Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 148 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Ajout d'une télécommande sur un ampli (ou un préamp)
MessagePosté: Mer 06 Juil 2011, 15:47
Voilà le lien complet :
http://belinfabien.free.fr/preampli/kaneda/telecommande/telecommande.htm
Des projets plein la tête !!!
MessagePosté: Mer 06 Juil 2011, 17:20
euhellmachin a écrit:
y'a ça aussi,moins numerique, j'en ai acheté un, devenant flemmard avec l'age :c'est pas mal fichu , certains vendent le potar au meme prix...on aime ou pas la société, ou les prix, c'est moins hazardeux que commander à hong kong.
Pourtant c'est bien le même module que celui qu'on trouve sur la baie
faut pas ce leurer :oops:
Mais si ça rassure de commander en France pourquoi pas :mrgreen:
Bientôt On pourra trouver ici un kit à faire soi même
avec les codes sources , enfin j'espère :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2011, 22:46
J'ai approvisionné
1° le potar ALPS voir le lien ici http://cgi.befr.ebay.be/ALPS-736t-Motor-Driven-Quad-Audio-Potentiometer-50KAX4-/160605051655?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2564ce9b07
Prix - de 20 Euros avec Paypal, pour les essais ça ira bien
modèle 4 pistes :wink:
2° L'afficheur LCD 2x16 avec driver HD44780 ici http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160603540137
- de 4 euros
3° le programateur USBASP pour utiliser avec AVRdude et Kontrollerlab
ici http://cgi.ebay.com/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-/150610527971?pt=UK_AudioElectronicsVideo_Video_TelevisionSetTopBoxes&hash=item23111646e3
pour 5 euros
Bref j'espère recevoir le tout pour dans 3 semaines :oops: et y aura plus
qu'a si mettre pour les longues soirées d'hiver :oops: :mrgreen:
Avec un petit Atmega8535 et une paire de composants de récup :shock:
tel le récepteur IR , la télécommande tub15
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2011, 23:08
Salut Totof,
y aura plus qu'a si mettre pour les longues soirées d'hiver :oops: :mrgreen:
J'espère qu'au printemps, tu ne vas pas poster en chinois ou en C++.
Bon, il est tard, je sors.
MessagePosté: Dim 10 Juil 2011, 16:49
Par ce beau Dimanche ensoleillé qui nous tiens à l'intérieur
volets fermés pour la chaleur :oops:
Et surfant sur le net , j'ai trouvé ceci
Tout y est , les PCB et même le code source
avec afficheur LCD et entrées multiples
le tout sur Atmega8 et moteur ALPS
Le code doit être identique pour les Atmega similaires :oops: :oops:
Bref une mine d'or tub18 tub18
Reste à lire et déchiffrer tout celà
pas besoin d'apprendre le chinois :mrgreen:
A plus et bon dimanche
Ah oui le lien http://www.mario001.de/elektronik/tubes/preamp.htm
MessagePosté: Dim 10 Juil 2011, 18:21
Salut !
De mon coté j'ai reçu l'Arduino Uno d'eBay que j'ai utilisé avec une platine à pastilles. J'y ai posé un potar 50k lineaire pour simuler la relecture ALPS et un gros écran VFD que j'avais dans mes stocks.
Surprise, malgré un connecteur 20 broches, il peut s'utiliser via une liaison série et donc n'utilise qu'une seulle et unique sortie de l'Arduino, en l'occurence la sortie TX.
J'ai commencé par jouer avec le potar. Avec un example de code fourni par l'environement de dévellopement d'Arduino, j'ai très vite récupéré une valeur codée sur 1024. Il m'a juste fallu indiquer le pin sur lequel était branché le pot. En moins de 5 minutes j'avais sur le PC les valeurs d'affichées.
Etape suivante j'ai branché l'écran et sans rien faire j'avais les mêmes valeurs. En fait j'utilisais le même pin pour la liaison série avec le pc et l'ecran.
Du coup j'ai juste eu à faire un peu de mise en forme et j'avais un affichage correct des valeurs codées sur 1024.
Ensuite j'ai transformé cet afficahge numérique par un barregraph grace à une boucle FOR et un IF. 5 Lignes de codes et hop !
Pour avoir déjà codé sur de l'Atmel, je suis surpris par l'extrème facilité de cet ensemble.
Seul bémol, mon écran ne permet pas de définir ses propres caracteres ce qui limite le barregraph à 20 états au lieu de 100.
Mais c'est joli !
Demain je pose un capteur IR qui était aussi dans mes tiroir et pour le moteur je me contenterais de Leds.
MessagePosté: Jeu 14 Juil 2011, 23:03
J'ai décidé pour une question d'idéologie de me mettre à Kicad
pour le PCB de ce montage
Donc pour l'instant c'est Tutoriel et lecture quand je ne bosse pas mon
lampemètre :oops: :oops:
Bref petite demande a Wismerhill :
Peut tu nous faire passer la librairie ALPS que tu as du créer
histoire de récupérer le schéma du potar et son empreinte, si jolie sur
le fil d'en face :mrgreen: tub13
MessagePosté: Sam 16 Juil 2011, 06:14
Voila la biblio avec les empreintes, je n'ai pas créé de schéma spécifique.
De toute façon, toujours contrôler que le point froid, surtout quand on s'amuse à mettre le potar coté soudures.
MessagePosté: Sam 16 Juil 2011, 06:26
Je regarde cela dès que je reçois mon potar
Tes test avec l'Arduino , sont ils concluent pour la relecture tub13
Dans la pge que j'ai mentionnée plus haut , il est question
d'un dispositif pour le mute avec un 4016 :wink:
J'ai "feuilleté" les codes sources pas mal non plus :mrgreen:
A plus et merci pour ton fichier tub18
MessagePosté: Sam 16 Juil 2011, 06:45
Oui c'est vraiment concluant.
J'ai commencé par jouer avec un VFD 2x20 et un potar pour simuler la relecture, ca a marché pratiquement de suite.
Pour la relecture avec l'affichage ça donne :
const int analogInPin = A5; // Déclaration du pin du potar
sensorValue = analogRead(analogInPin); // Lecture de la valeur sur 1024
outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 19); // Normalisation de cette valeur sur 20
Serial.print(16,BYTE); // position du curseur
Serial.print(20,BYTE); // Seconde ligne, Premier carac
for (int i = 0; i < 20; i++){ // Boucle pour l'affichage du baregraph
if (i < outputValue){ Serial.print(61,BYTE); } // Si on est en dessous de la consigne, carré noir
if (i > outputValue) {Serial.print(" "); } // Si on est au dessus, un espace qui sert à effacer le reste de la ligne
Voilà c'est tout simple.
Là je bosse sur de l'analogique et je veux bien un coup de main : Comment détecter un champ magnétique.
J'ai quelques tours de fils sur un tube en plastique et une alim 5V et 12V. Avec ca je dois activer une entrée de l'arduino lors d'un passage d'un aimant.
J'avais pensé redresser la bobine avec un pont de Schottky qui attaquerait la base d'un 2N2222 avec une résistance de 4k7 sur le collecteur (VCC=5V). Le collecteur étant sur mon entrée de l'arduino.
Mais je ne suis pas sur d'avoir assez de tension bobine pour passer les Schottky...
MessagePosté: Sam 16 Juil 2011, 07:00
Un capteur effet Hall peut être ?
ou un capteur ILS qui se déclenche au passage de l'aimant
principe du compteur de ma bobineuse ( ou celle de Yves avec capteur effet Hall )
MessagePosté: Sam 16 Juil 2011, 07:22
Le Hall c'est trop cher et je n'ai pas assez de force pour un ILS.
MessagePosté: Sam 16 Juil 2011, 08:05
WismerHill a écrit:
... Mais je ne suis pas sur d'avoir assez de tension bobine pour passer les Schottky...
Dans ce cas, il faut employer un ampli op en redresseur.
Avec une diode dans la CR sortie-entrée, on élimine l'effet de seuil.
Le mieux est d'utiliser un aop rail to rail genre CA3130.
MessagePosté: Sam 16 Juil 2011, 08:21
C'était effectivement mon plan C.
Le plan B était inspiré de ça :
MessagePosté: Sam 16 Juil 2011, 11:09
Oui, aussi.
Mais j'aime autant l'ampli op qui a un gros avantage: donner tout le gain que l'on veut.
En restant dans un modèle 8 broches, je verrais bien le LM358 très bon marché et qui se contente d'une mono alimentation.
Premier étage en ampli signal et second étage en redresseur , ou l'inverse.
Je pense que l'on gagne en nombre de composants par rapport à la version transistor/multiplicateur de tension.
