Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 350 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  Suivante
 Sujet du message: Re: quel tubes pour ce transfo de sortie ?
MessagePosté: Mar 27 Juil 2010, 15:45
Tux678 a écrit:
... Et en termes de musicalité, ca donne quoi?
j'aurais bien aimé me joindre à vous tous ce week-end chez Yves, mais c'est un peu trop loin...
Pour la musicalité, je ne sais pas vraiment.
Chez moi, je n'ai pas encore eu le temps d'écouter l'ampli (!) et chez Yves, ils se ressemblaient tous :)
Sur la photo tes EF184 on des anodes "pleines". Celles que j'ai achetés sont de marque "Belvu" et les plaques ressemblent plus à un grillage, j'espère que ca n'aura pas d'influence.
Non, aucune importance.
J'ai monté des tubes russes, mais j'ai aussi des EF184 européennes. Certaines sont grillagées, d'autres (Siemens) ont un écran en tôle pleine et brillante. Ça marche pareil.
MessagePosté: Mar 27 Juil 2010, 15:49
plutôt bon signe!!!
Au lieu de maudire l'obscurité, allume une chandelle... (Lao-Tseu)
MessagePosté: Dim 01 Aoû 2010, 14:07
Bonjour à tous, bonjour Patrice,
As tu publié ton schéma ? et as tu écouté chez toi ??
Je m'interroge sur ce push (j'ai acquis deux paires de 6S4S) : D'abord le bien fondé d'utiliser ces tubes très linéaires en PP plutot que d'autres qui bénéficieraient de l'annulation de l'H2, ensuite sur la charge optimale : D'après les data sheets, 3 k PtoP c'est le mieux alors que 5 K augmenterait la DHT. (C'est cette constatation qui amène ma première question.) Alors 4 K, plus ???
Ton avis est bienvenu.
Pour le schéma, n'ayant aucune expérience du chauffage direct ni de ces triodes mythiques, j'aimerai bien voir un schéma que j'ai entendu !
Merci et à bientôt.
MessagePosté: Dim 01 Aoû 2010, 15:19
Salut Pascal
En attendant la réponse de Patrice
Et pour répondre a ta question sur la H2
Je te conseille de lire ou relire mon post concernant H2 et H3
Tu y trouvera peut être un début de réponse a tes questions
L'étage d'entrée et la topologie est très similaire a l'ampli que tu convoite
Bonne lecture
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=7846
MessagePosté: Dim 01 Aoû 2010, 17:09
Bonjour, Pascal
... As tu publié ton schéma ? et as tu écouté chez toi ??
Je m'interroge sur ce push (j'ai acquis deux paires de 6S4S)...
Je travaillais jusqu'à vendredi soir et je n'ai pas encore eu le temps de remettre l'ampli en route.
Demain, je reçois un audiophile-bidouilleur. Ce sera donc pour mardi ou mercredi.
J'ai mis le schéma au propre avec Desselec, mais il me manque au moins une valeur de composant: l'éventuel condensateur de la cellule de contre-réaction.
Je mettrai le schéma en ligne dès que j'aurai validé l'ampli aux mesures et à l'écoute.
Pour la valeur de charge de 3K PP, c'est ce que j'ai avec mes transfos Lundahl LL1664 pour une charge de 8 ohms. Avec les tensions et les courants de l'ampli, je colle pile-poil aux valeurs conseillées dans les datasheet des 6B4G pour une puissance maxi respectable de 15W eff.
A suivre très prochainement.
MessagePosté: Mar 10 Aoû 2010, 07:27
En attendant, je me suis amusé à brancher les 2A3 sur un transfo de sortie du DPPEL84
+ une alim externe pour la polarisation + une alim de PC pour le 5V... et ça à fait de la musique! Çà a été une bonne surprise, le son avait l'air correct, malgré ce montage archaïque...
J'aimerais savoir si je peux envisager d'utiliser cette structure, à savoir les filaments alimentés en série à partir de 5v continus...
MessagePosté: Sam 21 Aoû 2010, 09:41
ça avance doucement , ..........et on rigole pas du cablage , c'est las première foie que je fait du cablage en l'air :oops:
MessagePosté: Sam 21 Aoû 2010, 12:01
Tu as dû t'amuser pour percer la plaque de tôle!
De mon côté, je suis prudent: je prends de l'alu AU4G, facile à travailler même à la main.
Pour le câblage en l'air, il faut bien réfléchir avant de mettre chaque fil. Et toujours penser aux courants qui circulent, aussi bien pour éviter les chutes de tension indésirables que les bruits de fond induits.
MessagePosté: Dim 22 Aoû 2010, 21:09
pour la tole c'est de l'alu de 3mm polis sur le dessus , les trous sont réalisé à l'emporte pièce (façile :wink: ) , pour le reste scie sauteuse :mrgreen:
MessagePosté: Lun 23 Aoû 2010, 07:47
OK. J'avais cru à de la tôle d'acier antidérapante.
MessagePosté: Lun 23 Aoû 2010, 13:24
c'est sur qu' une tole d'alu standard aurait été plus sérieux :oops:
MessagePosté: Mar 24 Aoû 2010, 07:45
C'est marrant, je pensais également utiliser ce genre de plaque alu (facile à se procurer!)
Si on met en peinture le côté lisse, le résultat est il correct (pas de traces du relief du dessous visibles?). Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience positif avec ce matériau?
bonne journée,
MessagePosté: Mer 25 Aoû 2010, 08:38
salut Tux ,
le relief à été amplifié par le flash , mais en réalité il ne se voit presque pas , bien sur si tu ponce le dessus ou plutot le dessous au papier de carrossier et à l'eau (jusqu'au 1000 dans mon cas et belgom alu ) , avec de la peinture je pense qu'on ne voit plus rien :wink:
MessagePosté: Mer 25 Aoû 2010, 10:02
Bonjour, Lionel
As-tu finalement décidé l'alimenter les filaments des 2A3 deux par deux en série?
Tu n'as pas eu de réponse à ta question parce que je pense que personne n'a essayé.
Techniquement, ça marche sûrement si la consommation des deux filaments est identique.
Moi, j'ai bien alimenté les filaments des tubes d'entrée en parallèle sur ceux des tubes de sortie à chauffage direct 6B4G, ce que personne ne fait jamais.
On a entendu en Ardèche que ça fonctionnait fort bien.
MessagePosté: Mer 25 Aoû 2010, 15:36
Oui, sur mon montage d'essai, la tension aux bornes des 2 filaments était bien de l'ordre de 50/50. Et le son avait l'air vraiment pas mal!
Même si personne le l'a fait, je prends le risque. D'ailleurs j'ai déjà demandé le devis à Charly pour cette configuration. Et puis comme ca je pourrais facilement transformer le circuit de chauffage pour tester le PP de 300B, c'est le même brochage!!! :shock:
lionel83 a écrit:
salut Tux ,
ok, dans ce cas je vas pouvoir attaquer les choses sérieuses!
merci pour vos réponses
Tristan
