Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Un Single Ended avec Corr.Diff. simplifié
MessagePosté: Jeu 21 Mai 2026, 16:58
Catload a écrit:
Te serait il possible de partager le pdf stp ?
Oups j'ai mis deux foix le png
DA_PP_EL84_ECC82_CDiff.zip
MessagePosté: Jeu 21 Mai 2026, 19:49
@Totof: R8 sont en effet deux resisteurs en série de 2W de puissance.
Pas de soucis de wattage, mais de voltage car l'anode swings entre 40 et 800V et le limite des 2W est normallement 500V.
MessagePosté: Jeu 21 Mai 2026, 20:57
Hello Roberto
Tu parles de R8 dans ton schéma de la page 1 :?: :oops: :oops:
MessagePosté: Jeu 21 Mai 2026, 21:29
Oui, le Schade.
MessagePosté: Ven 22 Mai 2026, 07:09
Bonjour Roberto
Pas de soucis avec la R8 elle ne voit que la différence de tension entre les anodes
pas ce soucier du swing c'est la valeur de la tension entre les deux anodes et celle du courant
ici une 1w devrait suffire même 1/2w surtout avec 660K
A mon humble avis
Voir le document de Guy sur le PP d'ECL86 et la CR locale à la page 24 et suivantes
Article PP ECL86 Dissident Audio, v0.zip
MessagePosté: Ven 22 Mai 2026, 09:17
Ciao Totof,
c'est pas une question de puissance, mais de voltage, de tension nominale qui est 500V.
Ici nous avons 700-750V à pleine puissance.
MessagePosté: Ven 22 Mai 2026, 13:32
En dynamique pas en statique :oops: tub17
MessagePosté: Ven 22 Mai 2026, 16:27
Oui, exactement!
MessagePosté: Dim 31 Mai 2026, 17:54
Hello Roberto
Tu as avancé un peu sur le schéma global :?:
:mrgreen: tub18 tub18 tub18
Bonne fin de weekend :mrgreen:
MessagePosté: Lun 01 Juin 2026, 20:34
Bonsoir Totof,
pas encore, car je suis pas à la maison, mais je vais avancer des que j'arrive chez moi.
PS
Message pour les Audiyofans: j'ai demandé d'éliminer le schéma car j'ai noté un erreur.
Je vais mettre à jour le schéma des que possible.
MessagePosté: Dim 28 Juin 2026, 16:45
Totof, sur ton alim proposée, peut on simplifier encore, sans préjudice au résultat final, en mettant en commun qu'une seule source de courant pour les 2 canaux, "référençant" les 2 mosfet suiveur respectif.
J'ai un schema de Erno Bordely qui alimentait un préampli RIAA à tubes de cette manière avec 2 tensions différentes.
Certes les refs de tension pour les mosfets sont des zeners en serie mais cela doit marcher avec des resistances sous i constant pour ref.
Je crois que Yves avait présenté un schema de la sorte
Yan
MessagePosté: Dim 28 Juin 2026, 17:59
Bonsoir Yan24
dans mes schéma d'alimentation stabilisée et régulée tu as bien q'une seule source de courant par ampli
et plusieurs Mosfet type IRF820 par tension et/ou par voie,
néanmoins ils sont montés en régulateur "série" pas en régulateur "shunt" comme sur ton schéma
j'utilise des régulateurs shunt pour "driver" la polarisation de grille
Pas de simplification de ce côté à trouver
Pire même dans l'alimentation idéale il y a une CCS pour le côté positif avec IRF820 en "série"
et une CCS pour le coté négatif avec un IRF9610 en "série" pour les tensions négative et des régulateur shunt avec IRF820
juste pour la polarisation des finales :oops: :wink: tub17
MessagePosté: Ven 03 Juil 2026, 08:34
Bonjour tous
Effectivement Totof, je faisais reference au schema du PP d'el84 juste avant et non du tien :?
