Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 350 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  Suivante
 Sujet du message: Re: quel tubes pour ce transfo de sortie ?
MessagePosté: Dim 18 Juil 2010, 17:55
Diafan a écrit:
ma femme vient de décider de passer par Paris le dimanche 25 pour récupérer nos deux petites filles et leurs bagages.
Il ne faut pas que je remplisse le coffre de la voiture avec mes appareils!
Il y a une solution: pour t'arranger (nous on est toujours prêts à rendre service), on gardera tes amplis pour faire de la place à tes petites filles :-)
(cela dit ce sera le WE de la honte pour moi: j'ai plein de place dans la voiture et j'habite pas loin de l'Ardèche, mais je n'aurai pas grand chose à montrer.... juste le plaisir de vous rencontrer in vivo!
A samedi!
MessagePosté: Dim 18 Juil 2010, 18:26
Re Diafan
Pour info pourrait tu mettre le schéma complet de ton ampli
surtout la partie réglage et sélecteur d'entrée , pour les autres je pense que se serait
très instructif
Pour ma part je pense que tu a réutilisé ta topologie "sécurité" de tes précédents
ampli style ta version du DA777 , au fait tu le prend celui là :?:
Compte tu prendre des enceintes chez Yves :?:
Bonne fin de Dimanche
Ici sous un soleil de plomb :mrgreen:
Pour le schéma, c'est prévu, mais seulement à mon retour d'Ardèche.
Il faut quand même le temps de le faire!
En attendant, j'aurai avec moi mon schéma manuscrit.
Je prendrai effectivement mon "777" si j'ai assez de place. Pas gagné...
Pour les enceintes, c'est totalement impossible. Te vois-tu prendre les tiennes, qui sont du même acabit? :D
Ici aussi, à Rennes, le soleil est très présent
MessagePosté: Dim 18 Juil 2010, 18:27
Bonsoir, Guy
Je n'en attendais pas moins de quelqu'un qui a visiblement le coeur sur la main :D
Mais pense à tous les necessiteux qui pourraient avoir besoin de ces amplis!
Ici, personne n'est vraiment à plaindre :mrgreen:
Vivement samedi!
MessagePosté: Dim 18 Juil 2010, 19:11
Re Diafan et Guy
Si Si on peut rêver avec un camion et 2 déménageurs pour les transporter
Bref trêves de plaisanteries je prendrais mes petites Fostex et un petit caisson pour
le fun , elles marchent bien avec un certain SE DA35
Guy tu pourrait amener ton DA36 si je ne me trompe ainsi que ta Bobineuse numérique
C'est intéressant aussi la partie mécanique :wink:
Je posait la question des enceintes pour prendre ou non mon filtre actif 6 dB
fréquence de coupure 800 , 1000 ,1500 et 2000 HZ en coupure , ce n'était qu'une question :?: :oops:
MessagePosté: Lun 19 Juil 2010, 22:22
j'arrive pas à trouver le datasheet du 6J51P :(
MessagePosté: Lun 19 Juil 2010, 22:28
Tu a cherché un pdf :oops:
Il existe en .djvu fichier lisible avec le logiciel gratuit du créateur du format
a savoir Lizardtech , tu ouvre google tu tape djvuviewer
Le lien du datasheet icihttp://www.next-tube.com/datasheets.php
sinon tu clique sur le lien en haut de page du lien précédent
Bonne lecture
MessagePosté: Lun 19 Juil 2010, 22:34
:oops: oui PDF :oops:
MessagePosté: Mar 20 Juil 2010, 07:54
Questions idiotes : il y a 3 grilles par tube et nous en utilisons que deux , les quelles j'utilise , les numéros de broche c'est bien vu de dessous ? :mrgreen:
MessagePosté: Mar 20 Juil 2010, 08:55
:oops: quel andouille , le datasheet est dans les boites des tubes :oops:
MessagePosté: Mar 20 Juil 2010, 14:49
Si tu regarde bien les datasheet et que tu te souviens de pentodes en théorie
tu auras remarqué que la grille accessible a la pinoche 2 est la grille souvent nommée de commande ou plus simplement "grille"
celle accessible par la pinoche 8 est celle nommée écrans , une sorte de "passoire" qui joue un grand rôle avec l'anode , mais c'est un autre sujet :wink:
celle accessible par la pinoche 9 est celle nommée surpresseuse , elle est relié parfois en
interne dans les pentodes par exemple EL84 ou 6P14P
ou elle ne l'est pas comme ici ou dans les EL34 ou 6P15P
On utilise les 2 premières citées soit celle des pinoches 2 et 8
N'oublie pas de relier la pinoche 6 au "0 volt" c'est un blindage interne
Bonne lecture
MessagePosté: Mar 20 Juil 2010, 18:53
OK super ,et pour le shéma du brochage c'est bien vue de dessous tub13
MessagePosté: Mar 20 Juil 2010, 19:25
oui
et la numérotation croissante dans le sens horraire
J'ai oublié de préciser que la pinoche 9 est a relier a la cathode soit la pinoche 3 ou 1
MessagePosté: Mar 27 Juil 2010, 11:35
Bonjour Patrice,
Belle réalisation!, j'ai hâte de commencer!
Diafan a écrit:
Une fois rentré, je créerai un post pour mettre photos et schéma et pour donner quelques infos sur la façon dont il est bâti.
Ça rendra peut-être service à TUX678 et à Lionel83.
Merci de penser à nous!, suis très impatient de lire tout ça!
J'ai déjà les tubes/supports, je compte bientôt passer commande pour les transfos et commencer le montage dès la fin aout...
Justement, je me demandais s'il ne fallait pas rajouter un étage préampli avant le dépahaseur, histoire d'être plus à l'aise niveau sources, à voir
à+
Tristan
Au lieu de maudire l'obscurité, allume une chandelle... (Lao-Tseu)
MessagePosté: Mar 27 Juil 2010, 13:23
Bonjour, Tristan
Tux678 a écrit:
... Merci de penser à nous!, suis très impatient de lire tout ça!
Comme je veux mettre quelques photos pour illustrer le post, il me faudra les faire.
Sans doute pas avant la semaine prochaine où je serai plus disponible.
Je dois aussi mettre le schéma définitif au propre pour le publier.
Tu pourras faire le même que le mien, avec une 12BH7, ou alors celui que j'ai mis sur mon ampli PP 6V6 (voir mon site ou ici, le fil correspondant), avec une ECC82.
Cet étage est très transparent, mais il déphase le signal de 180° (en règle générale on s'en fout :D )
Pour les filaments des tubes 6B4G, j'ai joué la sécurité en les alimentant en continu à partir d'enroulements de 7,5V.
J'ai bousculé les habitudes en alimentant les filaments des tubes EF184 (ou 6J51P) en parallèle sur les 6B4G. Ça marche nickel sans le moindre problème ni bruit de fond.
A suivre...
MessagePosté: Mar 27 Juil 2010, 15:35
OK, tu chauffe le tout en continu. je ne sais pas encore si je tente d'abord le chauffage en alternatif. Ce serait beaucoup plus simple, en plus, je n'utilise pas d'enceintes à haut rendement.
Et en termes de musicalité, ca donne quoi?
j'aurais bien aimé me joindre à vous tous ce week-end chez Yves, mais c'est un peu trop loin...
Sur la photo tes EF184 on des anodes "pleines". Celles que j'ai achetés sont de marque "Belvu" et les plaques ressemblent plus à un grillage, j'espère que ca n'aura pas d'influence.
Tristan
