Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 62 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Sam 12 Jan 2008, 11:35
oui je sais il faut que je les changes :?
MessagePosté: Dim 13 Jan 2008, 16:46
le choix......les choix :?
pour une puissance de 15W +/-
les Tubes ......Puissance 2A3 6AS7 ........driver 6SN7 ECC99 12AX7
les schemas ....
http://vps.angela.com/catalog/how-to/JE_Labs/PP_2A3/ modifié en XLR
ou
le SRPP PP 6AS7 d'Yves , modifié en XLR par vapkse
ou
le Lafon.......avec des 2A3 (les R120 trop rare ou $$)
Transfo de sortie ....du Torique
http://www.amplimo.nl/index.html?lang=e ... t=d32.html
....le type 3A524 ou XC462.......le reste trop chère pour moi :cry:
voudrais entendre un vrai torique
pour les tubes apparié y a t'il une dérive dans le temp
control des courbes tout les XXX heures de marche :!:
acquisition d'un lampemètre pour la maintenance :x
Raah.....j'arrive pas a faire un choix pour mon premier Push-Poule
MessagePosté: Dim 13 Jan 2008, 17:24
2 x 8 watts seulement !
Mais l'impédance de charge est faible ce qui simplifie le TRS et ne justifie pas le torique qui va t'entrainer une usine à gaz pour équilibrer les courants de repos.
Ils viennent de chez ACEA, sur mesure, Benou te diras combien il les a payés !
Laisse tomber, c'est en polar auto et ça se dém...de.
Eh oui, les tubes s'usent.
Achète deux tubes de plus pour jouer au bonneteau, oublie le lampemetre et écoute la musique.
KISS: Keep It Simple Stupid.
Moins on en met, mieux c'est.
MessagePosté: Dim 13 Jan 2008, 17:59
transfo alim: ref: TA 5200 prix: 74,41 euros HT
transfo sortie: ref: TS 5200 prix: 72,74 euros HT
Total TTC: 284,34 euros
MessagePosté: Dim 13 Jan 2008, 18:58
Salut........vous avez compris que mon signe astral et " Balance " :lol:
"2 x 8 watts seulement " ......cella suffit avec des HP en 95dB pour une écoute de sallon :?:
"c'est en polar auto et ça se dém...de. " mais je commande quand même des tubes apparié .....pour du PP :?
pour les TRSortie des EI .....Okai
j'arrête de rêvé sur les torique de MennoVDV
merci Yves de me remettre sur le bon chemin :lol:
deja commander chez (pas loin de chez moi)
http://www.cme-hexacom.com/P11.htm
du surmesure aussi
je leur demande quoi comme caractéristique
merci .....benou.1
MessagePosté: Dim 13 Jan 2008, 19:27
Ca me suffit avec 92dB dans 30m²
du surmesure aussi
merci .....benou.1
Si ils sont deux fois plus cher chez Hexacom, c'est de gaspillage, si ils sont moitié moins cher, c'est suspect.
Si ils sont au même prix, pourquoi prendre des risques alors que ceux d'ACEA ont été testés ?
Deux fois !
Quand Benou m'avait demandé, je n'avais pas pu retrouver ma commande, par chance ACEA avait conservé les dossiers (de l'époque Toniati).
J'ai encore le chassis à moitié canibalisé, sans les tubes mais avec les trois transfos, les supports et qq composants.
A recâbler en grande partie ou à démonter.
Je te mets tout dans un carton pour 200€ franco de port et d'emballage.
C'est ma femme qui va être contente !
MessagePosté: Dim 13 Jan 2008, 19:41
c'est ce que j'ai
ben ya deux triodes dans le meme tube.
tranfo alim: moi j'ai un enroulement de 320v à point mileu 0,8A et un enroulement 6,3v 6,5A
transfo de sorti: PP 2500 ohms / 8 ohms mais je sais pas pour quelle puissance il a été fait...
MessagePosté: Dim 13 Jan 2008, 19:53
"deja commander chez (pas loin de chez moi) " erreur c leur Bureaux
l'Usine ...44360 St Etienne de Montluc ....c pas a coter :?
Okai pour les remarque ACE / CME
" C'est ma femme qui va être contente ! "......bon d'accord ....si c pour faire plaisir a Madame 8) .......aprés le Tapis.......Yves tu la gatte de trop :oops:
"ben ya deux triodes dans le meme tube"......il faut que je me calme :oops:
Benou1........je te contact bientôt ......a+
MessagePosté: Dim 13 Jan 2008, 20:02
3A524: 15-20000HZ/40W -3db
Mon Noratel 300VA fait mieux et le 500VA encore mieux que le 300VA
MessagePosté: Dim 13 Jan 2008, 20:17
Vapkse ....bonjour
toujours tres comptent de mon SRPP-KT88-AC
j'aurrais voulue essayé avec des " Vrai " torique Audio
pour comparé ......il doit bien y avoir une différence ..... a par le Prix :lol:
sur une échelles de valeur
un EI < torique AC < torique CC
(les termes ne son peut etre pas les bon)
mais tu me fait pensé que j'ai un 500va en 2x12v en stock
a testé dans la semaine sur le SRPP
Bybye :wink:
MessagePosté: Dim 13 Jan 2008, 20:42
Un peu simplificateur et surtout dépendant du contexte :roll:
MessagePosté: Dim 13 Jan 2008, 23:29
ezza a écrit:
Vapkse ....bonjour
Bybye :wink:
Les toriques que tu as spécifié sont des push-pull, donc sans entrefers.
Aucune différence avec les toriques d'alim exceptés l'impédance primaire et eventuellement la feraille utilisée. Et la encore, sur ce dernier point, vu le prix la gamme d'entrée, j'ai des doutes.
Les toriques CC come tu dis (single ended) sont très chers chez amplimo. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment ils font l'entrefer. Un coup de scie?
:D
MessagePosté: Lun 14 Jan 2008, 21:42
salut
modif du schema de base
http://ezza.free.fr/music/xlr-SRPP-PP6A ... -mci4.jpeg
points de repères pour le câblage :lol:
z'A+
MessagePosté: Lun 14 Jan 2008, 21:47
Idéalement, il faudrait utiliser une 12AX7 pour les deux tubes au centre et l'autre pour les deux tubes au extremités. Polariser les filaments de la première aux alentours de 20V et de la seconde à HT+A/2+20V. Sinon, sifflement probable au bout de quelques années. Et pour cela, il faut deux enroulements de 6.3V.
MessagePosté: Lun 14 Jan 2008, 21:52
serge...... salut
oui .......mais pour des tension >400v :?:
(exemple le SRPP-KT88 avec du 700V)
mais pourquoi pas.........a suivre
