Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mar 16 Juil 2013, 11:03
Qu'elle est le rôle de ces diodes zeners ?
MessagePosté: Mar 16 Juil 2013, 11:35
Bonjour qitof ,
Ampli poussé a fond , soit Vin au maximum, elles évitent la "compensation" des CCS
comprendre que la tension de polar augmente au bornes des cathodes au fur et à mesure
que le swing augmente , ce qui crée une baisse de la polar et donc une baisse de la puissance
si on ne fait rien , le fait de mettre ces zéner empêche la tension de cathode de passer
au dessus du seuil de ces dernières , bien sûr faut que le swing ai atteint un certain volume
pour visualiser cette remontée en tenion DC sur la cathode
Compromis, toujours compromis :mrgreen:
MessagePosté: Ven 26 Juil 2013, 17:27
Schéma mis à jour : Indice B
Le routage... ca vas être costaud de rajouter tout ce petit monde sur les cathode sans tout refaire...
Soyez pas pressés ! :lol:
MessagePosté: Ven 26 Juil 2013, 18:07
Boarf perso je te fais plus confiance qu'à moi pour cette étape! ;-)
MessagePosté: Ven 26 Juil 2013, 18:38
Bonsoir Seb,
Encore à l'ouvrage tub18
- Dans l'alim D1 est à l'envers.
- Si ça t'arrange, tu peux virer R9 et R10 (R109 et R 110) et les remplacer par une unique 27K entre le + de C20 (C120) et le +HT du même canal: C18 (C19).
J'ai cherché et rien vu d'autre.
Bon courage . . . et merci.
MessagePosté: Ven 26 Juil 2013, 22:19
Bonsoir Yves !
T'as picolé, elle est tres bien D1 :D
Je suis sur mon tel je regarderai les resistances demain.
Bizzzz
MessagePosté: Ven 26 Juil 2013, 22:26
T'as raison !
Avec cette chaleur j'ai bu au moins deux bouteilles d'eau gazeuse . . . sans additif !
MessagePosté: Sam 27 Juil 2013, 09:33
:D
J'ai regardé ces deux résistances et effectivement la supression de R8 et la capa C20 annulent l'effet de contre reaction qu'elles apportaient. Donc c'est bien possible qu'elles dégagent.
MessagePosté: Dim 08 Déc 2013, 18:00
Ci-joint deux photos de la réalisation du jour.
Manque deux condensateurs à cause d'une petite boulette de commande et les connecteurs.
Prochaine étape démontage de mon ancien ampli pour récupérer les transfos de sorties et la quincaillerie et réalisation du coffret.
A suivre.
Bonne fin de WE.
Thierry
MessagePosté: Dim 08 Déc 2013, 21:36
tu as choisi de mettre tes condensateurs de filtrage d'alim en dessous. J'ai hésité pour le mien... mais ca me permettait de faire un boitier plus fin. Des photos !!! :P
Bon courage pour la suite.
MessagePosté: Jeu 12 Déc 2013, 19:57
bonsoir à tous ,
De retour sur ce forum , je constate avec plaisir que certains se lançent dans la fabrication de cet ampli . histoire de vous booster un peu , je tiens simplement a vous dire que cet ampli est un pur bonheur ; il tourne , il tourne , il tourne et chaque fois c'est le même sentiment de plaisir de l'entendre et le voir ; alors , allez y fonçez , faites vous plaisir et si vous respectez tout a la lettre il fonctionnera des la premiere mise sous tension . Je tiens une fois de plus a remercier Yves , Erato , Wismerhill et tous les autres pour l'aide qu'ils m'ont apporté et leur contribution pour la fabrication de ce beau bébé !! je vous joint quelques photos ...
et si cela peut en aider certains pour la réalisation , d'autres photos en cours de construction ici .
viewtopic.php?f=60&t=7970&start=150
faites vous plaisir et encore merci aux piliers de ce forum
Patrick
MessagePosté: Jeu 12 Déc 2013, 23:50
Tip top !!!! Super finition. le boitier c'est du bois ? Comment tu as obtenu cette jolie teinte et ce fini brillant ?
Encore bravo.
MessagePosté: Dim 15 Déc 2013, 12:15
le bois est du sapin de 19mm , 3 couches de vernis rouge basque et 2 couches de vernis incolore ; et entre chaque couche ponçage très léger avec papier très fin ( grain 400 ) . voilà !!
MessagePosté: Dim 15 Déc 2013, 12:42
Superbe finition 8)
L'assemblage des tasseaux, est en biseaux à 45° ?
En tout cas, il est parfait.
MessagePosté: Dim 15 Déc 2013, 15:06
Dit moi tous ! tub15 une hauteur du châssis de 100 mn avec les condos en dessous sa passe ? en sachant qu'il faut une entretoise entre la plaque du haut et le circuit imprimé, hauteur d'entretoise aussi !? tub17
Une autre : l'emplacement sur le CI est-il prévu pour un ALPS ?
