Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mar 04 Mar 2014, 07:49
Le PCB étant double face à trous métallisés il suffit de souder d'un côté. 8)
MessagePosté: Mar 04 Mar 2014, 09:52
Oui, les trous métallisés, ça aide! Surtout pour les capas chimiques! Perso, je soude toujours des deux cotés lorsque cela est possible, histoire d'être sur, même si je sais que ça ne sert à rien ;)
Au passage, dès fois que ça puisse servir, je vous joint la BOM mise à jour, avec les références que j'ai commandé (c'est peut être pas mes choix qui sont les plus intelligents hein ^^).
L'archive contient les fichiers les plus récents du schéma et PCB.
Bonne journée!
MessagePosté: Mar 04 Mar 2014, 12:09
L'inconvénient c'est que le dessoudage est plus difficile (en cas de réparation)
MessagePosté: Mar 04 Mar 2014, 14:43
Bonjour Guy,
Je ne suis pas tout à fait du même avis. L'avantage du trou métallisé est que lorsque tu fondra de l'étain d'un coté, par conduction, ça le fondra de l'autre, ce qui n'est pas le cas sans métallisation. Du coup, pour retirer un composant, je rajoute un peu d'étain en le fondant sur les pattes du composant, et je le glisse en dehors avec un peu de doigté.
Je peux ensuite nettoyer à la tresse et mettre le composant neuf.
Par contre l'inconvénient, c'est que si tu abimes la pastille, tout le trou peut venir avec.
A bientôt!
MessagePosté: Jeu 13 Mar 2014, 09:56
Bonjour Golgothe28
J'espère que tu ne compte pas utiliser du plexi , car dans ce cas fait très attention
à la chaleur dégagé par les tubes , elle fera fondre ta jolie plaque en peu de temps
Bonne après midi
Je croyais que cet ampli ne dégageait pas trop de chaleur, tant pi, j'essaye. Je vais aérer au maximum. Au pire il sera en vacance l'été !
Si quelqu'un à un lien pour les el84 a un prix raisonnable, en MP merci. 8)
MessagePosté: Jeu 13 Mar 2014, 10:54
Bonjour Golgothe28
Si si il dégage beaucoup d'énergie , avec 4 EL84 par canal la dissipation
même limité à 8W par tube au repos , tu as dégà 70 W de dissipation thermique
en comptant le reste qui dégage de la chaleur aussi en pure perte
mais qui réchauffe ton salon :mrgreen: tub17
Pas besoin de MP , c'est pas secret , on en a parlé dans le post sur le CI ici
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8960&hilit=el84
et une idée qui est tombée à l'eau , mais tu peut toujours commander chez eux
qui AMHA pour quelqu'un qui n'est pas équipé de lampemètre et autre est la meilleure
solution :mrgreen:
voir ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9001&hilit=el84
Bonne recherche
MessagePosté: Ven 14 Mar 2014, 13:46
1. Salut, suite aux messages je comprend rien concernant r9, il existe differente version de ci ?
2. R31 et 32 sont en 3w, 220k à l'origine suffisant pour décharger les condos ?
3. Les zeners sont à rajouter ?
4. R10 se transforme en R8 27k ?
Merci totof, j'ai donc commandé chez tube store.
MessagePosté: Ven 14 Mar 2014, 14:14
Bonjour Golgothe28,
Pour la liste à jour, regardes quelques messages plus haut, j'ai posté une archive avec le tout à jour (schéma et typon de Whismerhill et la team AF), plus liste des composants (avec les ref que j'ai choisies mais c'était mes choix ^^).
A bientôt!
MessagePosté: Ven 14 Mar 2014, 19:33
Merci bien François, j'avais un doute avec l'ancien schéma que je pensais récent.
Jérôme :wink:
MessagePosté: Ven 02 Mai 2014, 22:02
Ça fait un bon moment que plus personne présente sa réalisation. Avez vous tous terminé? tub13
je m'adresse à ceux qui ont monté le DPPEL84 dans un boitier en métal.
J'ai pris un boitier alu de Hammond, avec le fond supplémentaire pour monter le CI et les transfos (avec un support dessous).
Pour les trous de passage des tubes, j'ai fait quelques essais:
. Emporte-pièce 30 mm: très propre mais quelle galère!. Je veux bien pour 3 ou 4 trous mais 10, ça dépasse ma ténacité! :mrgreen:
Il est vrai que le modèle que j'ai utilisé n'est pas neuf et n'a que 2 pointes.
. Scie à cloche: ça va mais ce n'est pas propre, il faut retravailler les bords.
. Foret à étages: Assez rapide et raisonnablement propre. Mais j'ai un doute qu'il tienne les 10 trous.
Question: Qu'est ce que vous utilisez pour faire ces trous?
merci et bon week-end bricoleux.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Sam 03 Mai 2014, 01:45
Forêt à étages, avec une goutte d'huile, ça m'a fait bien plus que 10 trous depuis que je l'ai ;)
MessagePosté: Sam 03 Mai 2014, 04:58
hello ,
on en trouve sur @Bay , le perçage se fait bien quand on règle a la bonne vitesse .
j ai fait déjà plus d une quarantaine de trou avec ma visseuse/dévisseuse sans soucis .
le kit sur @bay comprend 3 forêt :wink:
MessagePosté: Sam 03 Mai 2014, 07:54
Bounjour à tous
On en a déjà parlé ailleurs aussi , les emporte-pièces fonctionne très bien aussi
notamment ceux avec une butée à bille voir ici
Voilà , bonne bricole
MessagePosté: Sam 03 Mai 2014, 13:48
Merci pour vos réponses.
Mon forêt à étages, je l'ai acheté il y a presque 10 ans, il est de très grande qualité et m'a couté une petite fortune. Je ne peux même pas estimer le nombre de trous que je fait avec.
Néanmoins, pour encore profiter de cet investissement :wink: je vais l'utiliser pour faire mes trous, on verra bien.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Sam 03 Mai 2014, 16:01
"on en trouve sur @Bay , le perçage se fait bien quand on règle a la bonne vitesse" .
quelle est la bonne vitesse?
D'habitude, je le fais tourner assez lentement
Alfred.
Prima la musica
