Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 156  Suivante
MessagePosté: Lun 24 Aoû 2015, 21:21
Oui, cet ampli est un véritable testeur de tube :mrgreen:
Les EL84 "pompées" auront une tension de cathode faible: moins de 6V.
Entre 8V et 12V elles sont OK.
Tu peux ainsi en mesurer 8 d'un coup et faire du tri !
Si elles ont été stockées plusieurs années les laisser chauffer au moins 1 heure, la tension peut monter . . .(réactivation du getter).
MessagePosté: Mar 25 Aoû 2015, 19:02
Merci Yves de m'avoir éclairé sur le fonctionnement des lampes :)
MessagePosté: Mer 16 Sep 2015, 12:39
je vais bientôt me lancer dans la réalisation de ce DPP, et j'ai préparé une commande sur mouser avec la liste des composants nécessaires.
J'ai un problème avec le BF256C qui est obsolète, et donc plus disponible.
Par quoi pourrait-il être remplacé ?
Merci d'avance.
Fabien.
MessagePosté: Mer 16 Sep 2015, 12:45
Bonjour;
Il est disponible chez Sélectronic......
MessagePosté: Mer 16 Sep 2015, 12:56
oui en effet.
je n'avais pas suffisamment cherché ... :)
merci.
Fabien.
MessagePosté: Jeu 19 Nov 2015, 10:00
Je me lance dans la réalisation de cet ampli et j'aurais quelques questions à poser avant la commande de composants en sachant que je possède des tubes 6P14P que je souhaite utiliser à la place des EL84 en sachant que Yves07 a déjà utilisé ces tubes.
J'ai reçu le Kit transfo et PCB d'Erato et j'essais de finaliser ma compréhension pour le montage de cet amplificateur.
J'ai téléchargé ce dernier schéma : http://svle.free.fr/DPP-EL84/DPP-EL84-B-SCH.pdf
a) Pour R8, faut-il la shunter ?
b) Pour les 6P14P, dois-je utiliser le 200v au lieu du 235v pour la HT ?
c) Y a t'il d'autres corrections à apporter pour utiliser ces tubes ?
d) R31 & R32 sont bien passés à 220K 3w ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
MessagePosté: Jeu 19 Nov 2015, 12:35
Je ne saurais pas répondre à tes questions, as tu vu l'excellent tuto de Coweneko? :arrow:
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=9135
Il y a juste une erreur à un moment sur des câblage, mais j'ai du la signaler il me semble.
bonne journée,
Xavier
MessagePosté: Jeu 19 Nov 2015, 13:50
OUI, j'ai lu et relu et je sais que Yves07 a installé ces tubes avec succès.
Certains parlent de problèmes avec le rougeoiement des grilles ? j'aimerais en savoir plus.
MessagePosté: Jeu 19 Nov 2015, 14:04
Hello Adieu31,
Rougeoiement des grilles ? Ce serait étonnant car c'est un bien mauvais signe tub17
Les filaments sont portés au rouge et c'est le comportement normal d'un tube. La cathode peut éventuellement être portée au rouge par le filament, c'est normal aussi. C'est pas évident de l'apercevoir sur les 6N2P, ECC83 et EL84/6P14P car l'anode enferme toute cette partie et la cache à l'observateur. On peut distinguer éventuellement les extrémités des filaments qui dépassent des micas. Tout est normal là encore :)
Contrairement aux transistors, les tubes ont besoin d'être chauds pour fonctionner et fonctionnent d'autant mieux qu'ils le sont.
MessagePosté: Ven 20 Nov 2015, 19:44
Bonjour Adieu31,
Je vais essayer d'apporter des réponses à tes questions même si je suis loin d'être un spécialiste. D'ailleurs si un vrai "aideur" passe par là pour donner des vrais réponses ça ne serait pas de trop. Déjà de quelle version de CI disposes tu? Parce que sur la dernière versions toutes les corrections y sont apportées et tu n'as pas besoin de faire de changements.
A) Oui, rajoute simplement un fil à ses bornes
B) A 200V tes lampes vont chauffer un peu moins et délivrer un peu moins de puissance mais la durée de vie sera plus grande. Et honnêtement ça envoie déjà pas mal pour avoir besoin de pousser les lampes dans leur retranchement!
C) Non, ce sont quasiment les mêmes. Moi je tourne avec ce DPP à base de 6P14P depuis 2008, et encore je n'y ai toujours pas apporté les dernières modifs. Et ça fonctionne toujours à merveille. Après tu as les résistances R13, R16, R19 et R22 qui jouent également sur la consommation des tubes et leur valeur doit être plus élevée sur des 6P14P car ceux ci sont moins "costaud" que les EL84. Mais à 220Ohms tu es déjà bien dans la marge de sécurité, donc pas de soucis!
D) Non, en fait tu as le choix : 2 résistances de 470k en parallèle valent 470/2=235k. Soit tu mets une seule de 220k ou alors 2 de 470k c'est la même chose. Petite préférence quand même pour les 2 fois 470k qui te permettront de partager la dissipation de chaleur.
En espérant avoir été utile et surtout ne pas avoir dit de grosses bêtises!
MessagePosté: Ven 20 Nov 2015, 21:21
Bonjour Adieu31,
MessagePosté: Ven 20 Nov 2015, 21:23
Merci hidetogil pour tes réponses.
MessagePosté: Ven 11 Déc 2015, 01:44
Merci aussi pour tes questions !
Bonsoir, après une après-midi chargée et une soirée aussi, la CR du canal de droite a réveillée les murs un temps, cet ampli marche.
Le son me parait neutre, la puissance je pense est très satisfaisante pour ma ''room''. Il est tard, je vais pas pousser le volume à fond (remarque, j'aimerais bien faire chier l'ex qui s'est barrée avec le voisin ! tub17 ).
Merci aux concepteurs et bon réveil. :wink:
Jérôme
MessagePosté: Ven 11 Déc 2015, 15:24
Bonjour, après quelques heures d'écoute je pense qu'il y a un léger problème.
Un transfo de sortie vibre et il y a un petit ''hum'' à l'enceinte. Je n'ai pas encore torsadé la CR. Sur l'autre canal c'est parfait.
Merci pour vos avis....
Jérôme.
MessagePosté: Lun 14 Déc 2015, 18:50
De quels transfos disposes tu? Est ce ceux d'Erato?
