :D ........je vais essayer de ne pas oublier comment j'ai fait pour le premier (j'espère que ce n'était pas la "chance du débutant" :? :lol: ).....a tout a l'heure pour les mesures du second.....si tout va bien!!
Pour le schéma, on verra ça après, il faudra peut être "adapter".....c'est un ampli "fond de tiroirs" :roll:
MessagePosté: Mer 16 Jan 2013, 11:10
La bobineuse a bien carburée :)
Voilà le nouveau bébé, encore tiède, il vient juste de recevoir ses "E" et ses "I"......pas encore "raccordé" :mrgreen:
a bientôt pour le relevé de mesures....
philippe
MessagePosté: Mer 16 Jan 2013, 12:29
Bonjour à tous;
Bien joué Philot ! ! ! Tu vois, ce n'est pas bien difficile de faire un transfo de sortie ! ! ! ! à la longue, relativement fastidieux de tout préparer.
Question : sur les flans de tes carcasses, comment as-tu fait les trous pour passer les fils ? : quand je perce du preshpann épais à la perceuse, le résultât est tout sauf présentable ..........
Charly
MessagePosté: Mer 16 Jan 2013, 12:57
Bonjour Charly,
a la dremel,mais serré entre deux planchettes de bois fin......si tu as le temps, passe me voir je suis en congé cette semaine,je t'expliquerai :D :wink:
(non mais sans blaguer, si jamais tu passais par Alès, apporte des tôles M6X....je ne pense pas que les miennes en soient!)
MessagePosté: Mer 16 Jan 2013, 16:39
Résultat des mesures sur le second transfo:
Même rapport d'impédance a plus ou moins 200 Ohms...précision de la mesure?!(fallait s'en douter, c'est le même bobinage)
Pas mieux pour la lecture des fréquences de résonance??? (sans la capa de 15nf, c'est a peu près similaire au premier)
par contre le signal carré n'a pas tout a fait la même "tête"
en basse fréquence la barre horizontale est un peu plus penchée (je suis bien en continu!)
et on voit la différence sur le 1k alors que c'est pratiquement plat pour le premier transfo!??
par contre, je trouve que le 10 et 20k sont encore mieux, signaux de même amplitude sur les deux demi primaires
dans l'ordre 1k,10k et 20k (avec une 4k dans les anodes)
pour moi, la seule chose qui change,....c'est les tôles( et oui, récup, récup),....ceci expliquerait il cela?
Alors alors?.....je peut passer a la découpe du châssis?
philippe
MessagePosté: Mer 16 Jan 2013, 17:16
Bonsoir Philot
Pour mes fichiers glabels , il te faut dans la logithèque le prog Glabel :wink:
MessagePosté: Jeu 17 Jan 2013, 06:19
Bonjour a tous,
Totof, Merci pour Glabels, je ne connaissais pas!
par contre, je ne vais pas m'en servir sur ce coup là car j'ai monté les transformateur dans des coques pour les implanter dans le même "esprit" que le Dynaco ST70.
Je vais réaliser un châssis avec des cornières et plaques alu mais après, j’aurai quelques questions:
Yves a dit: " Une ECF80 va très bien "...oui mais je pense qu'il doit falloir "adapter" les valeurs des composants autours!?
Je ne retrouve pas de GZ34 mais des GZ32, ...faut il en mettre deux en //? ou une suffit? ou redressement par diodes?
Voilà, a bientôt
philippe
