Salut à tous,
Cette puissance pour cette dimension c'est bon pour un transfo industriel destiné à alimenter des lampes par exemple, et peut être seulement de fçon intermitente.
On ne connais pas le cahier de charges (y compris les contraintes de coût) qui ont amené le fabricant à cette solution peut être parfaitement adaptée au contexte.
Une simulation rapide montre, à 1 Tesla, des pertes fer de 4W environ, mais des pertes cuivre de presque 10W, trop à mon gout.
Dans la réalité, je suis pret à parier qu'il à été basé sur une induction supèrieure (ce qui ne veut pas dire que la tôle est meilleure, elle est juste "surchargée").
Ca fait des transfos qui grognent et qui polluent magnétiquement leur environnement.
Un transfo est une chose curieuse qui peut fournir 2 ou 3 fois plus de puissance que celle pour laquelle il est conçu ... pendant de courtes pèriodes
et à condition de le laisser refroidir .... un certain temps
Il est certain que dans un environnement audio, a priori espéré de qualité, les critères ne sont pas les mêmes.
Mieux vaut se tenir en deçà de 1Tesla, surveiller les chutes de tension en charge et tenter d'équilibrer les pertes fer et les pertes cuivre.
En cas de doûte, utiliser plus de fer
