Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 156  Suivante
MessagePosté: Ven 17 Jan 2014, 18:55
R8 et C20 forme une cellule de filtrage pour alimenter le déphaseur, dans le schéma d'origine
ou première version ce trouvait une R de bootstrap à cet endroit , il manque aussi R9 du schéma qui formait
un bootsrap entre anode des EL84 et ECC83
R32 à le même rôle que R31 , càd de bleeder pour vider les condos d'alim à l'extinction
Une seule suffit mais 2 font pas de mal car permet de diminuer la puissance de chacune
( 2 R en // de 3W sont équivalente à une 6W :oops: )
MessagePosté: Ven 17 Jan 2014, 19:11
Ok Christophe, merci pour les précisions, je ne mets donc rien à R8 et 108 et comme R109 n'existe pas...
Pour la R32 je m'en doutais un peu mais je n'avais pas pensé aux 6W.
MessagePosté: Ven 17 Jan 2014, 19:39
Bas une valeur de 1K ne fera pas baisser beaucoup la tension aux bornes du déphaseur
il consomme 1ma donc en gros tu perd 1 Volts par Kilo-ohm, faudrait calculer une cellule
qui conserve une bonne constante de temps avec la valeur de 22µf du condo et qui ne fait
pas perdre trop de tension , je te laisse calculer :mrgreen:
Pour R31 et R32 même chose mettre 2 R en // permet de mettre des formats plus petits de boîtier :mrgreen:
MessagePosté: Mar 21 Jan 2014, 21:16
Pour Dakota
Félicitation pour ta finition.
Peux tu m'indiquer où tu as trouvé tes deux galvano vintage : branchement ?
Les 2 boutons de la face avant représentent ils 2 potards de volume ?
Pierre
MessagePosté: Dim 26 Jan 2014, 19:32
Ca marche, pas d'explosion mais du son et du bon :mrgreen:
Un grand bravo et merci aux personnes qui ont pondu cet ampli tub14
J'y retourne.
Bon courage à ceux qui bossent dessus.
Thierry
MessagePosté: Dim 26 Jan 2014, 19:47
Bonsoir Thierry,
Tu as bien travaillé !
Je pense que tu aurais dû prendre la précaution de mettre le transfo d'alimentation à 90° des autres. Tu risque d'entendre du 50Hz avec des HPs à haut rendement.
Charly
MessagePosté: Dim 26 Jan 2014, 20:31
Sur les cabasses pas de 50 hrz, je suis en train de réaliser des DTQWT de
Troels Gravesen on verra, sinon je referai la plaque de support.
Merci du conseil.
Thierry
MessagePosté: Dim 26 Jan 2014, 21:19
Bravo tub30
MessagePosté: Dim 26 Jan 2014, 21:47
Bonsoir à tous,
Après un après-midi studieux voici le début de la chose... :D
A+..., pour la suite...
Yves
MessagePosté: Lun 27 Jan 2014, 18:49
Une petite photo du câblage.
C'est vrai qu'avec une carte comme celle-ci y'a pas beaucoup de fils qui trainent.
Bonne soiree
Thierry
MessagePosté: Lun 27 Jan 2014, 19:09
J'aurais besoin de votre avis car je suis en train de commander mes composants chez Farnell et je n'arrive pas à trouver le transistor BF256C.
Pensez vous que je peux remplacer le BF256C par un NTE312 ?
datasheet BF256C : http://www.fairchildsemi.com/ds/BF/BF256B.pdf
datasheet NTE312 : http://www.nteinc.com/specs/300to399/pdf/nte312.pdf
Merci !
Simon
MessagePosté: Lun 27 Jan 2014, 19:42
Bonjour Simon,
Sinon tu peux surement en trouver chez Electronique diffusion, je ne sais pas s'ils ont une boutique par chez toi par contre...
Je jettes un oeil à ton transibar ^^
EDIT: à mon humble avis (donc pas d'expert), ça devrait le faire ouaip :)
MessagePosté: Lun 27 Jan 2014, 19:48
Le BF256C se trouve chez Mouser ou Electronique Diffusion , encore pour l'instant
mais d'autre jfet peuvent fonctionner , suffit d'adapter la résistance qui fait fonctionner cette CCS à 1 ma
par exemple un BF245A avec une R de 1K sort 1ma, après faut tester ton NTE312
devrait fonctionner aussi
Voir le pdf joint pour les courbe du BF256C :mrgreen:
BF256A, B, C + graph.pdf.tar.bz2
MessagePosté: Lun 27 Jan 2014, 20:23
BF256C, je confirme, Electronic diffusion en a, je finalise ma commande demain, si quelqu'un en veut ....
Je ne trouve pas de correspondance pour C101, TBD ? sa valeur, c'est les capa de 10nF 275V ?
Sa avance, tous différent vos châssis !
J'ai un gros doute, l'ECC83 "normal" ou "balanced", je ne trouve pas de lien pour une explication.
MessagePosté: Lun 27 Jan 2014, 20:26
Qu'entends tu par "balanced" ?
