Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 584 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 39  Suivante
MessagePosté: Mar 02 Mar 2004, 08:55
Membre Actif
bjr, merci je relirai donc la terre, doit-elle aussi relier la plaque sup. de l'ampli ? ensuite, j'ai acheté du fil cuivre argenté de 1.2 mm, je suppose cabler les HT avec, mais pour les BT, du cuivre simple 1.5 mm suffit ou non ? enfin (du moins pour aujourd'hui!), relier les entrees cinch au potar par du fil argent dénudé ça fait traverser toute la profondeur du boitier sans blindage (25 cm). C'est normal ?
Gg
MessagePosté: Mar 02 Mar 2004, 09:39
pour l'alim tu n'as pas besoin de fil argenté, du 0,75mm cuivre de qualité suffit. Le câble argenté c'est pour le signal.
Le fil argenté existe avec gaine téflon, pourquoi tu as du dénudé ????
Tu peu acheter une gaine pour isoler ton câble, ça se vend dans les magasins d'électronique, au pire prend de la gaine termo rétractable.
MessagePosté: Mar 02 Mar 2004, 10:28
Membre Actif
c'est sur le conseil de Quark concept (qui te connais!) que j'ai pris du argent pur non gainé, parait que c'est top ! Le reste c'est du cable aéronautique (ça va être un avion c't'ampli!) mais j'ai un doute pour faire passer 5 ampères dans 1 mm2 . bah, on verra bien.
Gg
MessagePosté: Mar 02 Mar 2004, 12:46
Ok, c'est du rigide pour câbler à l'ancienne comme Jadis.
Tu les passes tranquille. Le 1mm2 c'est donné pour 18A.
MessagePosté: Mer 24 Mar 2004, 15:51
Salut grado tu en ai où pour ton ampli ?
Je viens de demander un devis a Magnetic. Peux tu me dire pour combien tu en a eu ?.
Pascal, je n arrive pas a retrouver la quotation que tu avais faites pour cet ampli sur ton site, ca a disparu ?.
Voila, je me lance dès que j ai toutes les infos, j espère que l on va se tenir au courant :wink:
MessagePosté: Jeu 25 Mar 2004, 10:26
QQ peut me confirmer ce que je dois commander chez magnetic.
Sur le plan il y a bien 1 self par canal de 3 H ?, a combien de mA ?
Donc il faut pour les 2 canaux:
- 2 Selfs de 3 H
- 2 transfo alim torique de 2x360V 300nA (6.3V--2A 6.3V---5A)
--4 Tránsfo de sorties C :primaire 3.5 K secoondaire 0,4,8,6 ohms 15W ou 20W.
MessagePosté: Jeu 25 Mar 2004, 11:01
Tout dépend si tu veux faire deux blocs mono ou un bloc stéréo.
Dans tous les cas les transfos de sortie sont les même et il t'en faut 2:
Primaire 3K5 AVEC PRISE ECRAN à 2K3
Secondaire 0/4/8 ohms 20W
Pour l'alim dans le cas d'un ampli stéréo 1 seul transfo 1 seule self :
Primaire 230V
Secondaires : 360V/0V/360V 350mA (c'est du 720 à point milieu) 6,3V 2A 6,3V 5A
Self 3H 400mA
Pour l'alim dans le cas de deux blocs mono 2 transfos 2 selfs:
Primaire 230V
Secondaires : 360V/0V/360V 200mA 6,3V 2A 6,3V 2,5 A
Self 3H 300mA
MessagePosté: Jeu 25 Mar 2004, 11:02
Membre Actif
Bjr ! Alors j'en suis au moment où ca demange les doigts :wink: c'est a dire que je n'ai plus que la plaque a faire faire. chez Magnetics, j'ai eu les transfos de sortie et la self en cuve, celui d'alim en capot (c'est d'ailleurs plus joli) et au total 230 € ttc. J'ai eu les composants par un pote qui tient un mag de distribution composants et j'ai TOUT acheté, meme la moindre resistance (a part la riken chez Quark a Toulouse) et les cables argent, etc, et ca donne 270 €(les 6sn7 ne sont pas des Gold, par contre les supports octal sont en or!). voila j'aurai un devis percage la semaine prochaine. J'ai fait un plan de cablage que je soumettrai a pascal s'il veut bien le verifier, mais c'est relativement simple a l'echelle 1. Pour la régul HT, j'ai fait un petit circuit imprimé avec les composants montés en surface, ca me permet de fixer les deux gros condos direct dessus.
Gg
MessagePosté: Jeu 25 Mar 2004, 11:04
Pas de problème envoi moi le plan
MessagePosté: Jeu 25 Mar 2004, 11:38
ptsoundlab a écrit:
Tout dépend si tu veux faire deux blocs mono ou un bloc stéréo..
C est quoi la différence entre 2 blocas mono et un seul stéréo ??
Primaire 230V
Self 3H 400mA
Merci bien, mais alors le plan sur ton site est bien pour 2 canaux, alim et shéma, c est ca ??
Le plan de l´alim alimente 2 KT88 et le shéma est comosé de 2 KT88, alors que l ampli final comporte 4 tubes.
Qq peut il m expliquer, je suis débuatant et comprends pas trop
Grado, c est cool que tu as pu tout avoir avec un même fournisseur, bon courage pour le reste
MessagePosté: Jeu 25 Mar 2004, 11:46
Deux blocs mono c'est avoir deux amplis, un pour chaque enceinte. Fais un seul ampli stéréo c'est plus simple et moins cher et le résultat est excellent.
C'est bien ça, le plan sur mon site est pour deux canaux, si tu regarde bien le schéma, tu verras deux HP dessinés, un à gauche et un à droite.
Sur la photo tu as bien 4 tubes car il y a deux KT88 (une par canal) et deux 6SN7 qui sont les lampes d'entrée (les deux plus petites).
MessagePosté: Jeu 25 Mar 2004, 11:50
ok, c est + clair, je pensais qu´il y aurait 4 KT88.
Alors pourquoi les gens achète des kuartets de KT88 si on a besoins uniquement de 2 tubes. Pour la rechange ?
J envois la commande a Magnetic de ta part, en espèrant qu´un jour il te feront des transfo gratis :wink:
Tu n avais pas mis sur ton site une quotation et où acheter les composants ?
Je te réecris si j ai besoins d´aide.
Autre chose, je t envois les photos de mes enceintes + commentaires demain
MessagePosté: Jeu 25 Mar 2004, 12:20
les quartet c'est pour les push pull (4 tubes), celui là c'est un Single Ended (2 tubes).
Pour la cotation il faut que je la retrouve dans tout mon bordel et je te l'envoi par mail (compte deux ou trois jours)
MessagePosté: Jeu 25 Mar 2004, 12:22
ok, NO PROBLEMO
MessagePosté: Jeu 25 Mar 2004, 14:35
Pascal, où achète tu les 6SN7EH-Gold ?, car a part
http://www.southwestelectronics.com/ je vois pas où il y en a.
Connais tu ce site ?, est-il fialble ?
Sinon pour le shéma de l´alim BUT11 et BDV 65C, ca représente quoi ?
Pour le reste je vois a peu près.
