Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2007, 19:48
J’ai réalisé une alim à découpage pour alimenter mon preampli RIAA à tubes (schéma d’Allen Wright )
Aucun bruit …
Concernant la CEM , tektronix (pour citer un des meilleurs) s’est penché (comme ses concurrents) depuis pas mal d’années sur le problème, et les résultats sont excellents : les oscilloscopes avec des bandes passantes supérieures à 100 Mhz sont équipés d’alimentations à découpage et sont capables de « montrer » un signal de 2mV/div avec moins de bruit qu’avec des transfos, et la CEM les rejets sur le secteur sont dans les normes …
Sur ces principes, j’ai réalisé deux alim à découpages différentes pour alimenter mon préampli RIAA (avec deux tracés de circuits imprimés et deux transfo-ferrite différents)
Résultat sans bruits « spéciaux » comparé à une alim à transfos (à fond avec mes modestes oreilles …)
Faut dire que le 300 volt d’alim des tubes passe par une « super-reg » , principe de régulation-shunt préconisée par Allen Wright et modifiée par seb (wismerhill) et moi-meme …
Mon alim me sort :
330 volt – 80 mA
+ 24 volt - 100mA
- 24 volt - 100 mA
6,3 volt – 300 mA
6,3 volt – 300 mA
j’ai rebobiné des transfos-ferrite, mais le résultat est sans reproches ... : le circuit imprimé fait 10cm par 15 cm : ce circuit sert aussi de filtrage et de régulation : donc moins de place et d’échauffements qu’un transfo + filtrage + regul …
je vais continuer à projeter d’alimenter mes montages (principalement le DPH88 que j’ai réalisé en collaboration avec seb) avec des alims à découpage …
je verrai bien les limites … pour l’instant les problème est la tension négative d’environ –1200 volt présente en inverse sur le bobinage de sortie +330V (alim fly-back) : pour alimenter des 845 ça serait « chaud » …
je pense que si les audiophiles existent encore dans quelques dizaines d’années, ils seront surpris (et peut etre émerveillés comme nous avec les tubes) de voir nos alims avec de gros transfo lourds et cuivrés …
Fabrice
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2007, 20:20
c sur on peux faire de super alim à découpage de qualiter.......a quelle prix ( par rapport a du tradi)
et puis il ya découpage et découpage ......pour de la grande serie ......un doute
"de voir nos alims avec de gros transfo lourds et cuivrés".......super il diront :lol:
les bourrer d'electroniques mes cheres montages.........quelle horreur
je veux du traditionnelle ......le minimum d'élements ...des matériaux nobles
je me méfie des ATGM "ampli tubes génetiquement modifier"
A+..........et bon découpage :shock:
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007, 15:38
Salut Fabrice, qu'apporte cette CEM de mauvais au niveau écoute, hormis sa définition technique du web ? :wink:
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007, 15:41
Aucun bruit …
Mon alim me sort :
330 volt – 80 mA
+ 24 volt - 100mA
- 24 volt - 100 mA
6,3 volt – 300 mA
6,3 volt – 300 mA
Fabrice
Salut Fabrice ,
et y a un ou deux copyright sur les schémas ?? :roll:
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007, 19:20
salut ...
non, y'a aucun copyright ... surtout que je n'ai pas inventé grand chose ...
... d'origine les alim ont été élaborées à partir de la datasheet d'un CI spécialisé pour ça : le TDA 4605
concernant les régul derrière le +24 et -24v , j'ai tout simplement pompé cette bonne idée sur des études déjà réalisées pour des applications pointues concernant le nettoyage des pics
voiçi trois fichiers:
-alim ETD34 ; dessinée pour un transfo ETD34 ferroxcube dispo chez farnell, avec le schéma et le dessin de CI du primaire déjà eprouvé et qui marche bien
-alim OREGA ; avec le schéma du primaire identique, mais un dessin de CI que j'ai voulu différent, et qui utilise un autre transfo ferrite de récupe
- RIAA allen ; le preamp riaa d'allen wright, que j'ai dessiné et réalisé sur CI
http://fabrice.baucher.free.fr/alim%20ETD34/
http://fabrice.baucher.free.fr/alim%20OREGA/
http://fabrice.baucher.free.fr/RIAA%20allen/
voilà ... tout est là ... ou presque : la "super-reg" qui fait la regulation-shunt du 300V n'est visible que sur le schema du "riaa allen"
actuellement je dessine un CI qui englobera l'alim version "orega" avec la super-reg, donc un CI qui suportera toutes les alim et régulations ... (+ plus quelques modifs déjà mises au point ...)
merçi à seb :wink: pour son aide et son initiation à KICAD ; le soft de dessin de CI et de schémas ...
fabrice
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007, 22:35
c'est peut etre ce qui nous attend.......avec la hausse du cuivre/acier
et le prix de l'energie............cella vas revenir chere 1heure de musique
les fourniseurs sont prêts :
http://www.epn-online.fr/page/42789/une ... nce--.html
des montages existe :
http://www.vander-elst.com/alimpostebatterie.htm
sympa sont site:
cella me fil le bourdon :cry: ...............A+
MessagePosté: Sam 01 Sep 2007, 09:39
Salut et merci à Fabrice,
j'avais essayé de faire çà comme dans les TP avec des thyristors et un UJT, je crois que je suis encore un peu rêveur !! :roll:
je voulais aussi pouvoir régler la tension de sortie sur une plage assez large pour éviter les grosses résistances chutrices...
En tous cas je vais étudier çà de près dès que j'aurais un peu de temps (l'année prochaine...)
Et pour Ezza :
pourquoi le bourdon ??
Si des solutions existent pour faire moins lourd et moins cher c'est plutôt bien non ??
Allez A+
MessagePosté: Sam 01 Sep 2007, 10:14
en effet, des solutions existent et elles se développeront de + en + ...
et meme si je reste un fan des tubes et des "vieilles choses" , je suis content de pouvoir faire fonctionner mes montages avec autre chose que des transfos.
... en fait, cette envie de me lancer dans l'étude d'une alim à découpage m'est venue quand j'ai dù faire face aux prix des transfos "sur mesure" à acheter pour alimenter mes deux cartes de préamp DPH88 (réalisées avec seb) plus mon RIAA : en gros, j'en avais pour 250 euros de transfos ...
et comme je passe mes journées à ouvrir des appareils de mesures de précision alimentés de + en + par des alim à découpage, je m'suis dit qu'il y'avait certainement quelque chose à faire ... de plus, mes alim ne me coutent que le prix du "board" ....
par contre, les remarques de yves sont justes : ces alim aiment "savoir" ce qu'ont va leur coller derrière : celà se passe bien dans mon cas puisque les préamp d'Allen Wright fonctionnent tous avec des "courant constant" ... de plus, je n'ai pas mis d'asservissement isolé entre le primaire et le secondaire.
ceci dit, les concepteurs d'alim à decoupage ont aussi bossé sur le problème: j'ai utilisé une alim à découpage LAMBDA capable de sortir du 48V et bcp d'ampères, sans se soucier de la charge en sortie ! ...
fabrice
MessagePosté: Sam 01 Sep 2007, 10:21
http://www.lambdapower.com/products/ac_dc.htm
C'est quoi la ref de cette alim Lambda ? :D
MessagePosté: Dim 02 Sep 2007, 08:58
salut seb ...
j'ai pas retrouvé, meme dans toute cette liste ...
c'etait peut etre un ancien model , mais c'etait entre le model "industriel" et "full brique" :
http://www.lambdapower.com/products/sws-series.htm et http://www.lambdapower.com/products/pfe-series.htm
... vu les produits sur leur site, ils sont au point concernant les alim à découpage ! ...
fabrice
MessagePosté: Dim 02 Sep 2007, 10:03
Bonjour !
Comme on voit au bas de leur notice, le champ rayonné HF s'élève quand même à presque 40dBµV/m soit 100µV/m.
http://www.densei-lambda.com/products/s ... 50_eva.pdf
Quant au prix...c'est du matériel industriel...le tarif aussi !
Arnaud
(Pierre Dac)
