Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Ven 30 Jan 2009, 18:31
Bravo,
Une petite remarque, pas sur le look, de ce coté, c'est vraiment TOP.
A mon avis, le commutateur que tu utilises pour les entrées n'est pas super, j'avais mis le même sur mon pré et j'ai fini par le remplacer, la différence était nette. Il faudra sans doute que tu envisages de le remplacer.
Encore bravo, ça fait très pro.
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Ven 30 Jan 2009, 19:48
bonjour bruno
merci de cette remarque .
peut-tu me dire quel type de commutateur as-tu utilisé
comme c'est pas encore fini je peu tout a fait le remplacer.
je ne suis plus a quelques heures de travail.
merci encore pour ton conseil .
et content que le travail de plaise.
cordialement
un travail bien fait ne l'est jamais assez.
MessagePosté: Sam 31 Jan 2009, 09:32
J'avais acheté mon commutateur à Farf40 sur ce forum. Je ne sais pas s'il lui en reste. Il ressemble à ça:
http://cgi.ebay.fr/3P-3T-CERAMIC-ROTARY ... otohosting
On en trouve plein sur e bay: ceramic rotary switch
Pour les commutateurs "pro" qu'on trouve en magasin spécialisé, je ne sais pas, j'ai pas essayé.
Un commutateur de mauvaise qualité peut bousiller tout le travail que tu as fait sur l'ampli, c'est un peu dommage :(
MessagePosté: Mar 03 Fév 2009, 08:16
bonjour bruno
merci de ses conseils .
j'ai commandé un commutateur chez st-quentin
un modèle pro.
je verrais bien ce qu'il vaut en qualité.
bonne journée a tous
MessagePosté: Dim 15 Fév 2009, 07:24
bonjour a tous
les circuits bias sont cablés.
nouveau commutateur reçus en attente de mise en place ( merci bruno )
masse étage puissance mis en place.
reste les alims
MessagePosté: Dim 15 Fév 2009, 10:39
bonjour a tous
selecteur d'entrée remplacer
circuit alimentation filament continu ef86 cablé
MessagePosté: Lun 16 Fév 2009, 23:26
bonsoir a tous
ça y est , c'est fini de cablé.
1er essais alim ok
2ieme essais avec tubes tension ok
3ieme essais réglage bias
4ieme essais écoute audio en très mauvaise condition
( tube d'essais et hp bas de game )
pas de ronfle, pas de souffle, mon plan de masse est correct (ouf)
bonne qualité audio malgré les conditions
demain je fais essais avec enceinte bose et entrée numérique ( cd et md )
avec tube harmonix cryo
en attendant le mise en service de la platine vinyl (enfin).
pour finir, je confirme qu'un cablage en l'air est bien meilleur que les circuits imprimé.
ensuite mon prochain projet preampli haut et bas niveaux.
MessagePosté: Mar 17 Fév 2009, 23:25
Bonsoir a tous
après la mise en service de l'ampli
tout fonctionne correctement.
après quelques minutes de fonctionnement ( 10 mns environ )
les plaques des KT88EH rougissent légèrement
faut'il que je m'inquiète ?
tension de plaque 475 volts
courant de cathode 90 ma
étant plus manuel que théorique ( sur les lampes )
un conseil ou une aide serait la bienvenue
merci d'avance
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 17:10
pmdos34 a écrit:
Bonsoir a tous
apres quelques minutes de fonctionnement ( 10 mns environ )
les plaques des KT 88 HE rougissent legerement
faut'il que je m'inquiete ?
Oui
Fais un nouveau post avec le schéma et les mesures. Peut être que le thème "résine pour cuve" n'a pas attiré l'attention des spécialistes.
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 17:26
Si elle rougisse arrête de te mettre à poil devant :lol: .
Non sérieusement si les plaques rougissent c'est qu'elles dépassent leur dissipation max... ca risque d'écourter la vie des tubes et d'autres composants, ont vont trinquer aussi.
Ta tension plaque est elle prise entre plaque et cathode?
Si c'est le cas tu es à 42.75 watts, pour 42 watts max... La g2 mange peut être aussi...
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 20:38
Bruno
je vais faire un nouveau post
david
ok je vais arrete
pour les mesures je prend sans tubes ?
directement sur les supports ?
merci d'avance
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 20:53
merci d'avance
mesure avec les tubes d'essai. Prends ton temps mais laisses les refroidir de temps en temps. si tu peux mesurer directement sur les supports, c'est bien.
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 20:59
Salut Si j'ai bien suivi tu as repris le schéma de LED et Golgothe a eu le même soucis que toi si je me souviens bien
Pour ma part je trouve ta conso excessive si tu peut réduit là
Comme dit DSDN tes écrans doivent aussi charger
Tes transfo de sortie sont'ils compatible avec ta puissance dissipée aussi ?
Bref comme déjà dit fait un autre post avec schéma et mesures pour
que les têtes ouvrière du forum puisse t'aider
Au fait l'extension cryo de tes EH signifie quoi ???
est tu équipé géné et oscillo ainsi que charge résistive pour tester comme il se doit
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 21:12
bonsoir a tous et merci de vos reponses
je prepare un nouveau post et toutes les mesures pour demain
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 22:18
A plus[/quote]
j'a fai un autre post pour mon pb
l'extension cryo veut dire que les tubes ont subit un traitement cryogenic avant la mise sous verre et sous vide.
il parait que cela ameliore la qualité audio et la longivité !!!
pas mis en service pour l'instant.
salutations
