Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 232 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Sujet du message: Re: SPUD PP 6s45p V2 – Pben – ‘Albatre Ligne Etigues’
MessagePosté: Sam 26 Aoû 2017, 12:51
j'envisage de réaliser cette ampli , j'ai commander les transfos chez Dissident
par contre j'ai du mal a choisir le transfo d'entrée , l e LL1521 n'est plus au catalogue CERES j'envisage le LL1540
quel est le meilleur choix pour faire suite a un NAjad ou un préamplificateur SSPP
j'ai du mal avec cette histoire d'impedance d'entrée
SoundLab Dynastar. triple PP 6550 ; ALTEC 817 Supravox 299 W66 et Faital HF10AK Markus Klug , SE E1200 38 W; Spud SE 6C45;SE 845 ; SE EML 20A
fabrication maison
MessagePosté: Sam 26 Aoû 2017, 14:32
Celui que j'utilise fait appel au LL1527.
Pour le 1540, il faut que je vérifie...de mémoire il est élévateur (1+1:2+2) ou quelque chose comme çà.
La résistance interne de sortie de Najda est de 150 ohms (avec les aop d'origine) donc il est sage de viser 1500 Ohms d'impédance d 'entrée.
Je verifie des mon retour à la maison.
MessagePosté: Sam 26 Aoû 2017, 16:03
voilà...le 1540 est tres proche du 1521, donc les valeurs de totof conviennent (potar vol et symétrie)
sinon, avec le 1527, il faut prendre mes valeurs. mais je ne sais pas si notre cher distributeur luhndal en a encore.
le 1521 se trouve parfois en occase sur les sites ad-hoc.
pascal
MessagePosté: Dim 27 Aoû 2017, 16:39
Pour info voir cette annonce
Il me semble que c'est le vendeur à qui j'ai acheté les miens ( de tête :oops: :oops: )
MessagePosté: Dim 03 Sep 2017, 09:45
Bonjour f1hik,
J'ai des Lundahl 1540 dont je n'aurais pas l'utilité. Si tu veux, je peux te les donner. Je ne te ferais payer que le prix du port... Je dois avoir quelques autres composants, si tu veux, fais moi une liste, je te dirais si je peux te les fournir...
Très bon amplificateur qui m'a longtemps satisfait, d’ailleurs je pense le conserver en état de fonctionnement au cas où...
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Dim 03 Sep 2017, 20:29
bonsoir
merci pour la proposition , je vient de recevoir ces transfo de chez Ceres
c'est tres sympas
fabrication maison
MessagePosté: Mar 05 Sep 2017, 18:59
Bonjour a tous
il y a un truc qui me travaille , lorsque l'on regarde le data sheet la tension anodique maxi est de 150V hors la on travail a 225V et sur le SE que je prépare aussi 250V
Peut-on m'expliquer le truc ?
j'attends mes transfos de chez Dissident , le châssis est prêt-à recevoir le matos
fabrication maison
