Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 201 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 09:10
Feeling a écrit:
(pour le primaire du transfo, je t'invitte à aller lire les 3000 pages de posts dans le fil traitant du calcul de la droite de charge en PP, classe A et AB ... C'est la qu'on comprends la raison d'être des 10K, pour ce qui est du choix classe A ou AB, à chacun d'écouter pour comparer, mais j'avoue que ca me tenterais assez de pouvoir essayer des TS de 6k3 par exemple (standart pour les KT88 en AB1 je pense) )
laurent.
evil tub30 tub30 tub30 evil
Je prends note.
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 09:30
tub30 Youuu tub30 peeeeeee tub30
cocktail tub15
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 12:00
Bonjour Laurent,
Ne serait-il pas interessant de goupiller qq chose pour pouvoir peaufiner l'équilibre du PP?
Il y a eu un article intéressant là-dessus dans la série Glass Audio que Wismerhill avait un peu trop vite mis en ligne.
Si tu en disposes, c'est le GA 4/94.
Bien à toi.
Michel
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 12:03
tu veux dire, pour vérifier qu'il ne push pas plus qu'il ne pull ???
il y a bien la différence de valeur des resistances d'anode des ecc82, mais c'est vrai que je n'ai pas recalibré l'ampli par rapport au schéma original, comment t'y prendrais tu ?
merci, laurent.
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 13:43
Mesures carrés à 10Khz
http://membres.lycos.fr/feelweb/10K10Vdiv.jpg
http://membres.lycos.fr/feelweb/10K1Vdiv.jpg
Mesures carrés à 1Khz
http://membres.lycos.fr/feelweb/1K10Vdiv.jpg
http://membres.lycos.fr/feelweb/1K1Vdiv.jpg
(10V/div on as en carré pas loin de 50V càc dans 8Ohm de charge .... je vous laisse calculer la puissance :-) )
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 15:59
Et encore une petite manip intéressante .....
vu que j'ai bien torsadé le chauffage de tous les tubes, je me suis permis de passer le chauffage des KT88 en alternatif ....
j'allume, je colles mon oreille à mes enceintes (92,5db de rendement) et ... strictement aucun bruit de fond audible !
avantage = moins de piques de courant dans le transfo, (cela se fait ressentire sur la ht) et économie de diodes et condos de filtrages onéreux :)
laurent.
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 16:58
laurent.
Oui, le chauffage des tubes de puissance en continu n'est utile que sur les tubes à chauffage direct, et en singled end.
Diafan
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 17:34
merci, laurent.
De là en partie mon interrogation ....
Comment est justifiée la différence de valeur des résistances d'anode du driver?
Obligatoire ou parce que optimisation il y a pour un ampli X avec ses composants Y ?
Si le driver est équilibré, ne resterait-il pas à équilibrer l'étage de puissance?
Quelle est la meilleure façon de procéder?
Jouer sur la polarisation fixe ou sur la polarisation auto?
Le PP, c'est pas ma tasse de thé ....
Appellons Yves à la rescousse!
PS :
Même en chauffage direct, avec un PP, nul besoin de CC pour le chauffage.
Même en SE on arrive à chauffer en alternatif.
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 17:57
tous des afficionados du chauffage AC donc ;-)
bah je dois dire que j'ai presque l'impression qu'il y a moins de bruit de fond en AC que en DC ... !!!!
pour l'équilibre du PP, pourquoi toucher aux tubes de sortie ? avec juste le driver ca devrais suffire non ?
laurent.
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 20:21
Le déphaseur de Shmidt est d'autant mieux équilibré que les tubes utilisés ont un gain important et que la résistance commune de cathode à une valeur élevée.
Ici, le concepteur à choisi d'employer des résistances d'anodes différentes afin de corriger le déséquilibre.
On peut les ajuster en comparant l'amplitude des signaux (alternatifs) sur les anodes (ou sur les grilles des KT88).
Ce réglage DOIT être fait SANS contre réaction parce qu'elle tente déjà de corriger et, de ce fait, perturbe les mesures.
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 22:41
merci yves ! :-)
pour comparer, on branche le canal A de l'oscillo sur une grille, le B sur l'autre(en inversant le signal de B) et puis on compare, et .... on augmente la résistance de la triode ou le gain n'est pas assez élevé, juste ?
laurent.
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 23:20
Ne suffirait-il pas de régler cette R pour que la diff de potentiel soit nulle entre les 2 grilles?
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 23:45
ok, mais il reste le problème de l'amplitude il me semble ;-)
MessagePosté: Sam 24 Juin 2006, 08:10
Tous les moyens sont bons, le but étant que l'amplitude des signaux soient égales.
Perso, j'aurais fait avec un scope en mode "somme".
Mais . . . un parfait équilibre tend à annuler les harmoniques paires tub24
Est ce une bonne idée tub33 ?
MessagePosté: Sam 24 Juin 2006, 09:01
Ok, et les impaires sont dues à quoi ?
