Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 220 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Sujet du message: Re: WIP - Réalisation du Double PushPull d'EL84
MessagePosté: Sam 02 Sep 2023, 07:18
Je suis très satisfait de l'amplificateur.
Mais parfois à l'extinction de l'ampli, j'ai un bruit dans les enceintes...
Mon interrupteur de marche - arrêt est placé sur le primaire du transformateur d'alimentation.
Est-ce qu'il y a une solution, pour supprimer ce bruit ?
MessagePosté: Sam 02 Sep 2023, 07:30
Bonjour Qitof
quel genre de bruit? Peux tu être plus précis? Un petit enregistrement audio peut-être?
Un "cloc" ou un bourdonnement?
Et si tu baisses le volume avant d'éteindre, le bruit est-il le même?
MessagePosté: Sam 02 Sep 2023, 10:13
Bonjour Guy,
Le bruit fait plutôt un cloc, je te joins un enregistrement, on l'entend vers 1 seconde de l'enregistrement...
Bonne matinée, Christophe.
PS : J'ai un message l'extension mp3 n'est pas autorisée.
MessagePosté: Sam 02 Sep 2023, 10:25
si tu peux mettre le fichier dans un ZIP.
Sinon renomme le fichier .TXT et je ferai l'inverse
MessagePosté: Sam 02 Sep 2023, 10:38
Voilà le fichier,
Le bruit n'est pas toujours identique, là il est un peu faible...
arret-ampli.zip
MessagePosté: Sam 02 Sep 2023, 11:02
Je te propose d'essayer le réseau RC "anti Cloc" (sur le primaire du transfo d'alim) que proposait le regretté Diafan:
Une CTN de 10 ohms est un peu juste à mon avis.
Je mets 22 ohms sur mes gros amplis et 33 ou 50 ohms sur les petits.
Mais ça dépend un peu, et même beaucoup de la consommation au démarrage. Il y a forcément les filaments des tubes, mais il peut y avoir aussi la charge des chimiques de HT avec un redressement à diodes silicium s'il n'y a pas de temporisation.
Pour le réseau RC, je ne pense pas avoir donné de formule, car moi-même je le monte un peu arbitrairement.
Un calcul précis serait trop compliqué car des tas de choses entrent en ligne de compte.
Comme pour la CTN, j'utilise des valeurs de composants fonction de la puissance du transfo.
47nF à 0,22µF X2 et 470 à 100 ohms pour la résistance.
Ce réseau est très efficace pour le "cloc" à l'extinction et pour protéger l'interrupteur. Le principe est de rendre la charge sur le secteur la plus résistive possible, mais j'ai remarqué que les valeurs du réseau RC n'ont pas besoin d'être très pointues.
MessagePosté: Sam 02 Sep 2023, 15:43
Merci beaucoup Guy,
je commande les composants, et j'essaye le circuit la semaine prochaine.
MessagePosté: Dim 03 Sep 2023, 22:32
le plop à l'extinction peut provenir du fait que l'interrupteur marche / arrêt ouvre le circuit du primaire d'alimentation. C'est une self, elle réagit à cette coupure de courant en créant une tension à ses bornes d'autant plus grande que la variation d'intensité est grande. Ce pic de tension va donc se retrouver transformé au secondaire et selon la topologie de ton ampli se retrouver … dans tes enceintes :)
Je te conseille de mettre une varistance 250V en parallèle du primaire du transfo d'alim. Cette diode va s'ouvrir si la tension à ses bornes dépasse 250V et court-circuiter le primaire du transfo. Ainsi le pic de tension généré par celui-ci va le court-circuiter…
MessagePosté: Mar 05 Sep 2023, 09:35
Bonjour Grégoire,
Merci pour ton intervention, mais il y a déjà une varistance sur le primaire.
Je pense qu'elle atténue le plop, mais celui ci reste audible...
Bonne journée, Christophe.
MessagePosté: Sam 09 Nov 2024, 17:44
Bonjour le groupe ! je suis nouveau parmi vous. Une formation électro sur les tubes mais très ancienne 'j'ai 73 ans) je reviens vers mes premiers pas en projetant la réalisation de l'ampli DPP EL84 . Pour l'instant je vous lis attentivement car tout ça est assez loin !!! j'aurai des questions bien évidemment, vous me pardonnerez si parfois je pose des questions maladroites, le moins possible, cela va de soi. Bernard.
