Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 203 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
MessagePosté: Dim 01 Juil 2007, 11:13
Salut Yves,
Nous serons bientôt tous de parfait polyglottes et Gégé est sûrement en train de nous maudire !
Dans un post précédent, tu me disais qu'expérimenter 2 transfos avec leurs primaires en série pourrait être une bonne solution pour, en SE, contourner les contraintes contradictoires que tu rappelles.
Puisqu'on parle ici de toriques type alimentation et de prix plus raisonnables, ne pourrait-on envisager le même stratagème ?
MessagePosté: Dim 01 Juil 2007, 12:31
michel a écrit:
Salut Yves,
Lu et approuvé. Dont acte.
MessagePosté: Dim 01 Juil 2007, 13:09
merci michel....................... :lol:
MessagePosté: Lun 02 Juil 2007, 15:42
ezza a écrit:
http://esari.club.fr/MiniPC/analysrpp-tr500va.jpg
Salut Ezza.
As-tu vérifié si c'est bien le transfo qui limite comme ça dans les basses? on ne dirait pas qu'il sature, et un 500VA devrait mieux applattir les 20HZ que ça.
Promène ta sonde avant le condo de liaison puis remonte les étages pour voir si le signal est meilleur.
MessagePosté: Lun 02 Juil 2007, 16:42
serge salut
".As-tu vérifié si c'est bien le transfo qui limite comme ça dans les basses? .... remonte les étages pour voir si le signal est meilleur. "
pour les prochaine mesures.........avec 5point de mesures
les capa de liaison (amont/aval 4mesures) et apres transfo (1mesure)
je suis reparti a zero........refait les mesures sur 5 transfo diférent 8)
comparé les signaux carré (gén BF+scop) et avec un soft sur PC la mesure des harmonieset les THD / SNR
(sans étalonage je sais pas faire , mais cella me permet d'avoir un comparatif entre les transfo) :cry:
bonne valeur THD/SNR pour les transfo " dans l'ordre"
500va-240v-2x12v (les bobinage sont triplé en 0.75mm2)
300va-230v-2x12v
et pour les harmonies (les plus belle pente sans trou)
200va-2x110v-2x15v
500va-240v-2x12v
et pour les signaux carrés le 300va
dans la semaine j'echange le 500va par un 400va-230v-22v
t'en pense quoi :idea:
MessagePosté: Lun 02 Juil 2007, 16:47
ezza a écrit:
serge salut
300va-230v-2x12v
200va-2x110v-2x15v
500va-240v-2x12v
Pour les transfos, c'est une chose, je ne peux me prononcer sur des transfos que je ne connais pas, mais ce que je te disais, c'est de mesurer l'ampli le long de la chaine: sortie du premier étage avant et après la capa inter étages, et sortie deuxième étage avant et après la capa de liaison pour voir si tu n'a pas de pertes à ce niveau. Cathodes et B+ aussi, regarde à quel point le signal est filtré par les condos de découplage.
MessagePosté: Lun 02 Juil 2007, 17:01
Okaiiiii pour les mesures............a venir :?
pour moi c une histoire de transfo.........mais on vas bien voire
"Cathodes et B+ aussi" ....... c ou :?:
MessagePosté: Mer 04 Juil 2007, 18:35
salut
c pas le transfo :shock:
suivie le signal "carré" de l'entrée jusqua la sortie
- 1er capa inter-étage : bon (tres peut de déformation)
- une horreur sur les KT88 (la déformation du signal vient de la)
page 606 du "basse frequence/HauteFidélité de R.BRAULT"
le montage en auto-déphaseur,déséquilibré par nécessité
....auto-équilibrage......signal de sortie ayant un fort taux de distorsion
avec un RNT importante.....conditions acceptables
................systeme simple présente de graves inconvénients....
bref montage pour de la HI-FI ou de la SONO.......
.voudrai bien passer a autre choses
MessagePosté: Mer 04 Juil 2007, 19:18
Tu conclues un peu vite !
Bien qu'on puisse effectivement le ranger dans la catégorie des auto déphaseurs, un SRPP est extremement linéaire.
En général, il faut se méfier des géneralités :lol:
La linéarité ne se mesure pas avec des signaux carrés, plutôt des sinus.
MessagePosté: Mer 04 Juil 2007, 20:32
......jour Yves
je me pose la question......
suite aux relevée des signaux "carré" et l'article enquestion
je débute dans l'univer de l'audio-tubes
mais metre en boite un montage qui fait du son et pas de la musique
.....ca fait :twisted:
pour la conclusion......j'attend encore
vais essayer de voir pourquoi le signal carrée sur les KT88
a une sale forme
(surtout la partie basse des carré , que lon retrouve en haut en bas apres transfo)
type de mesure et signaux :
les sinus = linéarité
les carrés = ?
bruit blanc = ?
MessagePosté: Mer 04 Juil 2007, 22:29
Salut Ezza.
Je ne crois pas que ce soit autre chose que le transfo qui déforme le signal. Il peut très bien influencer le signal sur la KT88, mais encore plus déformer le signal entre le primaire et le secondaire.
As-tu mesurer avec une contre-réaction? si c'est le cas, le signal est corrigé par l'ampli ce qui peut faire des trucs bizzare tout le long de la chaine. J'ai oublié de te dire, mais lorsque tu mesures le signal le long des étages, il faut débrancher la CR.
De mon côté, pas de déformation en sortie du SRPP de KT88, pourtant on a le même montage, mais pas le même transfo.
MessagePosté: Mer 04 Juil 2007, 23:17
vapkse ton signal carré a 20hz il a la meme forme que sur le mien
mais avant transfo aussi
il y a vraiment un équilibre a avoir
entre les KT88 / le transfo / et la charge "HP"
il faudrais pouvoir faire un test sans transfo :?:
les KT et une charge seulement
(montage sans CR et sans cellule de découplage sur la sortie)
le nouveaux transfo 400va-230v-2x22v et pas mal
...........a suivre
MessagePosté: Ven 06 Juil 2007, 20:02
le chipoteur 2.............le retour..........salut
p'tite bidoulle sur le schema
capa "pola" de 100mf/450v a la place de 33mf a la base des 6SL7
capa "pola" de 45mf/450 en plus a la base de la KT88
avec le scop:
meilleur signaux carré a 40hz
une horreur a 20kz ......c presque un sinus :twisted:
analyseur THD/SNR ......un p'ti mieux
harmonie plus cour "n1 a n4" pour 440hz
avec transfo 400VA-230v- et les 2x22 en // sur JBL 8ohm
musiques ........+de grave "plus clair"
pour les aigues ......je vois pas
bref comme dit Yves.........des com-promie
un SRPP qui vas servir a la voie central..... :?:
A+...............le soleil c pour quand :cry:
MessagePosté: Ven 06 Juil 2007, 21:04
avec le scop:
Il faut te trouver un Noratel 2x25V 300VA, ça ca marche.
MessagePosté: Ven 06 Juil 2007, 22:08
salut vapkse
Noratel ou Arabel , suive une norme industriel en60742 EN61558.
pas trop de diférence sur les transfo récent........
.il le faut pourr vendre partout dans le monde
deja fait des test avec 2 vieux modelle +10ans.......c dégeux
bon j'vais stopé les bidouilles...........remetre la CR pile poil
et c partie pour une mise en boite.......un bon Mono pour caisson de basse
vous aller voir cella vas etre aussi tordue que mes bidouilles
le BLOC 8)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
