Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 217 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivante
 Sujet du message: Re: Fond de tiroir...6080!?
MessagePosté: Dim 09 Juin 2013, 17:53
Coucou!
Essai de ma nouvelle platine avec les deux transfos d'un enroulement HT de 113V (mesurée 110V aujourd'hui )
Bon, il a fallu retoucher a la polar (-53V) pour équilibrer les 6080 et les + et - HT sont à 137V!!!
Je pense que même avec 113V la HT doit être un peu faible :?
Autre chose: les transfos chauffent assez rapidement (bien tiède après 10mn a peine)....j'en déduis que 250mA ne sont pas suffisant pour une longue période de marche :?
l'écoute: Bof!, plus rien de "magique" comme lors des premiers essais...je pense que le "point de fonctionnement" n'est plus aussi bon qu'avec les 150V de HT!
De plus, j'ai voulu bien faire le câblage et je me retrouve avec une petite ronflette que je n'avais pas avant (les filaments sont toujours polarisé comme avant!)
Bon, je résume: qu'y a t il de changé par rapport aux premiers essais concluants?
- le transfo d'alimentation
- l'ECC82 en place du déphaseur au lieu de l'ECC83
- la nouvelle "platine"
Donc pratiquement tout, quoi! :?
Je vais reprendre le premier transfo et renouveler les essais comme ça, il faudra bien que j'arrive a définir le transfo adéquat!!
philippe
MessagePosté: Mar 11 Juin 2013, 13:07
Bonjour, :D
J'ai rebranché le premier transfo : HT 150V; polar -67V et ça fait de la belle musique!
et le transfo ne chauffe pas (il n'y a que les résistances chutrice qui forment un bon radiateur)
Retour au point de départ:
Je ne sais toujours pas comment bobiner le "BON" transformateur! :oops:
(PS: Je ne comprends pas pourquoi la simulation que j'ai faite (voir en bas de la page N°12) ne conviendrai pas!?)
a bientôt
philippe
MessagePosté: Mar 11 Juin 2013, 13:19
Bonjour Philot
Peut être que tes transfos ont été calculés avec une autre section de fil ( A/mm² )
l'induction n'était pas de 1.4 tesla, le noyau pas en tôles M6X
La simulation donne un résultat en fonction de ce que tu lui a donner à manger
est ce adapté à tes transfos réels :?:
Il te faut remettre l'ouvrage sur l'établi
Bon après midi
:mrgreen:
MessagePosté: Mar 11 Juin 2013, 17:42
Salut Totof,
Non, certainement pas, mais la majorité des TA que je croise ne sont pas "construis" avec des tôles M6X!
tout ce que je souhaite, c'est sortir du 150V et que le transfo ne chauffe pas trop :D
je viens de faire une nouvelle tentative avec PST
mais je ne connais pas les dimensions d'un EI96C et c'est un peu au "pif" :?
Amitiés
philippe
ta.jpg [ 290.08 Kio | Vu 5074 fois ]
MessagePosté: Mar 11 Juin 2013, 18:57
Bonsoir Philot
Pour connaître la taille physique des core que Yve sa rentré , tu ouvre OPT_DA et tu clique sur ton "core"
puis sur "Edit hilighted" et tu verras apparaître les détails
sinon tu peut ouvrir le fichier core.tbx mais c'est moins parlant :mrgreen:
MessagePosté: Mar 11 Juin 2013, 19:19
Dacccooord...... :roll:
ceci explique cela!
c'est vraiment du chinois écrit en anglais pour moi, je voulais juste connaître les dimensions de la carcasse!
mais je vais me "débrouiller" autrement
Allez...bisous a tous et bonne soirée.
philippe
MessagePosté: Mar 11 Juin 2013, 19:37
Bah c'est marqué dessus voir capture
Afe = surface du noyau
Mfe = masse du noyau
MPL = longueur du circuit magnétique
Bobin deepth = profondeur de la carcasse
Bobin width = largeur de la carcasse
Mean turn length = longeur moyenne d'un spire
le tout paramètre les calculs
Sinon pour info je te joint des doc avec les dimensions réelle et physique de carcasse
voir ici https://skydrive.live.com/#cid=BC6D058043F0D364&id=BC6D058043F0D364!187
sous le nom "Carcasses_bobines" et "Tôles_magnétiques"
Bonne lecture
Isolants.pdf.tar.bz2 [1.13 Mio]
Téléchargé 278 fois
Fils_cables.pdf.tar.bz2 [1.14 Mio]
Téléchargé 289 fois
EI96C.png [ 6.45 Kio | Vu 5060 fois ]
MessagePosté: Mar 11 Juin 2013, 20:18
Avec la surface du noyau, quand tu connais la largeur de la colonne, tu peux calculer l'épaisseur de l'empilage.......
charly
MessagePosté: Mar 11 Juin 2013, 22:16
ceci explique cela!
philippe
Tu ne vas pas te plaindre qu'une certaine quantité de caractéristiques mécaniques de tôles et de carcasses soit déjà présente dans le logiciel :shock:
Toutes les valeurs ont été relevées dans les catalogues des constructeurs/distributeurs ou mesurées directement.
Le site Isolectra Martin est "en ligne".
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 05:21
Bonjour ,
Pour Yves,
Non, pas du tout :mrgreen: le problème vient de moi, c'est que ça me semble complexe a réaliser et je prends conscience de la difficulté de la tâche
quand je dis que je vais me débrouiller autrement, je pense que je vais certainement débobiner des spires sur le transfo "qui va bien" et basta!
en comptant le nombre de spires et une simple règle de trois, je devrais tomber sur mes pattes :wink:
Et merci a Totof et Charly pour le complément d'informations!
philippe
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 06:34
Bonjour Philot
Comme la signature de Yves l'indique , rien n'est ... :mrgreen:
Tu seras fier d'avoir pu calculé à l'aide du forum ton TA , fait au moins l'essai
tu as presque tous les éléments qui sont déjà définis , reprends les calculs que j'ai
posté ici même, avec une marge de sécurité si tu veux :wink:
Si c'est le calepinage qui te pose problème , ça peut s'arranger entre Yves, érato et bibi
un des trois te répondra toujours tub18
Cet ampli est suivi par pas mal de monde dans l'ombre, à voir le nombre de vues, et il est total
"home made" donc il le vaut bien de se décarcasser :mrgreen:
Un Hip Hip Hourra pour Philot tub15
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 06:37
Il n'y a rien de honteux à commander des transfos tout faits tub21 ça permet de se concentrer sur le schéma et la réalisation.
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 17:07
Bonsoir a tous,
Merci pour vos encouragements les gars!
Il y a des moments, certaines choses que je pensai "d’acquis" deviennent "flous" et je tourne en rond!
Quand je prends un transfo dans les mains, je sais s'il va être trop juste ou trop gros au poids ou a la section du fil mais j'ai du mal lorsqu'il faut déterminer les éléments qui vont me servir a réaliser un transfo adéquat au montage!
D'accord, il existe ces "super" logiciels....encore faut il les comprendre.
un exemple:
....Si tu ne m'avais pas mis la traduction, pour moi, c'est de l’hébreu :oops:
et le lien suivant avec les dimensions "réelles" me parlent beaucoup mieux!
Ceci dit, pour moi, le transfo qui doit aller sans chauffer ni saturer en rapport avec le débit de l'ampli doit mesurer 12.5X10.5X6 en tôle et le fil HT doit être en 0.4....avec un point de repos a 80mA par lampe le transfo doit pouvoir débiter 400mA en pointe sans broncher.......mais peut être ais je tort?
Bon, je pense que je vais plutôt m'attaquer aux TS car là, j'ai un bon modèle de calepinage :mrgreen:
bonne soirée
philippe
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 17:20
Bonsoir Philot
Oui le TS ne devrait pas te poser de soucis , pour le TA faut bien remettre les calculs à plat
et revoir sa copie, chaque chose en son temps
A+ , la zique tourne, mmmmm for ever and ever, up to heaven
MessagePosté: Jeu 13 Juin 2013, 05:25
pour le TA faut bien remettre les calculs à plat et revoir sa copie, chaque chose en son temps
Oui, mais il va bien falloir le "déterminer" ce TA "qui va bien :mrgreen: que je le bobine ou non
et je voulais demander a Charly de me vendre de la tôle et des carcasses pour l'ensemble des transfos en une fois! :wink:
Bon, le transfo de 2X140 Volts n'est pas perdu car je compte l'utiliser pour le montage suivant avec des 832 qui attendent sagement dans des émetteurs de l'armée US :D ...mais ça, ce sera une autre histoire
Allez, faut que je file bosser, bonne journée
philippe
