Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 315 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Suivante
 Sujet du message: Re: SPUD à P BEN
MessagePosté: Dim 11 Nov 2012, 15:02
o
ou une pentode musclé en haut tub13
J'ai essayé (avec 6e5p, 6j52p,....) çà marche mais le meilleur, c'est avec le mosfet et finalement, le schéma de J Gest. Donc à peaufiner car 4 W avec cette architecture, c'est pas idiot.
La ccs dans la cathode, je pense que çà fait double emploi....et peut être un sac de noeuds !
La paire de 6s45 est ce qui donne le meilleur dégradé d'harmoniques et le fruité du bas médieumme qui va avec !
MessagePosté: Dim 11 Nov 2012, 16:37
bah reste à trouver la triode qui va encore plus haut que la 6C45-PE
ça existe peut être :?:
Tu veux les fichiers LTC pour faire joujoux :?:
MessagePosté: Dim 11 Nov 2012, 16:57
S'il te plaît :)
MessagePosté: Dim 11 Nov 2012, 17:19
Voilà
avec en prime les modèles avec disparité pour les 6S19P et 6Z38P
plus les .inc des transfos de sortie attention celui utilisé pour les SRPP
reste à modifier voir ici plus haut les notes en rouge :mrgreen:
Pour les chemins j'ai garder la "logique winchiotte" donc c'est pas des chemins relatif
pour toi qui est sous linux , mais tu le sais ça tub18
MessagePosté: Sam 17 Nov 2012, 11:26
Bonjour Pascal
Tu devrais regarder ce tube e55l, ou 8233. un bon candidat en spud. triode ou penthode. il a quelques atouts. inconvénient; il n'est pas forcément donné.
MessagePosté: Sam 17 Nov 2012, 13:52
salut David et merci. La E55L est à priori très voisine de la 6j52p.....peut être un peu plus robuste et un peu plus de recul de grille. Les courbes se ressemblent au point qu'a peu de choses près, je pense qu'elles sont interchangeables....cela dit, la 6j52 était ma meilleure candidate mais hélas, la G2 ne tient pas la tension donc exit le mode triode (Si pas triode, CR !). Peut être en mode UL ou en triode avec un enroulement pour réduire la tension de G2....
Plein d'essais à faire ! :mrgreen:
MessagePosté: Sam 17 Nov 2012, 14:56
Après un deuxième coup d’œil, il semble qu'elle pourrait fournir 3W en triode avec environ 1 K de charge et 2 Veff en entrée car elle accepte plus de courant que la 6j52 et est probablement un peut plus linéaire face au swing de grille.....Je n'avais pas fait d'essai avec un charge aussi faible.....a refaire donc avec la 6j52 et 1 K en triode pour valider ! :roll:
Si bon résultats, envisager le passage en 6J39 ou E55L ! :P
En pentode, les essais faits avec la 6j52 donnaient des THD déments...de l'ordre de 12 ou 13 % pour 1 w !
A revoir peut être aussi avec une charge plus basse (essais faits avec 3.5 K) et pourquoi pas en UL. 8)
Pour Berlin, c'est rapé mais pour Eric, çà peut changer la donne. :mrgreen:
J'ai vu un SPUD Melaudia avec E55L.....Risque de se retrouver à Berlin celui là ! 8)
Bonne pioche ? tub18
MessagePosté: Dim 18 Nov 2012, 17:07
L"e55L devrait avoiner 1 watt avec 5 V CaC en entrée. Mais avec très peu de disto...( on va dire 1%)
En poussant la polar, et en ayant du jus en entré, on peut augmenter la puissance totale avec une DHT encore correct mais au détriment de la DHT à plus basse puissance.
Ce tube me botte ...
MessagePosté: Mer 21 Nov 2012, 13:49
Pour ceux que j'ai rencontré, mon système est passé à 4 voies avec l'insertion des EJLMC 600's avec les TAD 2001's.
Le travail est presque terminé ( encore quelques mesures ) et le futur SPUD à pascal est pour la voie EJLMC 600 + tweeter T925A en passif.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Mer 21 Nov 2012, 15:37
Woaaaa tub18 bravo tub30
Question bête, mais c'est pour comprendre les pour et les contres. Pourquoi mettre le spud sur cette gamme de fréquence là ?
MessagePosté: Jeu 22 Nov 2012, 07:27
Bonjour Grégoire,
La partie du spectre qui me semble la plus sensible à notre oreille est la bande bas médium / médium aigu.
Dans le cahier des charges, il est fait état de fil droit ( le moins de composants possible sur le trajet du signal).
C'est en résumé le principe, avoir un ampli simple, linéaire pour une écoute à 0,12 w environ donc 1 W de puissance pour une THD mini.
De plus les moteurs à compression bien réalisés travaillent mieux avec des amplis à faible facteur d'amortissement. Ce paramètre est aussi dans le cahier des charges.
Je connaissais ce type d'amplis à transistor, mais pas à tube. C'est Pascal qui m'a fait découvrir la version tube et qui me semble corresponde parfaitement aux hp's de cette bande du spectre.
Voilou, Grégoire. :D
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Lun 26 Nov 2012, 09:22
Pascal, les SPUD à ETF, des idées supplémentaires :?: Le SPUD jaune a-t-il fait son effet tub13
Quelques Photos :?:
Amicalement.
Eric
MessagePosté: Lun 26 Nov 2012, 10:07
Salut Eric,
J'ai beau fouiller la toile voici le seul compte rendu que j'ai trouvé:
http://geek.scorpiorising.ca/GeeK_ZonE/index.php?topic=4691.msg52349#msg52349
Patience, patience :|
MessagePosté: Lun 26 Nov 2012, 11:24
J'ai cru voir un SPUD jaune ?
http://www.audiohagel.dk/index/details.php?image_id=1436
MessagePosté: Lun 26 Nov 2012, 12:09
personne du coin n'est allé faire prendre l'air à son emt?
