Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 377 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 26  Suivante
 Sujet du message: Re: Push d'EL84 - Cdiff à AOP
MessagePosté: Jeu 21 Jan 2021, 13:14
Guy a écrit:
ok, merci Grégoire des précisions.
Juste "au cas où", souviens toi que pour le DPPEL84, Yves avait finalement supprimé cette CR en mettant carrément 0 ohm (un strap) à la place de R2 ET en ajoutant un condensateur de 22µF entre ce point et la masse.
Voir si ce découplage joue un rôle dans ton cas?
Je vais suivre ;-)
Hello Guy, ça ne m'étonne pas, le DPP était un bias auto et même si la R de cathode est découplée par un condensateur, aux limites de la bande passante de ce filtre ça va mettre la grouille avec la RNT. Dans l'hypothèse où on auto-bias comme indiqué dans la DS, je passe le bias de grille à 0V, je prends Rk = 128Ω et pour avoir une fréquence de coupure à 20Hz il faudrait Ck = 62µF.
Dans le bas du spectre, dès 100Hz la réactance de la cathode commence à grimper faisant chuter le gain de l'ampli et détruisant les bienfaits de la RNT en augmentant drastiquement l'impédance de sortie dans le grave ( là où justement on voudrait qu'elle soit faible ). Si on met 220µF le problème se gomme mais les déphasages sont déjà là ce qui est un problème si on veut mettre une CDiff alors que la RNT stabilise tout ça.
Ce sont deux bonnes idées mais elles sont incompatibles entre elles car elles s'appliquent sur le même tube, je m'explique :
- La RNI, pas besoin de faire un dessin en ne découplant pas le Rk de la pentode, on tue son gain.
- pour la RNT il semblerait que cela modifie le régime de la triode d'entrée mais en fait pas du tout, celle là fonctionne tout à fait comme à son habitude et rien ne vient modifier son régime de fonctionnement, c'est juste que sa charge se compense dynamiquement via le gain de la pentode exactement comme le Trans-X. Donc si on tue son gain, on diminue l'efficacité de cette RNT.
À la rigueur, c'est le driver qu'il faudrait ne pas découpler, cela diminuerait son gain ( il y en a déjà trop ) et augmenterait son impédance de plaque ce qui est bénéfique pour la RNT qui suit mais bon, là c'est un symétriseur LTP, il est déjà découplé ;)
MessagePosté: Ven 29 Jan 2021, 16:21
Hello à tous !
Ça avance, j'ai terminé la partie pénible avec l'acier. J'ai réussi à merder un trou, je me dis que c'est déjà pas mal de ne pas tous les avoir merdés. J'oublie à chaque fois combien cette partie est fastidieuse, la découpe de l'acier au Dremel, pour chaque trou de socket il faut 3 pré-trous puis le forêt étagé, ça fait un barouf incroyable ( je mets mes bouchons d'oreilles de percussion ). Bref, reste maintenant les trous pour les vis des supports et des cartes internes et après je passerai aux façades en alu. La semaine prochaine.
MessagePosté: Ven 29 Jan 2021, 16:40
Tu t'en sors très bien je trouve.
Pourquoi à la Dremel? Tu as une perceuse colonne d'après la photo.
Et pourquoi 3 pré-trous avant le foret étagé? Moi je fais un seul avant trou puis roule ma poule.
C'est sûr qu'il vaut mieux bien brider pour réduire les vibrations (et donc le bruit).
Passe à la maison, on fera ça sur ma fraiseuse :-)
MessagePosté: Ven 29 Jan 2021, 17:43
Hello Greg
Passe au châssis tout alu c'est bien plus facille à usiner tub18 tub18
Beau boulot en tout cas :mrgreen:
Guy à vu la perceuse à colonne et moi je vois le joli carton JLCPCB tub15 tub15
Bon weekend
MessagePosté: Ven 29 Jan 2021, 18:19
et on a moins de risque de faire rayonner un transfo via le chassis métallique.
MessagePosté: Ven 29 Jan 2021, 19:11
Hello tous les deux,
La Dremel c'est pour les découpes des transfo avec les disques en carbure. Pour le forêt étagé, c'est que ma colonne a un peu de jeu et elle n'est pas rivée. Pour être précis, je commence par un trou de 2,5mm puis 4,5 et 6,5mm ( le forêt commence à 6mm ).
À propos des boîtiers, pour les “petits” amplis j'utilise des Galaxy de chez Hifi2000. Je trouve que c'est un bon rapport qualité / prix mais les panneaux bas et haut sont en acier ( les façades et les flancs sont en alu ). Les boîtiers tout en alu sont chers ( ou alors j'ai pas trouvé ).
Après il y a des sociétés qui vendent les boîtiers déjà percés aux dimensions demandées … j'avoue que je n'ai pas cherché :oops:
MessagePosté: Sam 30 Jan 2021, 04:49
https://www.youtube.com/watch?v=r8p7m35c8Tc
Oh le talent tous les jours...
David
MessagePosté: Sam 30 Jan 2021, 05:14
Parfois il y a de la latence...
David
MessagePosté: Mer 03 Fév 2021, 17:48
Hello à tous,
travail sur les façades, je commence à en avoir un peu marre de faire des ((pré) pré) trous …
Il ne me reste que le trou carré pour la prise IEC tub31 et j'ai oublié le trou sur l'acier pour le porte relais pour les sorties HP.
MessagePosté: Mer 03 Fév 2021, 18:22
Bravo , j'admire ton courage , tout en souscrivant aux remarques de Totof et Guy :l 'alu c'est quand méme plus facile
Tu peux te faire plier des chassis chez les fabricants de vérandas , poseurs de fenétres , l'ami David a peut étre d'autres pistes
MessagePosté: Mer 03 Fév 2021, 21:42
Hello Gérard,
Les façades sont en alu 8) ça se travaille comme du beurre comparé à l'acier des plaques. Je crois savoir que Serge utilise une matière synthétique qui résiste à la chaleur des tubes et qui se travaille à la CNC mais je suis pas arrivé à en trouver.
MessagePosté: Mer 03 Fév 2021, 21:48
resopal
https://www.bricoetloisirs.ch/construct ... c/06020117
MessagePosté: Mer 03 Fév 2021, 21:59
ah merci Guy :)
Je vais essayer d'en trouver en France sans avoir à en acheter 10m²…
MessagePosté: Jeu 04 Fév 2021, 19:20
Hello à tous,
J'ai une question pour tous les professionnels d'équipements professionnels :D
Pour allumer l'ampli, c'est inter vers le bas ou vers le haut tub13
MessagePosté: Jeu 04 Fév 2021, 19:24
Hello !
C'est comme la barbe du capitaine Haddock :D
C'est pour cela que je n'utilise que des poussoirs ! :mrgreen:
Arnaud
(Pierre Dac)
