Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 177 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Ampli SE 6L6 CAT pour Enceinte Klipsch Cornwall 3
MessagePosté: Mar 01 Nov 2016, 10:10
Bonjour Yves
par forcément utile à 200 gr près sauf si on est près de ses sous , mais surtout la lecture de ton document
sur l'usage de PST et le calcul du transfo d'alim pour Gec permet d'apprendre et comprendre ce que l'on fait
en douceur et de manière didactique et concrète tub18 tub18
Pour la dernière version il me semble que c'est la 1.09 voir archive jointe avec dito inside qui chez
moi fonctionne parfaitement tub18 tub18
PST-and-OPT.tar.gz
Bon 1 er mai à tous
MessagePosté: Mar 01 Nov 2016, 16:48
Salut à tous,
Quelle que soit le version, s'assurer d'abord que le séparateur décimal de l'OS est le point et non la virgule.
Se change par les paramètres régionaux.
C'étais bien cela qui bloquais;
J'ai un premier calcul.
Je regarde ce que signifie iterer;
MessagePosté: Mar 01 Nov 2016, 20:31
Bonsoir à tous
J'ai pu faire quelques essaies et faire que le rendement ne soit pas trop mal tout en essayant de trouver un "milieux" entre perte Cu et perte Fe puis itérer sur PSUDII mais je ne vois pas comment savoir si le transformateur d'alim calculer est un "bon" transformateur pour le montage réel.
Si une âme charitable veut bien jeter un oeil sur mes "frasques" et m'aiguiller...? Je ne comprend pas encore ce que signifie "il faut recalculer la cellule RC pour ajuster les constantes de temps"
Jimmy
PS: Pour certaines photos je vous prie de m'excuser le format
MessagePosté: Mar 01 Nov 2016, 20:46
Edit de Totof
j'ai viré les photos hors dimension
Jimmy2016 les a reposté dans le post en dessous :wink:
j'en ai fait d'autre encore mais je crois qu'une mise au point de démarche est nécessaire
MessagePosté: Mar 01 Nov 2016, 20:57
Stop stop arrête de suite de poster des images d'une taille pareille c'est simplement illisible
Les images doivent avoir une largeur maxi de 1024 pixels , tu les retaille avec ton logiciel de retouche photo
favoris et tu reposte , je ferais le ménage après :mrgreen: :wink:
Puis la touche capture d'écran existe même sous Mac tub18
MessagePosté: Mar 01 Nov 2016, 22:36
Ok
MessagePosté: Mar 01 Nov 2016, 23:04
avec le bon format c'est mieux
J
MessagePosté: Mar 01 Nov 2016, 23:06
et aussi les PST
MessagePosté: Mer 02 Nov 2016, 06:49
Continue et relis bien le document PST et GEC , tu finira par mieux comprendre
AMHA tu devrais laisser un peu plus de marge sur le remplissage de la bobine
et surtout pour faire un transfo qui grogne moins baisser la densité de courant par mm2
sous les 2 A/mm2, perso j'aime bien 1.6
Bonne itération et bonne journée
MessagePosté: Mer 02 Nov 2016, 21:45
Bonsoir totof
je m'y remet ce week-end.
Pas une minutes depuis hier avec la rentrée.
Jimmy
MessagePosté: Mer 02 Nov 2016, 23:17
De toute façon hésite pas a faire des poses, ce focalise trop sur une chose sans pose conduit souvent a ne plus voir des chose évidente en temps normale.
MessagePosté: Jeu 03 Nov 2016, 14:41
Oui enfin faut pas faire comme moi des pauses de plusieurs années, sinon on oublie tout ce qu'on a fait.. :mrgreen:
MessagePosté: Lun 14 Nov 2016, 19:27
Bonsoir Dynos
Pas de soucis je m'y remet sous peu.
Le temps de régler un petit souci de santé et de bien digérer toutes les infos apprissent.
Mon premier objectif c'est d'arrivé à comprendre mieux le schéma ( et j'ai étudié le très pédagogique PDF de Guy sur le PP ecl86) et de peut être faire un transfo correct sur le papier.
Je pense m'y remettre après le 7 Décembre :oops:
Ça devrais aller mieux...
Comme disait Einstein "il n'y a pas d’échecs, il n'y a que des abandons"
Jimmy
MessagePosté: Lun 14 Nov 2016, 19:37
tous nos voeux de meilleure santé Jimmy!
MessagePosté: Lun 12 Déc 2016, 19:06
J’espère que tout le monde va bien.
Je suis donc de retour mais pendant ce petit silence j'ai pu approfondir mes connaissances grâce au PDF de Guy.
J'en reparlerais plus tard.
Dans un premier temps j'ai décidé de remettre en état convenable le PP6L6 avant de revenir au SE6L6 bientôt car je dois encore comprendre bien dés choses.
Pour le Push-pull Je vais donc:
Soit supprimer la tempo carrément.
Soit la modifié en rajoutant une résistance aux bornes du relais pour faire une sorte de précharge. Si cela ne fais pas de bruit a la commutation de la tempo au bout de 10s je laisserais peut-être comme ça.
Soit la remplacer par autre chose.
En effet comme j'ai vu 2 schéma de Diafan je vais voir si je les comprends correctement avant peut être d'en intégrer un.
À suivre donc.
Ça me servira certainement plus tard.
Si j'ai la permission de Diafan je joindrais les schémas. Comme ça si quelqu'un a un avis plus pousser dessus on pourra déjà échanger un peu.
D'autre part j'ai pu allez à quelques représentations classiques à côté de chez moi et le violoncelle c'est vraiment beau.
J 'ai aussi pu écouter et je recommande ça : http://www.infoconcert.com/artiste/dhafer-youssef-25282/concerts.html c'est vraiment très beau. Surtout ce morceau que je trouve "magique" : D’Hafner Youssef - Fly Shadow Fly
Enfin j'ai pu lire entre deux écoutes quelques documents sur la mise en phase d'un système ; un PDF de JC. Tornior.
Quelqu'un a-t-il déjà essayé ? ça semble important en pouiéme : P me trompe-je? :oops:
PDF à cette adresse : http://www.hifi-cables.fr/Sens.html
Enfin content d’être à nouveau sur le forum.
Bonne soirée a tous et a bientôt.
Jimmy
PS: J'ai accumulé quelques documents intéressants sur le tube 6L6 et le fonctionnement en SE
