Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Ven 25 Jan 2008, 19:14
salut
connais le baron de Münchhausen..........mais l'effet Barkhausen :shock:
hervediy .........merci
un complément :
http://jnaudin.free.fr/spgen/barkhausen.htm
http://tel.archives-ouvertes.fr/action/ ... ocid=48706
Tout ça est passionant !
Lynn Olson a des idées trés arretées sur pas mal de choses, à lire et à relire avant d'accepter ou de rejeter en bloc 8)
Pour l'étage d'entrée, les niveaux sont si bas que la distortion n'est pas le premier critère de choix.
En gros, la panacée universelle reste à découvrir !
Quand j'ai tappé AT4060 dans Google, il m'a envoyé sur des micros ?
As tu un lien ?
Si je persiste, ce sera pour tester le cascode qui a la réputation d'offrir un excellent rapport signal/bruit.
Reste à trouver un tube peu microphonique.
Concernant les transfos, je n'ai pas trouvé ni demandé les prix de CINEMAG.
Mais, dans le cadre d'un prototype, il y a un bon millier de détails à régler ce qui peut se faire avec un jeu de transfos "corrects mais sans plus" avant d'envisager les investissements lourds :roll:
A mon avis, une sèrieuse étude d'implantation aboutissant à un câblage court et compact, dans un boitier formant blindage serait la première chose à attaquer.
Je doûte fort de l'intéret d'un proto du style "trapèze à mouche" :P
Je ne connaissais pas cet effet Barkhausen !
Il en a découvert un autre qui décrit l'apparition d'une resistance interne négative dans les tétrodes/penthodes sous certaines combinaisons de tensions anode et écran.
Il reste du grain à moudre :wink:
MessagePosté: Ven 25 Jan 2008, 19:36
http://headfonz.rutgers.edu/AT4060-1.gif
http://headfonz.rutgers.edu/AT4060-2.gif
le document n'est pas de trés bonne qualitée.
http://prodigy-pro.com/forum/viewtopic. ... c4d40c8cd4
comme le disait pascal, les prix de cinemag sont assez raisonnables (dans une fourchette de 40 à 120 dollars).
http://prodigy-pro.com/forum/viewtopic. ... 8769362d46
CM-9661
50/50 Nickel
1-10 $ 100.41
11-49 $ 87.31
CMMI-7C
1-10 $ 64.63
11-49 $ 56.20
CM-150T Pultec Inductor
1-10 $ 30.26
11-49 $ 26.42
CM2461 NiCo Mic output -Not listed before -check their site for info
1-4 $ 117.75
5-9 $ 98.13
11-49 $ 89.21
Another Cool XFMR :
9955T Multitap Input xfmr
1-10 $ 123.36
1-49 $ ??.??
yves et vous tous, vous m'avez déjà beaucoup aidé..
n'essayez pas de sauver willy :wink: :wink: :wink:
hervé.
ps: je commence à regarder de travers mon vieux telephone en penssant qu'il y a un transfo à l'intérieur à chacaliser. vous voyez le cas est grave.
MessagePosté: Ven 25 Jan 2008, 19:44
" vous voyez le cas est grave "......évite les central électrique :lol:
MessagePosté: Ven 25 Jan 2008, 20:44
C'est donc le pré qui est dans le micro lui même.
Oui, il y en a !
Mais de pietre qualité: 300Hz à 3000Hz, c'est tout ce qu'on demande à un téléphone 8)
Il doit me rester un transfo de SM58 (celui qui est dans la poignée).
En fait c'est un auto transfo pour remonter l'impédance, sans doûtes dans les 300 / 10K.
Je ne vois pas ce qu'on peut en faire (sauf à réparer un SM58 ! )
Si tu le veux ...
MessagePosté: Dim 27 Jan 2008, 19:07
les bases de la mis en phase
http://sites.estvideo.net/brasseue/Site ... %20non.pdf
ou un inverseur sur le Nerf Auditif.............. :shock:
MessagePosté: Dim 27 Jan 2008, 20:29
:lol: 8) :wink:
MessagePosté: Sam 02 Fév 2008, 12:27
j'ai fait un petit projet d'alim.
l'idée est de pouvoir régler la tension de sortie entre 300 et 200v en faisant varier la valeur de la dernière résistance.
il est possible de virer la self et de la remplacer par une résistance de 1500 ohm.
je me suis inspirer de l'alim du pultec mb1
http://www.geocities.com/rafafreddy/DIY ... eq-MB1.htm
hervé.
MessagePosté: Sam 09 Fév 2008, 19:15
et hop, quelques transfos..
hervé.
MessagePosté: Dim 27 Sep 2009, 13:41
une petite photo pour illustrer mon propos.
donc après mon "échec", j'ai eu envie de faire à l'arrache le préampli de yves (j'avais plus ou moins les composants en fond de tiroir).
et bien je ne suis vraiment pas déçu.
en comparaison de la platine K7, le rapport SB est pour moi meilleur.
d'un point de vu écoute cela donne l'impression d'avoir briser une gangue autour de la musique.
j'ai fait une petite modification C6 est remplacé par un 12micro et j'ai rajouté un 4 micro pour isoler R13 de la sortie.
le 12 micro est un chimique (je voulais un condo pas encombrant).
j'ai écouté des passages difficiles et le préampli s'en tire vraiment très bien.
hervé.
ps:(plus d' un an de pré-chauffage, appelez-moi diesel :wink: )
MessagePosté: Ven 02 Oct 2009, 15:50
ça c'est du proto.
http://mymorninglight.org/ham/ribbon.htm
hervé.
MessagePosté: Jeu 08 Oct 2009, 17:45
Code:
...il y a le feu dans le studio ...  j' continue?                         Renaud Séchan.
donc je continue mes histoires de microphone.
-sur la dac, j'ai rajouté un condo de 10 micro en parallèle avec la résistance de un ohm.
-sur le préampli.
trois cas possibles:
j'utilise actuellement le troisième cas.
empiriquement, je vois la CR et l'ampli comme deux individus se livrant à un bras de fer.
dans le dernier cas, le condo film de la CR a l' "avantage" sur le chimique de l'ampli.
-le préampli micro.
j'ai pensé à cela ( inspiration u47 ):
f1 est le filament du tube.
l'idéal serait de trouver un tube télé ayant un filament avec une consommation inférieur à 100mA.
Pourquoi un SRPP?
parce que je n'ai pas souvenir d'avoir vu sur le WEB d'exemple de micro utilisant un tube en SRPP et que quand j'ai fait du tube (il y a longtemps), je n'ai pas fait de fusée à étage, donc j'y connais rien, donc je vais le faire.
Code:
....si vous voulez et que, euh,... il est comme lui alors il le comprend... Je me comprends, je me comprends.                  Coluche, Sketch Misère «Misère».
voilà, c'est peut être pas la bonne façon de faire, mais (si vous le voulez) rien ne vous empèche de dire ou de faire mieux.
Code:
... Mieux ! - Trop tard ! Oui, il fallait le dire avant !                 Coluche, Sketch «Qui perd, perd».
hervé.
MessagePosté: Jeu 08 Oct 2009, 18:36
[quote="hervediy"]
Code:
donc je contribue :
http://www.gyraf.dk/gy_pd/g9/g9pd.htm
http://www.gyraf.dk/index.html
MessagePosté: Lun 09 Nov 2009, 21:50
j'ai trouvé des informations sur l'hyperm 702 ici:
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetada ... 255ED68E-3
Physik für Ingenieure = Fizyka dla inżynierów. Bd 2/I - Wnuczak, Eugeniusz
il faut utiliser le programme déjà vu pour voir le document.
http://djvu.sourceforge.net/
composition:(75% Fe + 20% Ce + 5% Al)
Ce, c'est pour Cerium (Configuration électronique: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f1 5d1) sympa comme truc..on parle plus communément de terres rares.
j'ai trouvé aussi ceci:
http://books.google.com/books?id=wyiFxK ... LUX&f=true
pour les transfos d'alimentation, visiblement on cherche une induction maximum, pour réduire la taille et le poids du transfo.
avec d'autres, par contre pour le matériau utilisé, visiblement on s'intéresse à la perméabilité maximum mais aussi à la perméabilité quand l'excitation est forte.
hervé.
MessagePosté: Lun 09 Nov 2009, 22:27
si les termes de Hastelloy, Ferralium, Radiometal, Mumetal vous éclatent.
voir le best of ici:
http://www.ireland-alloys.co.uk/tabid/115/Default.aspx
alors qui n'a pas son new old stock de Radiometal raffiné à Jitomir...
hervé.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
