Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mar 25 Nov 2014, 06:38
daniel allias Farf40 sur ce forum à concocté une feuille de calcul bien pratique
pour mesurer son FA
Voir ceci
Farf40.tar.bz2
Et pour faire ces mesures rien de tel que la Speakerbox
Enjoy et bonne journée
MessagePosté: Mar 25 Nov 2014, 09:46
Merci pour ces explications, pour la ronfle, en éloignant la platine de l'ampli ,elle diminue fortement, il faut coller l'oreille à l'enceinte pour l'entendre. Je ferais l' essai avec une autre source ce week-end.
Par contre il y a autre chose qui me chiffone : un truc qui fait désagréable à mes oreilles, comme un déséquilibre entre les deux voies, mais je n'arrive pas à déterminer exactement quoi. Une différence de volume ? Lorsque que je me déplace d'un bon mètre à gauche ça diminue. Auriez-vous une idée de se que ça pourrait être ?
Xavier
MessagePosté: Mar 25 Nov 2014, 16:39
Je dirais même que quelque soit le côté ou je me décale, ça attenu cette gêne ,et l'effet est plus important si je me place entre les enceintes.
MessagePosté: Mar 25 Nov 2014, 16:43
Peut-être qu'un canal a les polarité inversée par rapport à l'autre, essaye de croiser les polarité de un haut-parleur, pour voir si ça part.
MessagePosté: Mar 25 Nov 2014, 16:54
pour verifier la polarité d'un HP: utiliser une pile et la connecter très brièvement (une impulsion suffit) en observant la membrane du HP.
Si les 2 HP réagissent de la même façon (par exemple mouvement en avant quand le + est sur la borne rouge), c'est qu'ils sont en phase.
MessagePosté: Mar 25 Nov 2014, 17:19
Oui pour les HP mais ça ne dédouane pas le câblage interne à l'ampli.
Voir ici:
http://www.audiyofan.org/forum/download/file.php?id=1324
Attention, l'autre canal est le miroir !
MessagePosté: Mar 25 Nov 2014, 17:47
Oui, si il y a inversion, après il faut trouver la cause.
Mais teste d'abord si c'est une inversion en retournant les polarités de un HP.
MessagePosté: Mer 26 Nov 2014, 09:10
Je ne pense pas que mes enceintes soient en cause, voila 10 mois que je les ai réalisées et je n'ai pas eu le soucis. Par contre je pense que Yves a mit le doigt sue le problême : j'avais bien lu que les canaux devaient être en miroir, mais je n'avais pas compris car la photo de Yves ne montre qu'un seul canal et apparament Cowneko c'est trompé aussi , et j'ai copié son cablage.(peut-etre faudrait-il éditer son topic?)
Et moi j'ai bêtement fait pareil, pourtant les repères des conexions auraient du me sauter au yeux!
Je modifirais ça ce soir, est-ce que le choix du canal a modifier a une importance ou non?
Merci une fois de plus pour l'aide apportée et bonne journée :)
MessagePosté: Mer 26 Nov 2014, 09:26
Avant de modifier quoique ce soit, je te conseille de retourner les polarités d'un HP sur la prise ou il est connecté à l'ampli pour voir si le soucis vient de la. Si ça ne vient pas de la, tu vas ajouter un problème par dessus un autre et tu ne t'en sortiras jamais.
Il y a aussi moyen de mesurer si le sens des canaux est correct, avec un oscillo, ou plus simplement en injectant un signal de 500 HZ en entrée sur les deux canaux en même temps, et en mesurant la tension alternative entre le + du canal droit, et le + du canal gauche. Ca doit être quasi nul et ne pas varier avec le volume. Faire l'expérience avec les HP branchés.
MessagePosté: Mer 26 Nov 2014, 11:08
La manip des 500HZ permet elle de savoir si un canal est inversé par rapport à l'autre, si les deux sont inversés ou les deux? :oops:
MessagePosté: Mer 26 Nov 2014, 11:17
Si les deux sont inversés, aucun défaut n'apparait ! ! ! !
MessagePosté: Mer 26 Nov 2014, 12:31
merci Charly :)
MessagePosté: Mer 26 Nov 2014, 12:34
Une autre question me vient a l'esprit, si j'inverse un canal, faudrat-il en faire autant avec sa contre réaction?
MessagePosté: Mer 26 Nov 2014, 12:41
Hello Xa1976
Fait l'essai, tu auras ta réponse et en même temps tu apprendras le fameux
"chant des sirènes ..... du phare d'Alex.... ohohoh" :oops: :twisted: , je sais je sort tub17
Bonne après midi tub15
MessagePosté: Mer 26 Nov 2014, 12:45
ça veut donc dire oui? :lol: Pour le chant je l'ai testé au premier branchement, la chance du débutant n'était pas avec moi :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: toto07 et 6 invités
