Myn Donos a écrit:
Mais est-ce que c'est le bon fractionnement? Ça ne se fait pas au hasard j'en suis certain!
Je crois que je suis en train de développer un nouveau blocage psychologique!
Tu n'est pas obligé de fractionner la résistance de cathode, c'est une "commodité".
En pratique, un signal est prélevé aux bornes du HP et renvoyé sur la cathode à travers un diviseur de tension constitué d'une résistance en série et de l'impédance d'entrée du tube
en mode "entrée sur la cathode" en parallèle elle même en parallèle avec la portion de la résistance de cathode non découplée.
La valeur TOTALE de la résistance de cathode se calcule comme d'hab pour obtenir la bonne tension de polarisation.
La portion non découplée défini le taux de CR que tu peux aussi ajuster par la résistance série provenant du HP.
Oui, ça se calcule
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
. . . Habituellement, on met en route l'ampli et on mesure que tout va bien sans contre réaction (le gain est trop élevé, on baisse le niveau du géné).
Puis on branche la résistance en série avec le HP.
Il y a une chance sur deux pour que le signal prélevé ne soit pas dans le bon sens (phase) et que le gain augmente au point de transformer l'ampli en oscillateur avec violent bruit de sirène, dans ce cas inverser la phase "quelque part", par exemple en croisant les grilles ou les anodes des finales.
La réduction du gain par rapport au fonctionnement sans CR indique alors son taux que tu ajustes par la résistance série.
