Myn Donos a écrit:
Bonjour Yves!
Petites questions pour toi s'il te plait
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- A quoi correspond le paramètre D K dans la partie "Inter Windings Insulation"?
A la constante diélectrique de l'isolant utilisé. Par eemple 2 pour du téflon, 3 pour du papier, 5 pour du Mylar . .
- Dans Copper, IL Thick correspond bien à l'épaisseur de vernis du fil?
Non, à l'épaisseur du papier entre chaque couche (IL pour Inter Layer ).
Utile pour réduire la capacité shunt des sections primaire et "pousser" ainsi les résonances loin du spectre audio (viser 4 à 5 fois la fréquence maximum utile, soit 80 à 100Khz minimum).
Les secondaires n'en n'ont pas besoin !
- Dans Rp, il est indiqué par la bulle d'aide que cela correspond à al résistance de l'anode du tube. Donc, pour une KT88 j'ai trouvé 15k. Ceci dit, j'ai vu que ça ne changeait pas grand chose, mis à part bien sur la bande passante du transfo (ouf ^^)
D'autant que cette valeur dépend du taux de contre réaction, difficile à connaitre avec précision à ce stade.
, en revanche, ôtez moi d'un doute (je me perds souvent oui oui...
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
) Il est indiqué dans la doc des 6550 qu'il faut 5k entre les anodes, et au dessus, c'est marqué que les valeurs sont pour deux tubes, donc là je pense avoir saisi, 5k entre les anodes 400V d'alim sous 170mA par canal et c'est plié. Par contre, dans la case où l'on renseigne l'impédance du primaire, on met bien entre anodes lorsqu'on est en push pull hein?
Oui !
- Et la meilleure: comment es tu arrivé à ce résultat? Est-ce que c'est parce que tu as amélioré ton programme, parce que nous n'avons pas les mêmes versions et je ne parviens pas à retrouver tes résultats :'(
Totof à pratiquement répondu à tout, il y a aussi une erreur sur la section du noyau (AFe) de ton EI108-50:18cm² au lieu de 15cm².
@Totof:Joli boulot !
Je n'ai pas trouvé la nature ni l'épaisseur de l'isolant entre les sections ?
