Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 159 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Sujet du message: Re: Ampli Push-pull 6550 à correction différentielle
MessagePosté: Mar 23 Juil 2019, 19:47
Nickel ! J'avais un doute sur l'influence de l'entrée + comme sur un montage soustracteur.
Et si je ne me trompe pas, le couple 200K / 56p fait une coupure à 14 kHz.
Parfait :D
Encore merci !
MessagePosté: Mar 20 Aoû 2019, 12:31
Salut les Aoutiens !
Premiers essais avec la Cdiff connectée.
C'est bizarre, ca ressemble vachement à une contre-réaction classique...
Pour commencer, en boucle ouverte j'ai mis un oscillo sur les entrées + et - de l'AOP. Le filtrage sur l'entrée IN a l'air efficace, ça suit très bien le signal de la sortie HP avec le gain annulé.
Puis j'ai rajouté la résistance de CR de l'AOP avec un gain calculé à 1,3 (R45=12,1k) et fermé le cavalier.
Avec un GBF réglé sur 1,3Veff 1kHz, j'ai 14,8Veff en sortie sur 8 ohms en boucle ouverte (G=21,1db) et 8,5Veff avec la cdiff de connectée (G=16,3db) soit une perte de 4,8db. J'avais cru comprendre que la cdiff ne bouffait pas de gain.
Au niveau de l'AOP je mesure 0,75Veff sur les entrée + et - et 0,55Veff en sortie (avant la capa de liaison). Un beau sinus sur tout le spectre alors que je m'attendais à avoir un signal bizarre. Je pensais aussi retrouver mon 1,3Veff en entrée d'AOP.
Bizarre :(
J'ai ensuite parcouru de 20 HZ à 70 kHz, j'ai une tension HP et Cdiff à peu près constante.
Coté FFT, mon oscillo n'est pas top mais ça a l'air un peu mieux avec la Cdiff.
Séb
MessagePosté: Mar 20 Aoû 2019, 13:15
Salut Seb
Ta cdiff bouffe du gain et ressemble a une CR classique car est est mal réglée. La cdiff en effet ne doit pas bouffer du gain ni en ajouter. Il faut atténuer le signal sur une des entrées de l'aop pour minimiser le signal en sortie de l'aop
Si le gain de ton ampli diminue ou augmente, c'est que le signal en sortie de ton aop n'est pas minimisé.
MessagePosté: Mar 20 Aoû 2019, 14:37
Salut Serge !
Ah oui effectivement en simu je retrouve ces résultats. C'est à priori mon entrée HP qui doit être à 0,75V.
C'est quand même bizarre, j'ai réglé le potar avec l'AOP en boucle ouverte pour avoir le minimum de différence de tension sur les entrées de l'AOP. Je devrais donc être autour de 1,3V sur cette entrée.
Bon je referais la manip demain midi.
Ca tombe bien j'avais prévu une résistance en // avec la dernière capa du filtre d'entrée donc pas de pb pour diminuer la tension d'entrée. Faut viser petit comment ?
Merci :)
Séb
MessagePosté: Mar 20 Aoû 2019, 16:06
Hello !
Pour simple mémoire (pour ceux qui découvrent la correction différentielle), sur ce schéma à mézigue le diviseur (17.7K vers 500R) de quotient (17700+500)/500 = 36.4 correspond précisément au gain de l'ampli sur charge résistive 8R à 1KHz.
Avec ou sans correction connectée ce gain reste le même (toujours en charge à 1KHz) car au point a1 le signal est minimisé si ce diviseur est bien ajusté, on n'y vois que les dh résiduels.
En diminuant la charge 8R une réaction apparaît au point a1, l'amplitude de sortie HP ne bouge pratiquement pas.
En augmentant la charge 8R une contre-réaction apparaît au point a1, l'amplitude de sortie HP ne bouge toujours pas plus.
Ces 2 situations correspondent aux conditions réelles d'écoute sur enceinte, grâce au facteur d'amortissement sensiblement égal au gain du tube différentiel (12AX7).
On peux même débrancher sans risque les enceintes en marche, la correction maintient le niveau sur le secondaire en l'air car l'ampli se comporte en générateur de tension. :wink:
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mar 20 Aoû 2019, 17:05
Salut Seb.
Il ne faut pas régler le potard en boucle ouverte, mais en boucle fermée, avec le gain définitif prévu pour la cdiff.
MessagePosté: Mar 20 Aoû 2019, 17:21
Ah bon ???
Je ne vois pas comment on peut régler le potar des HP si l'AOP corrige en temps réel ???
vapkse a écrit:
Le plus simple est de commencer avec un gain assez faible, genre 5 à 10, et de limiter volontairement la bande passante, puis d'augmenter gain et bande passante en cherchant la limite d'instabilité.
Donc on commence par un petit gain définitif et si ça marche, on poursuit avec des plus grands gains définitifs ? :D
MessagePosté: Mar 20 Aoû 2019, 18:41
Exact :D
En gros, tu changes le gain, tu revérifie le potard pour un minimum de signal sur la sortie de l'aop
Il ne faut pas régler en injectant de la musique sur une charge HP, mais en injectant un signal sinusoïdale à 1KHZ, pour une puissance de sortie de l'ordre de 1 à 3V sur une charge résistive.
Dans ces conditions, ton ampli, même sans correction va très peu distordre et la cdiff très peu corriger. Il est donc facile de régler l'équilibre pour réduire la sinusoïde au minimum en sortie de l'aop.
Une autre solution est d'ajuster le potard pour que avec ou sans cdiff, le niveau de sortie de l'ampli pour un signal donné, soit exactement le même. Mais toujours à 1KHZ sur charge résistive, mesure en sortie avec un multimètre en position AC.
MessagePosté: Mer 21 Aoû 2019, 08:13
Salut !
C'est cool ça :D Ca rassure mais je ne vais pas tester !
Effectivement, en procèdent de cette manière ça fonctionne beaucoup plus comme je m'imaginais. Sans rajouter de résistance, ça marche plutôt bien. En repassant le GBF à 1,3Veff l'amplitude de la Cdiff est plutôt faible jusqu'à l'approche de 70 kHz. Par contre le snubber sur la sortie enceinte chauffe à mort. Je vais l'enlever, faudrait pas qu'il me masque des problèmes de Cdiff.
Je passe mon gain de 1,3 à 5.
Edit : Résistance de snubber enlevée, ça ne change rien de visible sur la sortie de puissance.
D'ailleurs j'y pense, ça ressemble à quoi quand ca devient instable ? J'imagine que ca doit se voir dès 1kHz.
Merci et à plus tard !
Séb
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
