Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 167 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Sujet du message: 6550 HS
MessagePosté: Lun 29 Jan 2007, 20:48
Voila de retour du ski, de la bonne neige mais pas suffisamment... les skis ont soufferts...
de retour, un coup d'oeil rapide sur la lampe montre que le chapeau métalisé n'existe quaisment plus sur la lampe supposée HS... c'est pas bon signe non ??? signe de surchauffe ??? pourtant, au niveau son, rien de particulier sinon un "clac" puis une baisse de puissance...
je vais vérifier le potar de reglage du courant, et surtout pas mettre sous tension avant...
je peux mettre sous tension en retirant uniquement les 6550 ???? pas de risque ???
MessagePosté: Mar 30 Jan 2007, 02:49
Ouaf!!! tans que c'est les skis qui raclent sur la terre et pas le corps !!! :lol:
Regarde ici : http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... &start=120 et compare les tensions. Normalement tu dois en être proche. A vide sans les lampes, controle au moins la HT et la tension négative et les filaments. Inutile de te rappeler que les condos mettent du temps à se decaherger, fait gaffe quand même. :wink:
