Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 219 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Suivante
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 09:01
Bonjour Yves,
Pour l'instant je restais sur mes transfos de sortie. Mais je crois que je vais étendre mon action au delà. Il faut acheter un paquet de tôle, mais ça ne pourri pas, donc c'est utilisable dans le temps. Pour l'instant je ne voyais pas l'intérêt de faire de transfos d'alim mais là..............
Et au moins on vérifie ce que l'on fait.
Cdlt
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 09:19
ecc83 a écrit:
Bonjour Yves,
Cdlt
Bah !
Acheter et stocker deux modêles des tôles ?
Non, tout en M6X :roll:
A 1T ça ne marche pas plus mal, et ça permet de monter à 1,3T pour réduire les pertes cuivre.
La différence de prix est completement masquée par le coût horaire de l'ouvrier bobineur :lol:
De plus, on a les tensions qu'on veut, avec les courants qu'on veut 8)
Sans oublier l'effet: "C'est moi qui l'ai fait" ! qui console l'ouvrier de s'être fait eng...ler par le chef :twisted:
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 17:45
Bonjour à tous.
Dans mon cas le transfo fait sauter mon différentiel :( bon je dois en avoir un autre ok dans la semaine....bref je pense qu'il y a une erreur au niveau du repère des cosses su primaire du moins j'aimerais le vérifier.
Est ce que quelqu'un pourrais m'aider à vérifier et/ou retrouver le bon cablage ?
Au primaire je me retrouve avec un neutre une phase et une terre.
Merci.
Voila une photo.
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 19:35
A tout hazard, vérifier si la borne de terre correspond bien à la masse.
Et il faudrait mesurer l'solement entre 0V et masse, 230V et masse, tu dois trouver une R très élévée (plusieurs Meghom).
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 19:40
Alors :
1 - Il faut vérifier le primaire à l'ohm mètre, on doit trouver quelques ohms. Si on trouve un valeur nulle ou proche de 0 = PB. On peut aussi ne rien trouver !
2 - Verifier les deux cotés du primaire avec la masse = rien, si on trouve une valeur, c'est pas bon.
3 - Secondaire de 300 volts : faire comme pour le 1 et le 2
4 - Secondaire de 9 volts : faire comme pour le 1 et le 2 - sauf que la valeur ohmique de l'enroulement est négligeable.
5 - Vérifier que comme, sur l'un de mes transfos il n'y a pas de méli mélo entre les enroulements - A la mesure, entre les deux sorties d'enroulement on doit trouver une valeur, s'il n'y a rien il faut chercher avec un autre enroulement pour voir où est l'erreur.
Bref depuis des années que j'utilise des transfos, c'est la première fois que je vois un tel pataquès. Pour le moins ça manque de contrôle.
Cdlt
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 21:09
Bonsoir et merci pour votre aide.
Alors cablage d'origine je n'est rien en le 0 et 230.
J'ai rien entre 230 et la terre.
J'ai 40ohms entre le 0 et la terre.
Si j'ai bien compris cela veut dire que l'enroulement du primaire est mal cablé il se trouve entre le 0 et la terre.
Avant d'essayer à votre avis c'est bon ?
Je branchais en fait le 230 entre la terre et un cotée de l'enroulement cela peut faire sauter mon diff ?
Au 300v j'ai 188 ohms et presque rien pour le 9v.
Merci.
Didier.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 21:15
Merci.
Didier.
tes conclusions ont l'air bonne ...
188Ohm pour le 300 ca se tiens, et environ 1 ou 2Ohm pour le 9V c'est correct aussi ... (gros cables et moins d'enroulements, donc resistance plus faible)
40Ohm pour le 220 ca semble correct aussi, mais ca me parrait pas enorme tout de même. A+
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 21:18
La prise de terre ne correspond pas à la carcasse je pense plus à un écran pas relier à la carcasse.
40 ohms entre 0 et terre
plus de 10 Mohms entre 230 et terre.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 21:20
Merci.
Didier.
Ok merci.
J'ai refais la mesure c'est bien 40 ohms.
Merci.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 21:26
Voila une petite photo.
Si j'ai bien capté je vais inverser le fil de terre et le fil de 230 celui du milieu.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 22:00
Ca y est il est ok il y avait bien une inversion au primaire.
Faudra voir en charge dans le préamp......
Avant
Apres et la c'est ok.
Pour un primaire de 235 volts.
Secondaire 10.08 volts et 337 volts.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 22:05
parfait :-)
(et bravo à ABL ....)
laurent.
MessagePosté: Lun 22 Mai 2006, 06:00
C'est bien ce que je pense, le travail est fait vite et pas contrôlé, alors que chez ABL on m'avait expliqué que c'était vérifié. A chacun de se faire une idée sur la fabrication.
Cdlt
MessagePosté: Lun 22 Mai 2006, 09:11
attention au court jus avec les deux fils superposer ! essaye de les ecarter au moins de 2 ou 3mm meme avec la gaine que tu as mis dessus si ça chauffe ça peut fondre !! , moi je demonterais les cosse a visser pour les replaçer de part et d'autre de la cosse de masse ;)
MessagePosté: Lun 22 Mai 2006, 09:37
Oui tout à fait.
Je n epeux pas écarté de trop vu que c'est un peut court par contre je vais glisser une petite plaque isolante plus "solide" qu'une simple gaine thermo, nous sommes bien d'accord. :wink:
J'ai fait cela hier soir histoire de tester le transfo avant d'aller au dodo -;)
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 11 invités
