Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 167 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Suivante
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 18:21
Et ben, au sortir de la sièste tu me rassures !!
Les tensions à vide sont ok et pas de CC.
J'ai remis le fusible en fonction et pas de CC. J'ai de nouveau testé les tensions et elles sont à la hausse et se rapproche des valeurs nominals. :D
J'ai enfin pu regler la tension de polarisation avec une resistance de 10ohm à la place des picofuses et c'est good sur un canal bien que je n'arrive pas à regler 0,8V sur les 2 mais 1.04V.
Par contre sur l'autre canal une 6550 ne s'allume pas, apparement pas de chauffage (puting !! sa chauffe ces lampes !!!). Pas de tension de polarisation et sur l'autre c'est ok. :?
J'ai mis rien que l'alim des chauffages des 6550, interchanger de position et je confirme qu'une lampe ne chauffe pas. Pourtant il y a une resistance de filament. :roll:
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 19:31
La lampe ne chauffe pas mais il y a 6,3V au filament?
Il faut que tu retrouves toutes les tensions à vide avant de faire un nouvel essai.
Moi, je laisserais le picofuses pur essai, tu pourras ajuster plus tard.
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 20:04
J'ai interchanger de position avec l'autre qui marche et la lampe ne chauffe pas. Par contre c'est normal que j'ai une resistance de filament car je mesure celle d'à côté !! donc lampe en l'air, j'ai 1,5ohm et l'autre rien. Les tensions filaments sont bonnes = lampe HS
J'ai fait des essais grandeur nature avec CD et enceinte sur une voie et sa marche. Par contre le son est faible, j'avais oublier de souder les picofuses mais le son est toujours faible. Quand je dit faible, en comparant au NAD qui delivre 5x60W c'est comme si j'etais à 60% du volume ! Peut-être une histoire de rodage ? En tous cas, potar à fond il est beaucoup moins dynamique que son concurrant actuel et le Push-pull est loin de faire trembler les murs.
Un côté positif quand même c'est que je me suis pas planté dans le cablage (à moins que ...) et que je n'est absolument pas de son sur la blaffle lorsque le potar est à zero. Aucun "hum" ou bruit de fond, les transfos sont tièdes et la self froide.
:wink:
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 20:21
1.5ohm entre 2et7 c'est normal. si il n'y a rien sur l'autre faut éffectivement se poser la question.
il n'y a pas de rodage il doit sortir ses 60w tout de suite.
met voir une photo de l'interieur.
reprends toutes les tensions à vide pour être bien sur de ton coup.
entre 2et7 6.3v
en 3 plaque 490v
en 5 grille -53v
en 8 cathode 0 avec les picofuses
cdlt
christian
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 21:47
entre 2et7 6.3v
en 3 plaque 490v
en 5 grille -53v
cdlt
christian
Pour sur c'est clair que la lampe ne marche pas, je rehitère que la tension est bonne et que si j'interchange les lampes l'autre ne marche pas sur un plot qui marche, m'enfin..... c'est possible de se faire reprendre un jeu de lampes appairait ?
J'ai repris les mesures en fonctionnement et j'ai une HT loin de la valeur nominal en charge.
A vide :
sortie transfo HT : 423VAC
sortie pont de diode : 585 VDC
sortie filtration : 586 VDC
Tension de polarisation ok
En charge :
sortie transfo HT : 410VAC
sortie pont de diode : 540 VDC en baisse
sortie filtration : 530 VDC
Ces mesures sont faite sur l'alim avant les connecteurs. Sacré perte :shock: .
Tension en plaque sur un canal : 530VDC et 516VDC
Tension de grille: -54.3VDC et -54.8VDC
Voici la photo de l'interieur, un peu trouble car le diaphragme reste ouvert 1/3 de seconde et j'ai la bougeotte !! :lol:
C'est du cablage en l'air sa !! :P
J'avais oublier : 6.4VAC sur les lampes montées et 6,7VAC sur les support non montés.
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 22:05
Ces mesures sont faite sur l'alim avant les connecteurs. Sacré perte .
C'est bien sur l'ampli que tu fais les mesures? Au niveau des tubes.
Ton câblage est rigolo, pas très conventionnel mais rigolo, une vraie création personnelle :D
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 04:39
golgothe28 a écrit:
A vide :
En charge :
Mesure faite sur l'alim. Lorsque je dit connecteur, c'est les connecteur Neutrik et non les support octal ou noval !!. Je n'ai pas de perte dans ces connexions.
Les autres mesures marquées plaques et grilles c'est bien les mesures faites sur l'ampli.
Merci Bruno, j'ai improvisé car c'est mon premier !! en tous cas aucun "hummm" ou bruit" à bas volume, pas de rayonnement intempestif et de bruit de masse souvnet critiqué et pas résolu sur cet ampli. !!!
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 07:20
Oh !
Belle masse en étoile tub30
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 16:08
Je pense avoir trouver la cause du manque de peche.
Après avoir relu l'article du Led169, la contre reaction de l'EF86 est relié à la borne 4 du secondaire (photo).
J'ai des enceintes qui font environ 8ohm, et j'ai relier la contre reaction à la borne 8 du secondaire.
Je viens de relier à la borne 4ohm et c'est pareil, sa manque de watt !!! :twisted:
J'ai par contre des bonnes tension en charge comparé aux valeurs du magazine. 410 volt au lieu de 380 préconisé à la sortie de la resistance de 15K. Une difference qui s'explique peut être à cause de l'autre voie non utilisé. :roll:
Peut-être trop de tension sur les filaments des EF86 et 6SN7 égale à 7VDC qui je pense est du au manque des autres lampes de l'autre canal. :roll:
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 17:52
Salut golgothe28,
Manque de puisance sur cet ampli??
Je ne ne peux pas t'aider pour ça, je passe la main: Mes connaissances s'arrêtent là.
Mais je vais suivre le post avec intérêt.
Bon courage pour la suite.
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 18:39
C'est pas grave Bruno, tu m'as deja beaucoup aidé. :wink:
C'est con quand même, j'ai repassé au peigne fin la voie gauche de l'ampli et ne trouve pas d'erreur.
J'ai quand même constaté qu'en changeant de place la connexion de 8 ohm à 4 ohm sa va mieux, il y a un gain notable en clarté, lorsque je met l'ampli à fond le son est beaucoup moins saturé mais le volume degagé reste encore ...........
Quelqu'un aurait l'adresse Email de Bernard Duval par hasard ?
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 20:02
ya forcement un truc qui cloche tub13
mais quoi :?:
désolé pour moi c'est les vacances et je m'en vais glandé tub25
que la force soit avec toi
cdlt
christian
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 20:55
Eh ben, c'est l'écatombe !! tub17
Tu m'as aussi bien aidé, et je t'en remerci beaucoup. C'est déjà très bon de trouver du soutien sur ce forum, j'ai avancé grace à vous et sa va continué.
Bon, il est ou mon sauveur de WATT !! tub18
Une petite info en passant : par necessité de cabler au plus court et de conforter mon envie de continuer à cabler avec art ( tub23 ) j'ai relier la sortie de C6 à l'autre sortie de C7 et inversement. Pas de problème ? :roll:
Les tensions de HT sont bonnes donc cela peut venir du signal à l'origine, par exemple un problème sur ou autour de l'EF86. :roll:
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 21:11
Une petite info en passant : par necessité de cabler au plus court et de conforter mon envie de continuer à cabler avec art ( ) j'ai relier la sortie de C6 à l'autre sortie de C7 et inversement. Pas de problème ?
Tu as fait d'autres modifs?
Ma faible compréhension du schéma me dit qu'il faut corriger d'urgence cette modif.
Même si tu mets un bout de fil pour essayer.
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 21:24
je vois pas ou tu veux en venir, c'est peut être là que çà va pas.
en sorti de déphaseur il ne faut pas reunir les condos ils ont chacun leur boulot.
cdlt
christian
