Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 333 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  Suivante
 Sujet du message: Re: PP de 6P14P, Cdiff a base d'une paire différentielle
MessagePosté: Dim 29 Mai 2016, 19:45
Chauffer en continu implique diodes + condos = pics de courants = bruits :|
Essaye simplement de polariser le chauffage à une dizaine de volts positifs 8)
MessagePosté: Dim 29 Mai 2016, 20:07
Hello les copains
Bon après lecture de vos réponses , je pense à quelques questions
pour la cellule R-C qui alimente le tube CDiff qui est actuellement de 10K-2.2µf
je peut toujours passer à 22K ou 27K et 2.2 ou 3.3 µf, j'ai ce qu'il faut en stock
Pour polariser le chauffage oui mais du coup je polarise aussi le déphaseur et la CF
Ou alors faut que je rajoute un petit transfo pour chauffer que le tube CDiff :oops: :oops:
Vos commentaires sont les bien venus tub18 tub18
Petit thé avant de reprendre les travaux :mrgreen:
MessagePosté: Dim 29 Mai 2016, 21:24
Salut Totof ,
Tout çà pratiquement du premier coup c'est déjà bien ...
Je suis impressionné par la réponse en haut de bande .
Pour les ondulations sur les carrés à 10Khz , essaye de retoucher l'étalonnage pour être sûr que la Cdiff travaille en mode CR à cette fréquence , et pas en mode réaction , à quelle fréquence as tu réglé le trimmer de retour ??
ça permettrait de pas trop démolir ton temps de montée si tu pouvais te passer de la capa de 47pF.....
Pour le petit buzzz : y a-t-il un effet de main sur le tube Cdiff ??
Et est ce qu'il est toujours là pot au minimum (ou entrée en CC )
Sinon je trouve toujours que R4 et R7 sont trop petites , ça joue sur le temps de montée et sur l'ondulation résiduelle , tu peux mettre au moins 100 fois plus gros sans problème, en t'assurant même que la tension qui doit monter la première le fait avec une R plus petite que l'autre....
MessagePosté: Dim 29 Mai 2016, 21:32
Ce qui ne leur fera pas de mal . . .
KISS
MessagePosté: Dim 29 Mai 2016, 21:53
Bonsoir Trappeur
J'ai fait l'étalonnage du pot sur le retour HP avec un signal de 1 Khz :wink: , en relisant Arnaud sur le forum
d'en face, il parlait pour son Cibot revisité de faire un réglage à 20 Hz juste avant écrêtage :oops: :oops:
Par contre le condo de 47 pf me rabote la BP en haut donc "exit" pour l'instant :oops: :oops:
et perso comme le disait Greg je suis pas sûr que ça s'entende
Oui pot au minimum et sans signal le "bzzzz" est le même que pot à fond
Je viens de mesurer la résiduelle de filtrage avec un pont diviseur comme l'avait
indiqué Yves et j'obtiens 5mv :wink: sur la sortie 250V de mon alim
Pour l'effet de main sur le tube CDiff , pas fait l'essai en réalité de manière
systématique , mais il me semble que non , je ferrais un test sur ce point :mrgreen:
R4 et R7 joue uniquement sur le temps de montée de la tension via l'action sur la gate de l'IRF820 , pour moi et AMHA ça ne joue
pas sur le filtrage , si :oops: :?:
MessagePosté: Lun 30 Mai 2016, 05:16
Ah bah si quand même :)
Cette R avec le C au pied de l'IRF forment un filtre RC. Celui-ci réduit de manière drastique le ripple qui de la CCS serait encore présent sur la gate de l'IRF. Ceci étant dit, l'IRF n'a pas la meilleure rejection de bruit du monde :roll: et 5mV c'est bien.
C'est pour ça que je charge ma CDiff avec un BJT, il rejette le bruit d'alim (le bzzz) pour le remplacer par le sien, plus faible (un shhhh). Là encore l'idée de trappeur de mettre des tubes à faible gain en entrée a du sens car ils n'amplifient que faiblement le bruit d'alim sur l'anode de la CDiff. Si on ne peut pas faire autrement (triode en sortie) l'autre idée était de mettre un µ-follower pour la CDiff : gain max, distorsion mini, bonne rejection du bruit d'alim et faible impédance de sortie.
J'ai l'impression que tu as fait le tour du propriétaire 8) bienvenue !
MessagePosté: Lun 30 Mai 2016, 05:39
Hello Greg et Trappeur
Bon ben ce soir ou demain je modifie R4 et R7 pour entendre et je polarise les filaments :mrgreen: tub18
Wait & see
Bonne journée à tous
MessagePosté: Lun 30 Mai 2016, 09:18
Salut à tous ,
Bon ça a tout l'air d'être un résidu d'alimentation vu de chez moi ...et tu ne l'aurais peut être pas si tu sortais en symétrique de l'étage Cdiff.
Ceci dit j'ai aussi un tout petit bruit , mais sur le médium (HM210Z10, 98dB), rien dans les 38, et on ne l'entend que l'oreille collée, c'est une sorte souffle très régulier et je ne l'avais pas avec l'alimentation volante que j'utilisais pendant la mise au point . La différence avec l'alim d'aujourd'hui : une grosse self (10H, 500mA, 9Kg) que je n'ai pas dans les alims définitives.
C'est tout a fait inaudible à l'usage ...
Comme dit Grégoire ,qui a manifestement bien "intégré" les principes , la bonne formule c'est :
  1. le maximum de gain possible et maitrisable pour l'étage Cdiff
  2. Juste ce qu'il faut de gain pour l'étage d'entrée
De cette manière la Cdiff étouffe tout bruit parasite qui n'est pas dans le signal d'entrée.
MessagePosté: Lun 30 Mai 2016, 09:27
Bonjour Trappeur
Je pense aussi , et c'est vrai que c'est léger et continu comme bruit
mais le pavillon avant des VOT amplifie bien donc la tête dans le pav tu entends le bruit
je ne l'ai pas sur mes compression car c'est mon Spud PP de 6S45P qui les alimentent
Je parlais plus haut de monté la valeur du filtre R-C squi alimente les anodes du tube CDiff mais quid
des constantes de temps :oops: :?: , j'ai actuellement 1K-2.2µf
A votre avis si je met 15K-2.2µf ou 15K-3.3µf ou plus
mais là j'augmente mes constantes de temps au delà des 20 ms :oops: :oops:
Avec le recul au point d'écoute c'est parfaitement inaudible le "bzzzzzz" mais
c'est pas une raison :mrgreen: :mrgreen:
fin de la pause thé, A +
MessagePosté: Lun 30 Mai 2016, 10:51
Hello !
Sur mon Cibot revisité en corr.diff, je n'ai pas de bzzz, uniquement 1mV eff de résidu de filtrage à 100Hz en sortie HP et avec des pentes douces.
Cette ondulation est minimisée via le pot d'équilibrage 50R en bas de schéma...que du classique !
Remarquer que cet équilibrage a dû être réalisé avec les couvercles haut et bas en place, via les trous d'aération !
http://perso.estvideo.fr/arnaud.haegele/PP_EL84_Supersonic_W8/AMPLI_PP_EL84_CORR_DIFF__.pdf
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Lun 30 Mai 2016, 11:01
Ahhhhh ce bon vieux Loto :D :mrgreen: tub18
Entre ça et le résidu de filtrage à diminuer , ça me fait des pistes à explorer
Mon point milieu fictif fixe à base de 2 R de 47 Ohm ne suffit peut être pas
sur le chauffage alternatif du tube CDiff :oops: :oops:
Ce soir , vite et vivement ce soir tub18 tub18
MessagePosté: Mar 31 Mai 2016, 17:46
Bonsoir à tous
Quelques essais plus loin :oops: :oops:
Pour l'effet de main , j'ai vérifié et revérifié , c'est morne pleine de ce côté
par contre le bruit résiduel vient bien du tube CDiff , en touchant avec les pointes de touche
de mon voltmètre les anodes du tube , ç'a s'entend très clairement et augmente le niveau
quand il y a contact , même une impression de pompage qui se rajoute :oops: :oops:
Mon condo de 220 nf serait il insuffisant :oops: :?:
Je vais démonter mes PCB et modifier le R-C de ce tube et passé à 15 ou 18K - 2.2 ou 3.3 µf
selon mais fond de tiroirs :wink:
@ Arnaud et Trappeur pour la minimalisation sur A1 ( anode tube CDiff ) je l'avait fait sur sinus à 1 Khz
si j'ai bien compris mieux vaut le faire sur signal carré mais à quelle fréquence SVP :?: :mrgreen: tub18
To be continued with exitation :mrgreen:
MessagePosté: Mar 31 Mai 2016, 17:54
Hello !
Je minimalise le signal correcteur (a1) sous sinus 1000Hz et charge résistive nominale en sortie.
Pour le bzz j'ai connu des tubes qui fuyaient entre filament et cathode...
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mar 31 Mai 2016, 20:40
Salut à tous ,
Totof , je parlais des petites oscillations sur tes carrés à 10Khz , pour vérifier que la Cdiff n'était pas en mode "réaction" à cette fréquence .
Donc tu peux faire l'étalonnage à la fréquence que tu veux , en général on choisit effectivement autour de 1Khz , là où se trouve le sommet de la courbe de réponse de l'ampli en boucle ouverte.
Mais quand tu règles le trimer tu peux choisir de laisser la correction agir soit en mode CR soit en mode réaction (ça dépend du sens de l'écart d'amplitude entre les deux entrées du tube Cdiff)
  1. si tu laisse le retour du secondaire OPT plus grand que la sortie du filtre d'entrée tu seras en mode CR
  2. si tu fais le contraire tu seras en mode réaction
Vu la réponse en fréquence que tu as en haut de bande avec ton OPT , tu n'as vraiment pas besoin d'un rattrapage dans ce coin là, donc vérifie bien que tu n'as pas réglé de telle sorte que tu sois en mode réaction à 10Khz , ce qui pourrait expliquer les oscillations sur tes carrés à 10Khz.
Autrement dit je préconise plutôt le contraire de ce propose Grégoire pour ce réglage , quand on a un OPT comme le tient (ce qui n'est pas le cas des Supersonic W10 que j'ai ).
Mais tout ça n'a rien à voir avec le petit bruit que tu entends .
En ce qui concerne ce bruit qui a bien l'air de venir du tube Cdiff je crains fort que tu sois dans la configuration défavorable :
  1. Gain de l'étage Cdiff un peu faible
  2. gain de l'étage d'entrée un peu fort
Même cas que Grégoire pour son PP d'EL90 .
Mais on doit tout de même pouvoir le diminuer encore...
MessagePosté: Mar 31 Mai 2016, 20:54
Je suis entrain de remonter les PCB avec les 2, 3 modifs et je reprends mes essais et réglage
Pour le bzzzzzz , j'ai pas non plus de filtrage surdimensionné sur le +250V qui alimente le CDiff
pour rappel actuellement je n'ai que cette cellule R-C de 22K - 2.2µf de soudé :oops: , alors qu'en
sortie de l'alim stabilisée soit aux bornes des IRF820 rien , nada, kepuick , j'attaque direct le R-C précité :oops: :oops:
To be continued
