Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 201 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Suivante
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 14:14
ce sont par conception 2 demi triodes identiques
aprèsq ue ce soit une paire parfaite....
le pb pour cela c'est que ce sont 2 demi triodes à grand gain
mais keski t'empeche d'essayer ?
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 14:22
rien ... :-) j'essayerais promis :)
j'ai déja les sockets, il ne me manque que les tubes la ... :)
j'ai des tonnes de resistances aussi mais je devrais les remplacer par quelque chose de correct ... ce sont des brols a 3 cents que j'ai :)
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 14:27
si tu veux essayer les 2 tubes en // n'oublies pas que les valeurs de Rk et de Rp changent... (la moitié) et une grid stopper par grille
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 14:43
tu pense à un truc comme ca : ??
oops j'ai oublié de diviser la 100K/2
fo remplacer 100K à l'annode par 50K pour mon idée
et puis mettre ecc83 et pas 82 ;)
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 14:47
oui bien sur
attention grosse erreur sur la valeur de Rp dans ton schéma (tu as 2 tubes en // donc le courant est divisé par 2 ! )
à essayer
c'est pas dit qu'avec ces tubes à très grand gain il n'y ait pas de ptits pbs de stabilité mais c'est à essayer ça ne risque rien
un conseil qui coute rien : bien appairer les résistances à défaut des tubes
NB : tu peux mettre un ou 2 rk idem pour la charge
bref de koi faire mumuse
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 14:50
bon j'essayerais dabord en simple triode :D
de toute facon la charge est tellement faible que je ne pense pas que cela présente un interret quelconque :)
mais je n'entame pas la modif avant d'avoir trouvé un oscilloscope ... sinon je vais jamais réussir à me refaire une CR correcte !!!
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 14:53
tu as tout à fait raison
le gros avantage aux 2 triodes en // c'est l'impédance de sortie 2 fois plus faible...
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 15:47
oui c'est sur .... ba je te dirais quoi :-)
il faudra encore ajuster la CR aussi ;-) je vais vraiment finir par mettre des potar que cette CR :)
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 15:52
ben un potar mont en rhéostat pour ajuster c'est pas plus mal....
(par contre un ou 2 en // ça change rien à la CR)
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 16:06
Oui :-) il me tarde d'avoir un oscillo :) et mes tubes.
Question rien avoir :
si j'achètes un peu trop de 6n2p (ecc83), je pourais les employer comme étage de sortie éventuel pour un dac ? ou de buffer ou préampli ?
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 16:10
oui
mais les tubes à grand gain pour cet usage...
mais pourkoi pas oui
d'autant qu'il existe une foultitude de schémas pour l'ecc83
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 17:16
re HS :
je pensais à un schema un peu comme celui ci, qui garrenti une impedance de sortie assez basse et pas trop de gain :) enfin, ca je verrais plus tard :)
http://www.ptsoundlab.com/tubes/preampl ... 6n6pcj.htm
MessagePosté: Sam 28 Jan 2006, 00:25
Une ptite question :
Je découvre le site partsconnexion évoqué dans un autre post et j'envisage de faire une commande de qques condos et résistances manquants pour cet ampli : dans la partie ampli, il y a deux condos qui doivent être de bonne qualité (4700 µF 16V et 2200µF 35V) et polarisés. Qu'est ce que je dois prendre comme série de préférence chez BG ou Elna ?
Merci,
Nico
MessagePosté: Sam 28 Jan 2006, 00:39
attention, je ne vois pas de 2200uF sur ce schema, (ici on parles bien du Kat88) le push pull de kt88 avec 6AU6 et ECC82 :-)
par contre tu a peut être voulu écrire 220uF (condo aux cathodes des kt88) alors on est sur la bonne longeur d'ondes ;-)
pour la 4700, il est (étais) recommandé de prendre du black gate .. (au prix monstrueux des choses, ca fait cher l'ampli !) benny m'as conseillé lui des condo panasonic low voltage (8V je pense) en me disant que c'étais tres bien et que le black gate n'étais pas vraiment utile à cet endroit la ...
tout ce que je sais c'est que ici j'ai 1000uF black gate en // avec un elna de 4700uF pour la cathode de la 6au6.
pour les 220uF, du elna 35V fera parfaitement l'affaire :-)
ici j'ai mis 470uF sur les conseils de benny (en fait a la limite j'ai meme pas eu le choix !) je ne sais pas si c'est mieux que 220, mais toujours est-il que ca fonctionne très bien comme ca ... (pascal va peut être crier au scandale), je veux bien essayer autre chose, mais je vais pas payer des elna juste pour tester :D
sinon ba ... félicitations pour le montage de cet ampli, et ... sache que pascal et moi pensont à changer cet etage d'entrée (6AU6) par des ecc83, qui sont apparemment moins microphoniques et plus adaptés à l'audio ...
je me lance des que j'ai recu mes lampes :) ... et mon oscillo (merci gazengran :!:)
ps : et quoi que certains détracteurs critiquent certaines options prises par WAD pour ce schema, je peut te dire que c'est qu'ils ne l'ont surement pas écoutés !!! cet ampli est un régal, je ne remercierais jamais assez pascal de me l'avoir fait connaitre :-)
MessagePosté: Sam 28 Jan 2006, 01:00
Merci de ta réponse rapide Feeling !
Oui en effet je parlais bien du condensateur de 220µf, autant pour moi...
Je suis bien d'accord que les prix semblent un peu excessifs mais comme c'est un projet qui dure depuis deux bonnes années (j'ai commencé l'achat des composants quand tu étais en train de monter le tien Feelling...), je me dis -peut-être à tort- que je préfère attendre et avoir les pieces telles qu'elles sont décrites dans le schéma. D'autant plus que je n'y connais rien donc j'évite de prendre des libertés :) (si, sur les conseils du vendeur de Halfin, j'ai pris des 12AU7WA-H Mazda à la place des ECC82... j'espère pas avoir commis de boulette là dessus)
Merci de tes encouragements, c'est vrai que j'aspire à pouvoir m'y mettre vraiment !
Pour les modifs envisagées, je suis déjà bien enclanché dans mes achats de composants fidelement au schéma actuel, je ne sais pas si je pourrais facilement faire "l'upgrade" (?)
Nico
Utilisateurs parcourant ce forum: alain93 et 6 invités
