Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 327 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  Suivante
MessagePosté: Lun 24 Mar 2008, 23:17
En résumé
- j'ai en stock le CI du RIAA model 7 de chez Marantz aux tensions HT pret.
- j'utilise la HT et 6.3v du kt88 pour alimenter le preamp RIAA et met qques résistances par ci et là pour arriver o bonnes tensions de HT (245 et 280).
Des idées vous reste t il concernant le bon cablage du potar de volume et balance?
Merci encore
Rodolphe
MessagePosté: Mar 25 Mar 2008, 08:48
C'est celui que je t'aurais conseillé.
Car s'il utilise une capa de liaison supplémentaire par rapport aux autres RIAA cités par Yves, il a l'avantage de n'avoir pas de tension trop forte sur la cathode de la troisième triode.
Ainsi, pas besoin de prévoir un 6,3V spécial polarisé à 150V.
MessagePosté: Jeu 27 Mar 2008, 00:28
salut je suis rentré ;-) et je ré-attaque sur 2 fronts:
- l'alimentation du RIAA
- le potar de volume balance
--> preamble: je ne cherche pas la perfection: il faut "juste" que cela marche au mieux sans "trop" de maintenance à prévoir.
a)- HT du RIAA: je compte récupèrer la HT qque part sur l'alimentation actuelle, part exemple sur le point HT4 qui est de 255v. Est ce OK? 245 ou 255 c'est ~pareil (juste 4% d'erreur!)
a bis) quel est l'impact sur l'alimentation de se ponter en HT4? vu de l'autre coté: est ce que cette alimentation est assez stabilisée / filtrée pour alimenter en "qualité" le RIAA?
a bis bis) est ce que le ~6.3v des 6nxp est assez "stable" pour alimenter les ecc83?
a ter)- me tolérez vous d'alimenter la triode de sortie avec la meme tension que les 2 autres? quel en est l'effet de bord?
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/marantz.htm
b)- je compte mettre un potar de volume et balance entre le selecteur d'entrée et l'ampli. Que pouvez vous me proposer comme cablage et valeurs?
pour les questions, ce sera tout pour ce soir.
MessagePosté: Jeu 27 Mar 2008, 22:00
Je rajoute une question
b bis)- je vois que generalement les potar de volume sont 20k, 50k ou encore 100k log. Comment calculer cette valeur de potar de volume?
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 21:02
p'tit up ;-)
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 21:22
Ah !
Pas trop faible pour ne pas trop charger la source.
Pas trop élevée pour ne pas subir les capacités du câble !
Idéalement, utiliser une source ayant la plus faible impédance de sortie possible, et, à l'autre bout du câble, une charge (le pot) ayant une résistance > 10 fois supèrieure.
Mais pas trop surtout si le curseur attaque la grille d'une triode chargée dans l'anode, sinon gare à l'effet Miller !
Bref, tapper au milieu: 50K ! !
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 21:37
salut
c'est bien ce scehma ?:
http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/ ... 8ca35w.htm
oui
le RIAA ne consomme pas beaucoup de courant HT, ça ne devrait pas avoir d'incidence sur l'alim.
si elle peut fournir le courant necessaire il n'y a pas de raisons....
le lien est trop long à s'ouvrir mais une resistance suffit à abaisser la tension.
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 21:38
ma foi, la réponse semble sensée... (je souri en écrivant)
Il ne me reste plus qu'à étudier Miller. J'ai eu connu Shanon mais c'est dépassé de nos jours... ;-) ;-)
P'titup pour les questions précédentes concernants le pontage du RIAA directement sur l'alim du kt88. merci par avance.
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 21:47
benou.1, nos réponses se sont croisées... et merci de la prise de position.
Pour le dernier point, je fais référence au schema suivant:
où la tension du 3ieme tube est supérieure aux 2 autres (280v).
j'attends une confirmation car le RIAA de EP l'a fait aussi. Mais par curiosité, j'aurais aimé connaitre l'incidence (si elle existe) de descendre la 3eme triode de 280v a 255v.
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 21:57
ben theoriquement c'est un peu moins lineaire pour la même charge... je vois que sur EP ils n'ont pas pris le soin de changer la valeur de la charge, le point de fonctionnement s'en retrouve décalé...voir si ça pause probleme...
MessagePosté: Mar 01 Avr 2008, 20:39
bon, meme si je suis attentivement ce qui se passe du coté Osborof, je vais partir avec ces hypotheses là et je verrais les ajustements ensuite, si j'en entends des nécessaires à ajuster...
Je pars à l'achat des composants et réfléchir à la mise en boite.
MessagePosté: Mer 02 Avr 2008, 07:10
benou.1 a écrit:
ben théoriquement c'est un peu moins linéaire pour la même charge... je vois que sur EP ils n'ont pas pris le soin de changer la valeur de la charge, le point de fonctionnement s'en retrouve décalé...voir si ça pause problème...
Non, la mesure a été faite avec les disques de mesure professionnels DECCA.
245 ou 280 volts, cela ne change rien en terme de bande passante, de distorsion ou de courbe. Tant et si bien que la tension n'est pas critique. J'ai rajouté sur un nouveau circuit cette possibilité de double tension, 245 et 280v.... pour que ça fasse bien, mais ça ne change rien.
RC
MessagePosté: Mer 02 Avr 2008, 08:42
ok, merci pour l'info.
MessagePosté: Sam 05 Avr 2008, 14:43
afin de faire faire un devis, est ce que les spec du transfo d'alim sont correctes?:
1 transfo ALIM :
- 2x195v 1A; 195v-0-195v [j'ai passé la HT à 1A pour le preamp riaa + eventuellement un srpp]
- 2x3,15v 4,5A; 3,15v-0-3,15v
- 1x27v 0,1A;
- 1x6,3v 5A;
- 1x6,3v 3A; [j'ajoute un 6,3 pour le riaa et eventuellement un srpp]
1 SELF
- 5H 0,5A (600v)
2 transfos sorties de référence DA125:
http://www.dissident-audio.com/Transfos ... nt/TRS.pdf
MessagePosté: Mer 09 Avr 2008, 20:39
c'est parti pour l'appro.
c'est donc le moment de réfléchir pour la mise en boite.
