Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 203 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
MessagePosté: Sam 07 Juil 2007, 10:33
ezza a écrit:
salut vapkse
Noratel ou Arabel , suive une norme industriel en60742 EN61558.
pas trop de diférence sur les transfo récent........
.il le faut pourr vendre partout dans le monde
deja fait des test avec 2 vieux modelle +10ans.......c dégeux
bon j'vais stopé les bidouilles...........remetre la CR pile poil
et c partie pour une mise en boite.......un bon Mono pour caisson de basse
vous aller voir cella vas etre aussi tordue que mes bidouilles
le BLOC 8)
Je ne suis pas d'accord, si il peut y avoir des normes pour leur utilisation standard à savoir transformer du 220 en un basse tension, il y a différentes façons de bobiner qui fait que un peut rendre plus ou moins bien en audio qu'un autre.
Notament sur la façon dont le primaire est plus ou moins superposé avec le secondaire. Le problème, c'est que le but d'un transfo d'alim est d'eloigner au maximum les deux enroulements, et de transmettre le moins possible les hautes fréquences, pour lui rendre une certaine immunités au perturbations et autres bruits présents sur le secteur.
C'est l'effet inverse qu'on veux en audio. Idéalement, on veux sandwicher les enroulements. Tes transfos, je ne les connais pas, mais regarde les courbes d'un Noratel, ça n'a rien à voir. Ils ne sont peut-être pas ideaux comme transfos d'alim :D mais comme transfos audio, ils sont excellents.
MessagePosté: Sam 14 Juil 2007, 21:11
ezza a écrit:
salut vapkse
le BLOC 8)
Salut Ezza.
Voila je ne t'ai pas oublié, j'ai ajouté une série de mesure ici:
http://picasaweb.google.com/vapkse/KT88SRPP
Il y a des mesures sur la cathode de la KT88 de sortie avant le condo de liaison, tu peux voir que les signaux sont plus que respectables.
J'ai aussi fait une série avec des charges capacitives en sortie du transfo. 8)
Bon je ne fait pas la même chose avec le 811A :oops: :(
Il faut aussi savoir que les mesures sont sans contre-réaction et avec des 6SN7 en entrée. Le transfo de sortie est entre les cathodes des KT88 comme sur le schéma dans la série de photos. C'est un Noratel 2x115V/2x25V 300VA.
J'ai un seul soucis avec cet ampli, il chauffe trop et j'ai le top flash getter d'un tube qui disparait trop vite à mon gout, malgré que 22W de dissipation. Il faut que je démonte tout, fasse des trous et remonte tout. Du boulot pour cet hiver.
MessagePosté: Sam 14 Juil 2007, 22:16
Salut Vapkse
vue les série de mesure.........que du bon.....claire et net
............questions sur les mesures :
- mesure avec 1W en sortie....? comment je le définie
- les 8Vpp c quoi.........quelle mesure
- a vide .....rien de brancher en sortie transfo?????
- charge avec une capat a la place d'une resistance ??possible aussi??
MessagePosté: Dim 15 Juil 2007, 21:05
Salut Ezza
1W sous 8ohms = 8v peak-peak
Oui, avec cet ampli pas de soucis, la self est controlée, c'est à dire qu'elle n'est pas ouverte comme un montage classique. De plus les transfos d'alim on peu d'inductance sur le primaire.
Encore ne fois, je l'ai fait sur cet ampli, mais ne le tenterais pas sur un montage classique de peur de faire claquer le transfo de sortie.
MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007, 13:09
salut
platine CD sur une base " C.E.C. 680CD "
(plateaux de sortie Hs....usure du plastique)
couper en deux.........cella donne :
http://esari.club.fr/MiniPC/platineCD-Diy.jpg
mais un pt'i probléme...........relier sur mon ampli SRPP
avec potar de 50k ........un son dégue
avec mes autre sources le potar est au 3/4
avec la platine CD au 1/4 maxi...........un son crachouilleu
prob d'impédance.......un autre montage a venir
http://www.ptsoundlab.com/tubes/preampl ... ephono.htm
et en plus cella me permetra d'avoir la partie RIAA pour la platine Vinyl
mais en attendant............une question
pour faire baisser la saturation de l'ampli
je peux jouer sur la CR ( choses pas utiliser dans l'ampli)
ou changer de potar en entrée
http://esari.club.fr/MiniPC/potar02.jpg
http://esari.club.fr/MiniPC/potar01.jpg
MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007, 15:18
ezza a écrit:
salut
Très jolie table :D
Aucune raison, le son ne devrait pas saturer, mais la différence entre ton CD et tes autres sources me parait trop énorme. Vérifie à l'oscillo ou ça sature, si le son sature, c'est visible, le sommet des signaux est plus lumineux et s'applatit. Sinon, enregistre avec le PC un signal à 1KHZ sur un CD.
Si tu as déja trop de gain, ne rajoute pas un préampli avec du gain
Rajoute un pont diviseur avant le pot de volume, au bout du cable et juste pour la source CD de façon à ce que le niveau soit le même que pour les autres sources. Deux resistances dont la somme est de 5 à 10K.
Inutile de toucher à la CR, il faut mieux uniformiser le niveau de tes sources.
MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007, 22:07
salut Vapkse
c pas trop un préampli que je veux mais la partie
adptateur d'impédance :?:
pour la mesure a faire :
Mesure de l'Impédance de sortie du lecteur CD
- lancement du CD-test
- mesure du niveaux de sortie du lecteur avec le voltmetre audio (mesure 1)
- raccorder en sortie du lecteur le potentiometre en parallelle qui va servir de shunt variable
- mesure du niveaux de sortie du lecteur pour avoir la moitié de la mesure 1 en jouent avec le potentiometre
- débrancher le potentiometre et mesurer ca valeur a l'oHmmetre
(Valeur qui correspond a l'impédance de sortie du lecteur)
matériels:
Voltemetre Audio , un Ohmmmetre , un CD-test (signaux de 1kHz/sinus) et un potar
je vais "Rajoute un pont diviseur".........pour tester
MessagePosté: Dim 26 Aoû 2007, 20:10
Mesure de l'Impédance de la platine CD :
un peux moin de 2k
pour un potar de 50k sur l'entré du SRPP
test avec un " pont diviseur" de 80k
son plus claire , mais moin de dynamique
c pas grave..........je m'habitue........on verra plus tard
