Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Re:
MessagePosté: Dim 24 Mar 2013, 02:10
carlton_jr a écrit:
Alors,
sur le primaire, j'ai 41 ohm
sur l'enroulement chauffage filament, j'ai 0.4 ohm
sur HT - point milieu, j'ai 355 ohm
et sur HT - HT, j'ai 710 ohm
Re c'est le même TA SVP
Oui, c'est toujours celui là.
 Sujet du message: Re: Transfo. d'alim (renseignements).
MessagePosté: Dim 24 Mar 2013, 09:06
Bonjour carlton_jr
Alors peut tu SVP mesurer les dimensions du noyau , la ferraille du TA
ainsi que le diamètre des fils qui sortent, ça donnera une idée du courant
qui pourrait passer par ton TA
Avec une R de 355 ohm sur l'enroulement ( 1/2 enroulement ) et un petit calcul sous PST
ou avec la table des résistance au mètre du fil de cuivre , on est pas loin de 40 ma pour
ton enroulement HT à point milieu à la louche hein :oops: :oops:
Donc avec un diamètre des fils on pourras être plus précis :wink:
Donc pour un stéréo ça va être limite , il te faudrait au moins 100 ma minimum
AMHA dimensionne un nouveau TA et part sur de bonne base , en plus si tu veux le faire trôner
sur le buffet dans le salon pour le plaisir des yeux de madame , tu n'auras pas le droit à l'erreur
Je dis ça je dis rie rien :oops: :oops:
Bon dimanche
MessagePosté: Lun 25 Mar 2013, 22:00
Merci pour vos nombreuses remarques :wink:
J'ai un autre TA récupérer sur un poste TSF (EZ90 + ECH81 + EBF80 + EL41 + EM34)
Je pensai le garder pour un autre projet mais ....
Il fait 2 fois la taille de l'autre.
J'ai 2 enroulement 6.3V (dont 1 câblé très gros!! ça devrait largement tenir pour mon montage)
Pour la HT (avec point milieu), il "crache" à vide 380-0-380
lol nous revoilà avec des tensions farfelues !!! :roll:
MessagePosté: Lun 25 Mar 2013, 22:54
Pas si farfelus que ça, c'était assez courants sur les TSF avec redressement par EZ81
Par contre pour ton montage , il ne conviens pas non plus , ou plutôt encore moins bien :oops: :oops:
En gros 380 X 1.414 = + de 500 Volts , les condos doivent suivre à vide tub20
désolé :oops:
MessagePosté: Lun 25 Mar 2013, 23:22
Et un 3iéme encore + ancien !!!
1 enroulement 6.3V
1 enroulement HT à point milieu 265-0-265 (toujours à vide)
Au primaire = 30 ohms
Au secondaire HT-PM-HT:
134 ohms sur HT-PM
142 ohms sur PM-HT
MessagePosté: Mar 26 Mar 2013, 07:11
Bonjour carlton_jr
Si tu veut bien , il faudrait aussi donner les dimensions physique du noyau
et le diamètre des fils , afin d'essayer de savoir si celui-ci est adéquat :wink:
MessagePosté: Mar 26 Mar 2013, 22:24
Au pire tu auras un transfo pour la HT et le chauffage de l'EZ81 et un autre pour les filaments des ECL86....
Pas optimisé et un peu bourrin mais ça marche.
Ou bien tu t'essayes à modifier celui où l'enroulement filament est trop juste. S'il reste un peu de place sur la carcasse, bobiner une vingtaine de spires pour un 6.3V, ce n'est vraiment pas difficile.
MessagePosté: Dim 28 Avr 2013, 20:25
Bonsoir tout le monde,
Alors après m’être renseigné et avoir fait quelques test, le SE ECL86 ne va pas aller.
Je suis parti voir le paternel et .... merci papa, 2xECL82 et 2xPCL82 en cadeau (toutes neuves).
Pour la tempo HT (redressement par 2x 1N4007), c'est bon, je l'ai déja réalisé.
J'ai aussi fais un redressement "musclé" du 6.3V pour un chauffage en continu.
Il reste comme toujours la HT :cry:
Qu'en pensez-vous?
Une ECL82 consomme moins qu'une ECL86 ?
MessagePosté: Dim 28 Avr 2013, 20:46
Ce n'est pas la même impédance.
Charly
MessagePosté: Dim 28 Avr 2013, 21:00
Charly je ne les vois pas si différentes en Z out. Ma référence favorite (TDSL) me dit 5900 pour l'une et 5600 pour l'autre
Par contre ce sont bien 2 tubes très différents, avec mu, S et Rinterne différents, donc points de fonctionnements différents.
MessagePosté: Lun 29 Avr 2013, 11:43
Que pensez-vous de ce schéma?
http://1.bp.blogspot.com/-J27V1Bm_uTQ/Tt3mikng2tI/AAAAAAAAACY/3GhS6VrjMTY/s1600/ampli+ECL82+V6.bmp
MessagePosté: Lun 29 Avr 2013, 12:26
J'ai dit une bêtise ! j'ai répondu au jugé; en faisant confiance à mes souvenirs du début des années 70. Pourtant il doit bien y avoir une différence.
Charly
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
