PP d'EL90 à correction différentielle http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8970 |
Page 13 sur 41 |
Auteur: | chanmix51 [ Dim 03 Nov 2013, 21:51 ] |
Sujet du message: | Re: PP d'EL90 à correction différentielle |
Hello Totof, Tout redevient cohérent ![]() C'est mieux d'avoir le même débit des deux cotés. Maintenant, vu la courbe des 6N2P postée plus haut, pas de problème pour 1,5mA mais dans ce cas, ce serait plutôt des 1kΩ dans les cathodes sinon tu vas encore coller ton DN au plafond ![]() Amicalement, Grégoire |
Auteur: | Totof [ Dim 03 Nov 2013, 22:05 ] |
Re Dès que j'ai reçu mes IRF , je matcherai les courants un peu mieux , je pense qu'il vaut mieux baisser un peu celui-ci donc passer à 2K2 pour les 2 DN3545 Bref on repart du bon pied ![]() Mon "Bzzzzzz" aura peut être disparu , enfin j'espère ![]() Bonne soirée |
Auteur: | chanmix51 [ Dim 03 Nov 2013, 22:59 ] |
Note que, grâce au DN, l'alimentation du montage différentiel n'a pas besoin d'être régulée. Amicalement, Grégoire |
Auteur: | Totof [ Dim 03 Nov 2013, 23:13 ] |
chanmix51 a écrit: Note que, grâce au DN, l'alimentation du montage différentiel n'a pas besoin d'être régulée. Bonsoir Chanmix Voilà une idée qu'elle est bonne , faire aussi un essai en prenant l'alim de la Cdiff sur l'alim des anodes du déphaseur vu que le pied des 6N2P reviens au même endroit que le collecteur "0 volt" de l'étage d'entrée Du coup si ça fonctionne , les régulateurs Ardéchois ne s'occuperont plus que des écrans ![]() franchement les dents de scie j'adore , c'est tellement enrichissant ![]() Au fait toi qui est sous Linux aussi , j'ai découvert qloud , après une compilation sous qt designer ce logiciel ressemble comme 2 gouttes d'eau à Arta mais en GNU, tu connais ![]() http://gaydenko.com/qloud/ Bonne nuit |
Auteur: | Totof [ Jeu 07 Nov 2013, 20:01 ] |
Hello à tous j'ai ajusté et appairé mes DN3545 grâce au changement de valeur pour Rgs résultat pour le côté gauche Rgs = 2K0 , Idn3545 = 1.06 ma pour le côté droit Rgs = 2K7 , Idn3545 = 1.08 ma soit une différence de 2% ![]() ![]() Bon appétit |
Auteur: | Totof [ Ven 22 Nov 2013, 20:15 ] |
Bonsoir J'ai soudé mon IRF820 et remonté ma carte Cdiff , résultat pour une alimentation de +290 volts sur le drain de cette CCS j'obtiens 145 Volts sur la gate qui est aussi la tension sur l'anode de la triode de Cdiff , donc ce coup ci ça semble fonctionner ![]() J'ai fait un essai des CPC3720 reçu entre temps et c'est bien l'équivalent des DN3545 Je vais continuer par modifier la R de fuite de grille qui reçoit la Cdiff par une valeur plus grosse et remplacer mes condos de liaison de 0.1 µf par des 2..2 µf Je vous tiens au courant de la suite dès que possible Bon appétit |
Auteur: | chanmix51 [ Ven 22 Nov 2013, 20:22 ] |
Hello Totof, La dent de scie repart vers le haut mais ne brûle pas les étapes quand même ![]() Allez courage, tu y es presque ![]() Amicalement, Grégoire |
Auteur: | Totof [ Ven 22 Nov 2013, 20:31 ] |
chanmix51 a écrit: Hello Chanmix Oui oui t'inquiète pas , je vais y aller calmement car je suis pas pressé, je vais commencer par court-circuiter avec une pince croco la R de fuite ce soir encore probablement , ensuite passer cette R à 470K ou 1Meg puis continuer ![]() Il finira bien par marcher j'en conviens ![]() Bon appétit, perso j'y vais |
Auteur: | Totof [ Ven 22 Nov 2013, 22:13 ] |
Re hello J'ai fait une petite mesure avec les paramètre suivant Rk des triodes porté à 1K5, les 2 CCS débite environ 1 ma Une pince croco court-circuite les R de grille de la pentode du déphaseur qui reçoit la Cdiff J'obtiens pour une voie 1.53 Volt sur la cathode et 179 Volts sur l'anode pour l'autre voie 1.58 Volt sur la cathode et 189 Volts sur l'anode Tout semble correct aux dispersions des composants près ![]() La suite plus tard ou demain A+ |
Auteur: | chanmix51 [ Ven 22 Nov 2013, 22:24 ] |
Hello Totof, Injecte un signal -- n'oublie pas les charges de 8Ω -- et regarde si tu as une correction sur l'anode du tube. Ensuite, enlève les pinces croco et tu devrais voir l'impressionnant motor boating. Passe tes condo de liaison pour avoir Fc < 1Hz et ça devrait devenir écoutable ![]() Amicalement, Grégoire |
Auteur: | Totof [ Ven 22 Nov 2013, 23:14 ] |
Re Ok je ferais ça demain , là je viens d'arrêter le pc avec le scope J'ai fait un essai de mise en route du géné avec la pince croco Tout semble normal par d'oscillation et un signal de 6.50 Vrms en sortie sur charge 6 ohm pour 0.20 Vrms en entrée Demain je regarde si j'ai un signal de correction , petite question à ce sujet ça ce manifeste comment ![]() ![]() ![]() ![]() Bonne nuit |
Auteur: | chanmix51 [ Sam 23 Nov 2013, 08:31 ] |
Totof a écrit: J'ai fait un essai de mise en route du géné avec la pince croco Tout semble normal par d'oscillation et un signal de 6.50 Vrms en sortie sur charge 6 ohm pour 0.20 Vrms en entrée Excellent. Ça veut déjà dire que quand la cdiff est shuntée, l'ampli fonctionne normalement. C'est déjà ça. Totof a écrit: Demain je regarde si j'ai un signal de correction , petite question à ce sujet ça ce manifeste comment ![]() ![]() ![]() ![]() Comme elle pédale dans le vide, ta cdiff devrait travailler au maximum. Et comme son anode est mise à la masse car, à cause de la pince croco, son gain s'écroule, tu devrais voir « quelque chose » de peut être plusieurs volts à plusieurs dizaines de volts. Ce quelque chose doit s'arrêter en l'absence de signal. Quand tu enlèveras la pince croco, tu fermeras la boucle et là ça ne sera plus du tout la même musique, tu obtiendras une correction de plusieurs dizaines de mV à quelques dV qui viendra épauler les carrés à basse fréquence et les amortir aux hautes. @ plus tard ![]() Grégoire |
Auteur: | Totof [ Sam 23 Nov 2013, 08:43 ] |
Bonjour Greg D'accord , je regarde cela cet après midi ce matin c'est mécanique vieille voiture , réfection d'une boîte de vitesse Panhard un autre plaisir bien prenant ![]() ![]() A+ |
Auteur: | Totof [ Dim 24 Nov 2013, 19:49 ] |
Hello à tous Quelques mesures plus loin essai de mes différents mosfet à déplétion j'ai fini par monté 2 CPC3720 avec 2K2 comme R entre G et S et j'obtiens 2 voies de Cdiff quasi identique ( pour le moment) Va1 = 195.1 Volts, Vk1 1.55 Volts Va2 = 195.9 Volts, Vk1 1.59 Volts Avec les R de fuites de grilles court-circuitées, l'ampli fonctionne comme prévu Dès que j'enlève la pince croco, bonjour l'oscillation, ce fameux motor boating je suppose Bref je continue doucement par l'implantation des condos de 2.2 µf A+ |
Auteur: | Totof [ Mer 27 Nov 2013, 20:14 ] |
Bonsoir à tous Bon j'ai fini par souder les condos de 2.2µf sur mon déphaseur j'ai mis en route puis j'ai regarder l'activité de la Cdiff avec la R de grille court-circuitée pas de soucis , les signaux carré sont encore carré à 20 hz et même étonné la BP au scope est passé de 28 à 9 Hz à -1 dB ![]() ![]() sur charge de 6 ohm bien sûr Mais si j'enlève la pince croco ça part en oscilliation de faible amplitude mais présente la fréquence bouge et glisse ![]() ![]() ![]() Une idée d'un remède , toucher aus valeur du filtre d'entrée du Cdiff ou limiter comme Grégoire le gain de la Cdiff ![]() Je vais manger et repasse par ici pour lire les déboires de Greg ![]() ![]() Bon appétit |
Page 13 sur 41 | Heures au format UTC + 1 heure |
