Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Mar 14 Déc 2004, 21:47
Dommage je n'ai pas de fax.
Merci pour la petite formule JC.Maintenant y'a plu qu'à mettre le fer à chauffer.
Le schema mis en ligne est corrigé pour le brochage des EL84.
MessagePosté: Mer 15 Déc 2004, 09:02
Membre Actif
schéma en ligne ? c'est celui qui est en image dans ce post ? comme ça n'est pas extremement lisible, c'est bien 2x290V l'alim ht (pour le transfo ?). la self, c'est quoi comme valeur ? vous avez refait une alim a diodes, mais quelle est la tension à obtenir en sortie ? z'avez pas fini au niveau des questions !
Gg
MessagePosté: Mer 15 Déc 2004, 11:02
Gérard
La tension à obtenir est de 300 à 310V max continu.
Chaque couple de EL84 consomme 90 mA max environ donc
180 mA pour les amplis et environ 200mA au repos pour la stéreo avec
les étages entrée et déphaseur.
Pour l'alim d'après moi prendre un 2x250V si tu mets des diodes au silicium au lieu de la EZ81 qui chute environ 40V.
La self est une Millérioux B920T d'après la doc que je t'ai envoyée c'est
300 ohms 8H 100 mA max.
Elle ne convient pas si tu fais un ampli stéréo.Il faut en faire faire une
de 200hohms max 8 à 10 H et 200 mA
JC
MessagePosté: Mer 15 Déc 2004, 11:48
Membre Actif
bien bien, jusque là ça va ! effectivement, je vais le faire stéréo. Donc, question suivante, toujours pour l'alim : je suppose qu'une EZ81 ne supportera pas les deux canaux ? j'en mets 2 en // ou je passe aux diodes (dans ce cas, il faut des condos plus solides derrière, genre 2 fois 470µf 350V, voir ce qui revient le moins cher) ? j'ai un transfo 2x360V 350mA, je vais faire avec, je ferai chuter par resistance.
Pour le 6.3v, je pense le redresser, mais sur le schéma il y a un point milieu qui va a la masse mais pas les valeurs des resistances pour le faire !!
Gg
MessagePosté: Mer 15 Déc 2004, 14:35
En general deux resistances de 100 ohms 2W ça marche.
De memoire chez Magnetic un transfo de sortie 10W 8K avec prises intermediaires 40% coutait il y a six mois moins de 50€
Pour l'alim je vais essayer avec celle de mon PP6V6:250V redressé par diodes ça fait 380V à vide mais avec la resistance de la self ça chutte à 315V pour un courant qui doit être kif-kif. Pour assurer le coup au premier essai je vais mettre une bobinée vitrifié 100 ohms 16W en serie,c'est pas cher et ça peut eviter de perdre gros.
MessagePosté: Jeu 16 Déc 2004, 09:03
Membre Actif
entre les docs reçus en MP et les détails que vous donnez dans le post, on devrait y arriver ! :P
Préparant le schéma d'implantation, j'avais lu qu'il fallait éviter de mettre la cathode de l'étage d'entrée en face de ... je sais plus quoi ( :oops: ) de l'étage déphaseur. Ca vous dit quelquechose ? je vais tacher de le faire ce week end et vous le mettre en ligne voir si vous le validez !
Je suppose que les résistances sont des 1/2 w sauf les deux 270 ohm des el84 (des 2W?)...
Pour les tensions des condos, les 50µf (pas ceux de l'alim) ce sont des 50V ? Y en a t-il d'autres auxquels faire attention ?
Gg
MessagePosté: Jeu 16 Déc 2004, 17:30
Gérard
ton transfo de 2x360 V est trop important je crois.
Il te faut alors des condos de filtrage de 500 V
surtout avec des diodes silicium.
Atention les EL84 ne supportent pas plus de 300 V en utilisation normale
et une puisance sur la plaque de 12 W MAX
Les 4 condensateurs de 50 µF doivent être de bonne qualité et en 100 V.
Les 2 résistances de 270 ohms en 7 à 10 W
Les autres en 1 ou 2 W
Pour l'implantation s'en tenir à la logique et au plus court chemin.
1 point de masse par étage et chacun réuni à un seul point (étoile)
JC
MessagePosté: Jeu 16 Déc 2004, 21:13
Je viens de m'apercevoir que les millerioux ont leurs prises ecran à 35%.
Comment faire si on a des PE à 40%; est-ce possible quand même? Faut-il prevoir une resistance?
MessagePosté: Jeu 16 Déc 2004, 22:58
Mais oui Stéphane ça marchera.Il y aura un fonctionnement un peu plus
en triode des El84.l'ampli aura un peu mons de gain
Amicalement
JC
MessagePosté: Ven 17 Déc 2004, 09:14
Membre Actif
bon, les deux el84 ne sont pas montées symétriques : c'est la partie du haut qui est ok ou celle du bas ?
pour l'alim, quitte a faire faire un transfo, autant y faire ajouter une sortie 5V et mettre une 5y4 pour redresser, non ? et deux condos 50µ/400V seront-ils suffisants ?
c'est tout pour le moment !
Gg
MessagePosté: Ven 17 Déc 2004, 09:15
je serais en vacance entre noel et 1er de l'an et en profiterais pour mettre le site à jour en ajoutant les schémas d'ampli que j'ai reçu et les docs de JC.
Pour l'el84, voici ma modeste opinion très personnelle. J'avoue que je ne suis plus trop branché EL84. J'ai eu un EL84 et je suis bien content de l'avoir transformé en 6V6, surtout avec des large bande. L'EL84 devient vite fatiguante car elle est assez dure. Pour des amplis de guitare c'est parfait, en audio j'aime moins. C'est une lampe agréable et pas chère, mais il faut être prudent sur les HP que l'on branche. Autant avec du vinyl ça adoucit, autant avec du CD, l'EL84 me semble pas le top. Les Loyez et autres EL84 allaient bien à l'époque de l'analogique car les défauts étaient moins présents, autant maintenant, je les trouves moins adaptées au reste du matos.
MessagePosté: Ven 17 Déc 2004, 09:28
Bonjour Grado.
Pour l'el84 c'est celle du bas qui est bien cablée,j'ai remis le schema à jour.
Comme le dit Pascal l'el84 peut devenir fatiguante;il faut avoir des sources et des enceintes assez douces. Perso j'aime beaucoup la vivacité et le détail de ce tube,la 6V6 etant un peu trop "velouté"à mon gout.
MessagePosté: Ven 17 Déc 2004, 09:57
Voila cette fois c'est le bon.http://stemph.free.fr/loyezschemamod.jpg
Desolé,J'ai des soucis avec les pages perso,c'est tout nouveau pour moi.
MessagePosté: Ven 17 Déc 2004, 10:10
Membre Actif
et on le trouve où (? :shock: ) ce schéma à jour ?
bon, à la lecture de vos cr, je vois à l'horizon se profiler la chose suivante : une alim (p'tet à tube, à voir) séparée dans un zoli boitier et derrière les deux versions de pp, un de el84 et un de 6v6 si ce sont les memes transfos de sortie.
comme derrière j'ai de quoi varier les plaisirs (du lb hr, du 3 voies br), je pourrai comparer.
Gg
MessagePosté: Ven 17 Déc 2004, 10:15
Membre Actif
désolé, j'ai pas régit assez vite, merci pour l'url du schéma !
Gg
