Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 327 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Suivante
 Sujet du message: Re: un preamp + KT88 amp pour mon pater
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 13:37
... Ce qu'il en ressort c'est que chauffage indirect :arrow: alternatif polarisé à la tension de cathode. Chauffage direct :arrow: continu bien filtré.
Chanmix
+ 1 pour les tubes à chauffage indirect , sorry pour les autres j'ai jamais pratiqué
Pour Nico si tu fait faire un transfo part direct sur de l'alternatif aussi pour les 6n6P et 6N2P
c'est plus simple , moins de composant , seule les PM fictif pour équilibré te prendront
2 résistances de 100 ohm
le truc, c'est le soin dans le câblage , bien torsader tes 2 fils ( ordinaire ) et bien plaqué cette torsade contre le châssis
A relire le liens sur le DPP de EL84 , un long post mais bien complet , on y parle du câblage :oops:
Ah si :!: important pour éviter les bruits de fond quand on habite Nantes c'est de déménager et d'aller habiter a Chamonix , normalement cela rend les bruit plus aériens et d'altitude ... :oops: je sais je sort , c'estl'heure de la sieste :oops:
Bon, ça a l'air de bouger pas mal ici ! :mrgreen:
Je regarde moi aussi pour me faire des blocs en symétrique. Nous avons le même préampli avec Nico (à quelque chose près....) et la même envie d'essayer les tubes. 8)
En attendant que tout cela se finalise, je vais me faire mon "petit" PPECL86 mais garde un œil ici. :wink:
Des projets plein la tête !!!
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 13:52
Re,
Je dois pas être bien réveillé mais j'ai du mal à synthétiser ce que vous me dites... L'idéal serait d'alimenter TOUS les filaments en alternatif ? Que manque-t-il sur mon transfo dans ce cas à part un enroulement 6.3V ?
Désolé, je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps :)
Nico
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 14:12
nico2k3 a écrit:
Re,
oui c'est cela pour ma part
ton enroulement est un peu juste pour tous les tubes en même tmps
car il faut prévoir de la marge :oops: :oops:
Tu peut faire l'essai si tu veut mais faut voir si la tension ne s'écroule pas
le mieux faire cela avec Diafan ou Chanmix :oops:
AMHA un petit transfo n'est pas la mer a boire ( elle est trop salée vers chez toi :oops: :oops: )
Nico
Le forum et fait pour ça , sinon quel intérêt tub15
tout en regardant mes bricoles a moi
un truc ma fait tilt , tu as des KT88EH
faut que je peauffine la rev3 au niveau conso et tension
dès que c'est prêt je poste les bons fichiers
A plus ( sieste :mrgreen: )
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 14:28
Nico
tu ne veux pas faire un montage plus simple avec moins de connexion pour te faire la main?
cela ne te prendrais peut être pas aussi de temps et d'argent que cela.
cela t'aiderait à gagner en assurance.
les choses alors te sembleraient moins compliquées
hervé
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 15:12
Aucun souci pour un petit transfo bien sûr.
A vrai dire je ne sais pas... Comme il me manque des composants et que Totof bosse dur sur la version symétrique, je pourrais me faire un peu la main en parallèle. D'un autre côté le temps et l'argent me sont comptés actuellement, il faudrait que ce soit vraiment simple :oops: As tu un schema en tête ?
Bonne aprem (sieste pour certains ;))
Nico
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 15:31
je fais un autre sujet pour pas tou mélanger.
voir là:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8254
hervé
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 17:16
Salut Hervé
Bah si tu y regarde bien le schéma en symétrique est pas plus difficile que le symétrique
cet ampli n'a aucun réglage et doit donc marché du premier coup avec quelques
vérifications et un multimètre
En plus Nico fait l'idiot :oops: mais il sais souder, et sais mesurer une tension
et même un courant dans un circuit
le reste ça viendra tout seul , il a déjà fait quelques PCB quand même :wink:
bref voici une archive complète avec les fichiers des versions symétrique et asymétrique
en prime une capture d'écran du schéma symétrique à jour
et un "bode" avec la sortie et deux graph représentant la puissance dissipée
par les 2 tubes de sorties , avec 35 W on est à 85 % du bias maximum des datasheet
Vu que c'est quand même Pascal qui as fait ce schéma , si il lui est possible de poster
un commentaire ou remarque ,je lui en serai reconnaissant
A moins que quelqu'un d'autre ai une remarque
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 18:37
salut totof, je ne doute pas que nico y arrive très bien.
je donne plus d'explication sur l'autre thread.
hervé
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 22:57
Hello :)
Méheuu je fais pas l'idiot, je suis né comme ça :mrgreen: Je me débrouille pour percer, souder, tarauder mais ma compréhension de l'électronique est quasi nulle et suivre un plan me satisfait pleinement. Si vous dites par exemple qu'il est préférable d'alimenter les filaments en alternatif alors je fonce bien entendu !
MessagePosté: Dim 28 Nov 2010, 10:58
Salut Totof.
J'ai executer ta simulation ci-dessus, la dernière, mais je n'arrive qu'à sortir une dizaine de watts avant saturation.
Par contre, j'arrive à 40W avec l'étage final seul, et 2x11V rms de signal en entrée.
MessagePosté: Dim 28 Nov 2010, 11:04
Il y aurait un intérêt à remplacer R3 par une CCS ?
MessagePosté: Dim 28 Nov 2010, 11:10
Bonjour a tous
Euh Serge 12 Volts càc chez mo avant saturation :oops: soit 9 Watts
sous 8 ohm en effet en mode asymétrique j'obtiens bien 30 Watts avant saturation
Autre moeurs veut tu que je te modélise la 6E6P en tetrode , car les modèles du net sont plus que farfelu en tetrode avec des courants abérants
MessagePosté: Dim 28 Nov 2010, 11:25
Bonjour a tous
Alors volontier pour la 6e6p-e, car j'ai fait le schéma, mais je coince la dessus.
Pour le reste, je vais regarder ou ça coince.
MessagePosté: Dim 28 Nov 2010, 12:01
Ok, pas de panique, c'est 25Vcc par rapport à la masse, donc 50Vcc entre les deux sorties, ce qui fait effectivement 40W.
Juste que la sensibilité est trop élevé, je vais voir a augmenter la CR.
