Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 50 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 13:18
Salut Benou
Bien original en tout cas
Des transistors dans le chemin du signal :twisted:
Pourquoi ne pas driver avec un SRPP ou mieux un cathode follower. Ce sera easy d'avoir une centaine de volts au repos sur la cathode. Et pour rattraper la perte de gain, une pentode en entrée? On se rapproche du schéma de Yves.
Peut-être même qu'une petite triode le fait, avec un gain de 60, tu obtiens 120Vpp après le premier étage ce qui devrait suffire sauf erreur de ma part à moduler les 6L6 en classe A chargée sur 6K pour obtenir 25W en push-pull.
Quid de la linéarité de la grille 2?
Pourquoi ça ne se fait que si rarement? Courant rendement? parce que ça facilite la liaison directe. Peut-on mettre ça dans les classe 2?
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 13:49
salut serge
tu viens de poser les bases de mon prochain ampli ! décidement les idées se croisent.
oui mais il n'apporte pas de gain il est juste la pour adapter l'impedance pour les sources de courants qu'il y a derriere.
Je ne suis pas trop pour les technologies ibrides mais de l'une a l'autre il y a qu'un pas.
je pense en rester là pour ce schema. Les 6l6 seront pilotées par les G1 et un condo de liaison viendra regler le probleme.
Bon c'est pas tout ça mais il est temps que j'apprene a mettre une contre reaction :oops:
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 13:56
C'est dommage, car ton idée est à creuser. Sinon, je te conseille plutôt d'éviter un paire de condos de liaison genre:
Surtout ceux avant les 6L6.
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 14:00
heu, je vois pas de quel condo tu parle...
oui pourquoi pas je voulais garder mes transistors sinon c'est un autre schema.
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 14:05
Tu as dis piloter par les G1 avec condos de liaison, je pensais donc que tu voulais en rester à ton premier schéma et abandonner l'hybride.
C'est de ces condos de liaison la que je parlais.
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 19:13
voila où je voulais en rester:
http://img223.imageshack.us/my.php?image=nedip2ur3.png
car la liaison direte n'apporte rien dans ce montage.
et je voulais faire un autre schema avec liaison directe sur la G2.
voila voila...
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 19:31
C'est très compliqué.
Si tu drives tes 6L6 sur les G2 avec des cathodes follower à la Yves, regarde le liens sur son site que j'ai mis plus haut, tu peux te passer des transistors, des capas de liaison et des alims négatives de bias, que demander de plus. Il te suffit alors de mettre un tube en entrée avec un gain suffisant pour compenser le gain unitaire du cathode follower. Je pense qu'une ECC83 ou 6SL7 devrait suffire, sinon une petite pentode avec moins d'effet Miller en prime.
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 19:53
oui enfin le "truc" de ce shema c'est les drives qui sont chargés par des charges actives...
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 20:01
C'est tout éparpillé !
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=6229
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... 8421#68421
Yves
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 20:06
N'oublie pas la HT sur le transfo de sortie sinon les écrans vont se volatiliser !
C'est bien aussi de les stabilser (les écrans!)
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 20:39
ol y a une alim pour le tranfo de sortie et une qui sera stabilisée pour les ecrans et les petits tubes.
MessagePosté: Ven 01 Fév 2008, 16:16
voila le schema avec les valeurs:
http://img88.imageshack.us/my.php?image=nedip3nw4.png
mon probleme se situe au niveau des resistances R12, R13 des emetteurs suiveurs Q4 et Q5. je ne sais pas trop quelle valeures leurs donner.
les transistors sont des ZTX458:
http://www.zetex.com/3.0/pdf/ZTX458.pdf
je n'ai pas besoin de courant, et il est bien sur interessant d'avoir des resistances les plus grandes possible avec un gain du transistor le plus grand possible aussi. ( l'impedance d'entrée étant le produit des deux).
plus trad celui ci sera remplacé pas un MOS, car il est evident qu'un transistor ne fait pas tres bien l'affaire. Un tube ferait mieux ( et ce n'est pas pejoratif).
Mais bon mettre un tube ca fait tout de même 6 triode pour un PP de 6L6...
MessagePosté: Ven 01 Fév 2008, 16:24
Salut Benou.
Moi il y a un truc que je n'ai toujours pas capté. Désolé, je suis un peu bouché :? :wink:.
Tu dis que le truc, c'est de charger les drive avec des charges actives. Un SRPP hybride en quelque sorte. Ok bien, très bien, ça m'intéresse bien de voir ce que ça donne.
Mais alors quel est l'intêret de mettre un cathode follower, (ou plutôt emetteur commun) derrière chargé sur une resistance, qui lui même drive un condo de liaison?
Ne penses-tu pas que tu vas perdre les avantages de ton drive? car finalement tes 6L6 ne verront rien de ton super drive.
PS: Tes constantes de temps sont mega grandes.
MessagePosté: Ven 01 Fév 2008, 17:00
ben pour que les sources de courant soient le plus efficace possible il faut que l'etage qui suit est une impedance d'entrée la plus grande possible. le seul but de ce transistor est de presenter une grande impedance d'antrée à l'etage precedant.
question de CR: le premier etage a un gain de 15 le second a un gain de 20, l'etage de puissance a un gain de 20. mon tout donne un gain de 55 soit 35dB.
comment prelever 8dB là-dedans :?: :oops:
MessagePosté: Ven 01 Fév 2008, 19:02
Ben oui !
C'est bien pour ça qu'un déphaseur à penthode qui permet de supprimer un étage et les condos de liaison associés . . . . .
Et puis je n'aime pas les ECC82 :roll: :roll:
Sinon, 5mA dans chaque ZTX458 ? ? ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 138 invités
