Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 101 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: Mon PP 6VB6 nostalgique
MessagePosté: Lun 11 Fév 2013, 23:13
Bonsoir PBEN,
grâce à tes explications et celles d'Yves, j'ai maintenant compris de quoi il s'agit. Il y a une seule différence avec ce que j'ai calculé:
Selon mes calculs, le swing est de +- 47V, mais je raisonne par rapport à 1V.
C'est bon?
Je posterai mon schéma définitif dès que je l'ai mis à jour.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Mar 12 Fév 2013, 15:33
Pas vérifié mais en premier pif, cela y ressemble !
MessagePosté: Mer 13 Fév 2013, 23:10
voici ma version finale du DPP 6V6 tel que je prévois de réaliser.
Merci à tous pour votre aide. :D
Mais je suis toujours ouvert pour toute suggestion de faire mieux ou autrement.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Ven 21 Juin 2013, 15:14
j'ai une question un peu idiot: :oops:
Pour la HT, il me faut 240V. J'ai spécifié 2x 240V, or le fabricant (Reinhöfer) m'a bien livré 2x240V mais avec un point milieu commun, tout en recommandant de redresser chaque tension par un pont redresseur.
Or, je me demande si c'est possible et si oui comment?
voir les 2 version que je peux imaginer:
Prima la musica
MessagePosté: Ven 21 Juin 2013, 15:36
Aucune de tes 2 proposition n'est bonne car les sorties alternatives du transfo doivent aller aux bornes alternatives des ponts ......
Charly
MessagePosté: Ven 21 Juin 2013, 16:25
hello ,
tu va consommer combien sur chaque sortie de 240 V par rapport a ton point milieu :?:
MessagePosté: Ven 21 Juin 2013, 17:53
Charly
Merci Charly mais c'est bien le cas.
Mais je suppose que ça doit être un SEUL pont.
Il ne mes reste alors plus que le redressement single alternance. :mrgreen:
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Ven 21 Juin 2013, 17:54
jmd_91 a écrit:
hello ,
180 mA max.
Prima la musica
MessagePosté: Ven 21 Juin 2013, 18:37
SNOB a écrit:
jmd_91 a écrit:
hello ,
180 mA max.
re , tu peut utiliser sur chaque extrémité , une diode 1 N 4004 ou meme mieux , BY 255 ou plus performant , une BY 299 .
je l ai fait sur mon ampli en panne :arrow:
j avais plus d EZ 81 , pas de soucis particulier sur 2 ans , j ai virer le montage pour refaire mon ampli , j ai remis ma EZ 81 .
sinon voir avec les autres membres ce qu ils en pensent :?:
MessagePosté: Ven 21 Juin 2013, 19:19
Un tour de PSUD2 peut aider des fois :mrgreen:
ça donnerais ceci
MessagePosté: Ven 21 Juin 2013, 22:05
Bonsoir totof,
je l'avais fait mais avec d'autres paramètres.
Mais même avec les mêmes paramètres, je n'arrive pas au même résultat.
D'abord,
je n'arrive pas à transmettre les simulations sans photo et sans passer par photo et scan?
Si tu me dis comment tu fais, je transmettrai le résultat de ma simulation.
Merci Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Ven 21 Juin 2013, 22:18
Je fait une capture d'écran , sous Linux il existe un "applet" pour ça , sous winchose tu peut essayer la touche
"impécr", j'enregistre sous format .png et j'upload l'image ainsi crée avec "ajouter des fichiers joints" en bas de la fenêtre
quand tu réponds à un post
Voilà, j'espère avoir été assez précis :mrgreen:
MessagePosté: Sam 22 Juin 2013, 21:14
Bonsoir Totof
merci tu étais assez précis mais je ne peux pas faire de capture d'écran et la touche "impr.écran ne marche pas chez moi.
Alors je suis passé par impression/scan .
Ceci dit, je ne comprends pas à quoi correspond ton exemple. Avec les mêmes paramètres, j'arrive à tout autre chose (image 1). A qui correspondent "2,000 ms" ???
Et je ne sais pas non plus comment tu a fait pour les échelles verticales et horizontales. Je n'arrive pas à obtenir la même combinaison.
En mettant les valeurs réelles (tension à vide et résistance du transfo, consommation 280mA au repos, 360mA à pleine puissance) j'arrive à l'image 2.
Si j’utilise la connexion 220V du transfo pour 226V du secteur, j'ai 257V à vide, ça devrait aller.
Merci pour ta compréhension
Bonne fin de soirée
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Dim 23 Juin 2013, 02:38
Bonjour SNOB
2000 ms correspondent à 2 sec , tu n'obtiens pas les même résultat car tu n"a probablement pas indiqué
après combien de temps stepper le courant :wink:
Pour les échelles c'est un zoom sur le tableau ni plus ni moins
MessagePosté: Sam 31 Aoû 2013, 15:09
j'avance avec ce projet à la vitesse d'en escargot fatigué mais j'avance quand même :D
Voici le schéma pour l'instant définitif :P et une photo de la plaque de montage avec les "masses" et le câblage du chauffage des filaments.
Pour la masse des courants forts, j'utilise une barre d'interconnexion des fusibles pour tableau électrique. La connexion au châssis se fait par une résistance de 68 Ohms côté TA.
La masse des courants faibles est à part et connectée directement au châssis. Si ça pose un problème, je la connecté à la barre des courants forts, ainsi la règle des courants diminuant est à peu près respectée. L forme bizarre s'explique: Il y aura un turret board monté dessus et seulement les bouts sont accessibles.
Bon je vais me remettre au boulot.
Alfred
Prima la musica
