Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 350 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  Suivante
 Sujet du message: Re: quel tubes pour ce transfo de sortie ?
MessagePosté: Ven 02 Juil 2010, 09:43
merci Tof :wink:
MessagePosté: Ven 02 Juil 2010, 10:10
........par contre j'arrive pas à trouver les diodes :x
MessagePosté: Ven 02 Juil 2010, 12:46
Oups encore un soucis d'oubli
il te faut mettre a jour le fichier standard diodes
il est dans le dossier lib sous dossier cmp
tu l'ouvre avec notepad et tu ajoute tout en bas
ou dans l'ordre du fichier la ligne suivante
tu enregistre et tu relance et c'est normalement bon
le ligne :.MODEL UF4007 D(Rs=0.161 Tt=75n Cjo=17p Vj=0.6 BV=1000 Ibv=10u)
Bonne modif
Met a jour les archives voir page 4 de ce post si ça marche pas
MessagePosté: Jeu 15 Juil 2010, 15:58
J'ai quasiment fini mon ampli PP de 6B4G.
Si on me fiche la paix pendant le week-end qui vient, je ferai les dernières soudures et je le mettrai sous tension pour voir ce que ça donne.
Si tout va bien, je l'apporte à la petite sauterie du 24 juillet :D
Une fois rentré, je créerai un post pour mettre photos et schéma et pour donner quelques infos sur la façon dont il est bâti.
Ça rendra peut-être service à TUX678 et à Lionel83.
MessagePosté: Jeu 15 Juil 2010, 21:45
T'es un rapide Diafan :shock: , moi je commence à peine la boiboite :roll: , faut dire aussi que ces derniers temps j'ai bossé à fond sur ma piscine :wink: , super pour le post dédié à l'ampli tub30
MessagePosté: Dim 18 Juil 2010, 08:47
Terminer cet ampli pour la rencontre en Ardèche était un peu un challenge... en voie d'être remporté.
Il a poussé ses premières notes de musique ce matin.
MessagePosté: Dim 18 Juil 2010, 09:11
Joli Diafan tub18 tub18 tub18
Je suppose que tu auras le temps de le "vérifier" avant de venir en Ardèche tub15
As tu utilisé le schéma du post ou ta propre version tub13
As tu déjà relevés quelques tension et tensions alternatives dispo en sortie du déphaseur
Je te demande celà car je sais que tu est équipé :mrgreen:
Dans le même style je supose que tu mesureras la puissance et "autre"
Qu'en est 'il de l'équilibrage des finales , facile a faire ou pas :?:
Bref beaucoup de questions auquel tu apporteras probablement des réponses
qui serviront aux autres
Bon Dimanche
MessagePosté: Dim 18 Juil 2010, 09:23
:shock: :shock: tu grand art :shock: :shock: , tu as intégré un préamp ?
MessagePosté: Dim 18 Juil 2010, 10:29
Ca pourrait être un quizz, je vois quatre pentodes et une double triode . . . j'ai comme une idée . . . 8)
On saurra tout Samedi tub15
Mais surtout, il est beau tub18
MessagePosté: Dim 18 Juil 2010, 10:37
Bon Dimanche
Je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui de faire des mesures, à part les mesures de tension que j'ai bien-sûr faites immédiatement par sécurité.
La revue de détail, ce sera pour après la rencontre chez Yves.
Le schéma est le mien, mais il est très proche de celui que tu as simulé et de ceux des derniers amplis que j'ai fabriqués.
Pour l'équilibrage des finales, j'ai encore utilisé des galvanomètres intégrés (j'en ai des dizaines). On les devine derrière les tubes de puissance.
C'est un peu du gadjet, mais quel confort pour le réglage!
La HT est de 325V pour 230V secteur et la zône rouge de mon galva de courant est fixée à 40mA par tube.
Sinon, j'ai monté une 12BH7 en ampli de gain avant le potentiomètre principal.
Cet étage est déconnectable par un petit inverseur en face avant. Je tiens à ne pas manquer de gain à cause de certaines sources anciennes dont les niveaux de sortie sont faiblards.
MessagePosté: Dim 18 Juil 2010, 10:42
Pour Lionel et pour Yves
Comme je le fais d'habitude, j'ai incorporé un étage préampli déconnectable à gain variable. C'est le tube 12BH7 du centre.
Sinon, cet ampli intègre même un préampli phono RIAA!
A transistors FET car il n'y avait pas la place pour un ou deux tubes de plus!
Il n'y a d'ailleurs plus la place pour quoique ce soit: je crois que j'ai battu mes records de densité :)
MessagePosté: Dim 18 Juil 2010, 10:44
Question à Yves, principalement:
Pour le 24, y-a-t'il besoin d'un préampli?
Je peux en emporter un avec une double sortie: un cathode follower classique et une sortie symétrique et asymétrique sur transfo.
MessagePosté: Dim 18 Juil 2010, 10:52
Euh . . . besoin, je ne crois pas.
Mais envie de voir et d'écouter, certainement :wink:
MessagePosté: Dim 18 Juil 2010, 11:17
OK, je prends.
C'est un SRPP bâti sur une 12AY7 suivi d'un étage à tube 5687 (les deux triodes en parallèle) avec un transfo Lundahl LL1660 en charge d'anode.
La sortie du transfo peut être branchée en symétrique ou en asymétrique.
En parallèle, il y a une 6189 en cathode follower attaquée en liaison directe par le SRPP.
Bien-sûr, il y a un étage phono sur le schéma RCA.
Je ne me sers pas de ce préampli - et donc je ne sais plus comment il sonne - car la plupart de mes amplis sont des intégrés.
Il faut quand même que je fasse attention: ma femme vient de décider de passer par Paris le dimanche 25 pour récupérer nos deux petites filles et leurs bagages.
Il ne faut pas que je remplisse le coffre de la voiture avec mes appareils!
MessagePosté: Dim 18 Juil 2010, 16:00
Re Diafan
Pour info pourrait tu mettre le schéma complet de ton ampli
surtout la partie réglage et sélecteur d'entrée , pour les autres je pense que se serait
très instructif
Pour ma part je pense que tu a réutilisé ta topologie "sécurité" de tes précédents
ampli style ta version du DA777 , au fait tu le prend celui là :?:
Compte tu prendre des enceintes chez Yves :?:
Bonne fin de Dimanche
Ici sous un soleil de plomb :mrgreen:
