Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 327 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Suivante
 Sujet du message: Re: un preamp + KT88 amp pour mon pater
MessagePosté: Lun 29 Nov 2010, 19:45
vac230 a écrit:
Bonsoir tout le monde !
A vrai dire, je n’y comprends plus rien :o : au début, on nous racontait que ce schéma était super, enfin c’est ce que j’ai compris. Yves07 a corrigé le schéma pour le rendre plus stable sans la CR. Nico2K3 aimerait conserver le matériel acheté , mais aimerait passer en asymétrique. Maintenant, Yves07, tu dis que le schéma asymétrique original a trop de gain et trop de CR et qu’il y a un étage de trop.
Nicola
Non il veut le passer en symétrique et c'est là que les remarques de Yves sont approriées et justifiées
En asymétrique cet ampli fonctionne et doit fonctionner Pascal Yves et d'autres
pourront te le confirmer
Tout ampli est un compromis donc il y aura toujours a redire :oops:
vac230 a écrit:
L’ampli dans la version corrigée de Yves est celui que je comptais monter, mais j’aimerais comprendre de vous autres s’il a encore un intérêt musical, car au bout du compte c’est ce qui nous intéresse le plus, non ?
Pour tout vous dire, j’ai deux transformateurs Sowter 10K avec une alimentation ESO, achetés dans un moment de folie, et vous êtes en train de me faire regretter mon investissement. Eh, les gars !
Bon, s’il y a du tout bon qui sort, vous serez pardonnés, mais ne vous égarez pas là où on ne pourra pas vous trouver !
Nicola
Ben on est d'accord va y lance toi dans la version qui t'intéresse
Si j'ai bien compris toi tu veut faire la version asymétrique
soit avec une entrée sur fiche RCA
La version symétrique c'est avec une prise XLR a 3 fils
vac230 a écrit:
Une précision, je ne vois pas l'intérêt de passer en asymétrique :oops:
Pour le reste, merci à toute l’équipe :)
Nico2k3, ne te laisse pas embobiner comme un vieux transfo, comme dirait l'autre !
Nicola
La réponse est ailleurs :oops: :oops:
MessagePosté: Lun 29 Nov 2010, 19:54
Aussi, Yves, pourrais-tu expliquer pour l’ignorant que je suis en quoi les points que tu as relevés sont gênants, même si intuitivement je pourrais comprendre que cela serait effectivement un peu aberrant (sans aucune connotation péjorative, car je respecte trop le travail de Pascal) d’avoir un gain élevé avec une CR élevée.
Il n'y a aucune connotation péjorative.
Cet ampli est conçu à l'origine pour fonctionner avec une CR élevée et les résultats obtenus sont tout à fait corrects, il ne s'agit en aucun cas de remettre ce choix en cause.
J'ai constaté une instabilité due au points de polarisation des 6N6 et donné d'autres valeurs qui corrigent ce problème mais le taux de contre réaction a été respecté.
Pas du tout ! Vas y, il n'y a rien à jeter 8)
Réponse croisée avec Totof, lue et approuvée :mrgreen:
MessagePosté: Lun 29 Nov 2010, 22:01
A Totof et Yves,
Ahhhh, vous me rassurez là! J'aime bien Totof, quand tu dis que tout ampli est un compromis. Pour moi, c'est la preuve que je suis au bon endroit. ça me plaît!
Oui, je veux réaliser la version en assymétrique. J'ai choisi finalement ce montage, car les avis donnés de part et d'autre sur ce forum montraient qu'un débutant n'aurait pas trop de déconvenues. Le double push-pull EL84 me tente aussi, mais cela pour plus tard. En terminer un seul représente déjà une sacrée gageure...
Merci à tous deux de vos avis et de vos encouragements: il si facile de se perdre dans le monde du tube... et les autres!
:mrgreen: :lol:
Nicola
MessagePosté: Lun 29 Nov 2010, 22:12
Oui je te comprend
Ici tu trouveras toujours une aide , un conseil, une explication
Bien souvent en tapant les bons mots ou les bonnes expressions dans l'onglet
recherche tout en haut a gauche du casque
tu trouveras pas mal de post :oops:
Il y a un moment maintenant , j'étais comme toi , je suis venu , j'y ai vu de la lumière
et je suis entré tub15 tub15
Bonne continuation alors
Mais déjà te pousser un peu , vu que tu as des transfos
comme pour Nico quelques mesures pour voir si tes joujoux sont adéquats
Voir ici avec un simple multimètre et un peu de patience
Tu peut relever les tensions a vide du transfo d'alim et l'impédance du transfo de sortie
Si tu veut ma feuille excell pur calculer tu fait signe
Bonne bidouille
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 17:24
:D
Nicola
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 18:01
:lol: This is it :oops:
:mrgreen: http://www.sowter.co.uk/specs/8950.htm
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 18:34
Salut Totof,
Non, je l'avais fait faire sur mesure, d'après les specs indiquées par Pascal.
Une folie, je vous dis :roll: . Je ne sais pas si je le referais aujourd'hui.
Mais bon, le plus difficile sera de monter l'ampli... :mrgreen:
Nicola
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 19:46
vac230 a écrit:
Salut Totof,
Nicola
Raison de plus pour faire quelques mesures non :?:
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 02:07
Oui :!:
Sauf que le variac, je n'ai pas. Le multimètre est mon unique outil de mesure...
Nicola
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 08:22
Ahhh :oops:
Et si tu peut faire comme Nico en faisant attention
tu te sert de ton TA pour alimenter le TRS
ceci te permettra au moins de vérifier les tensions a vide du TA
et l'impédance de tes TRS ainsi que la Lp
Ah j'oubliai , et c'est pareil pour Nico vous pouvez mesurer avec la HT ( sans dépasser 50 ma de courant de fuite ) la tension chauffage et la tension de polar
Ca fait 3 points de mesure tub15
MessagePosté: Dim 06 Fév 2011, 20:17
totof , merci, mais j'ai besoin de conseil.
j'ai un clone chinois du williamson austin TV1 ,
modifiée par moi, condensateurs amphom ,
tubes EH ,
bias en pentode 31watts de dissipation(750mV /10 ohm RK- +B400 Volts)
bias en tetrode 41watts de dissipation (1 Volt/10ohm RK- +B390 Volts)
les TU d'origine sont beaux, mais un rapport 30Volts primaire pour 1 Volt secondaire 8ohm.
en sortie en pentode , mesure avec rhode swartz up350,
13Volts rms 7% all harmonics, 1,2% even harmonics.
en triode, 6,7Volts rms thd 6%¨all armonics, 0,8%odd harmonics
donc l'ampli est bridée
pourtant c'est double alim et les transfos alim ne bougent pas.
c'est clair que il faut changer les TU pour approcher le TV1.
les hammond 1650R sont pas chers,
les sowter 8950 par contre!!!!
un conseil?
MessagePosté: Dim 06 Fév 2011, 20:35
Euh . . . c'est quoi un Austin TV1 :oops:
MessagePosté: Dim 06 Fév 2011, 20:48
J'aime bien la CR, ca me rappelle qqchose ! :D
MessagePosté: Dim 06 Fév 2011, 20:55
c'est long a charger,
mais quel bonnheur!!!!
http://amp8.com/vv-amp/michaell/tva-1-4.htm
MessagePosté: Dim 06 Fév 2011, 21:01
6np23 a écrit:
un conseil?
Je ne comprend pas bien ton raisonnement. Un rapport de 30/1 pour le TS, ne justifie pas que l'ampli plafonne à 20W et 6W. Pourquoi le fait de changer les TS devrait te permettre d'obtenir plus de puissance? Tu n'es sur de ne pas avoir un soucis ailleurs?
