Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 179 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Lancement petite fab ampli push EL34 - 40W
MessagePosté: Jeu 08 Déc 2011, 21:55
Oui !
MessagePosté: Jeu 08 Déc 2011, 22:03
Assurément !
MessagePosté: Jeu 08 Déc 2011, 22:07
Merci, je vais essayer de déplacer le potar alors .
Sur le site de Bruno il est dit que l'on peut interchanger avec des 6L6, si je veux tenter le coup je n'ai qu'a ajuster le bias c'est facile mais quelqu'un peut me dire objectivement la différence entre ces deux lampes ?
J ai lu par ci par la que la 6L6 etait vraiment très "musicale"....
Curiosité !!!!
Serge.
MessagePosté: Jeu 08 Déc 2011, 22:12
Oui c'est ce qu'il se dit mais il se dit tellement de conneries...
MessagePosté: Jeu 08 Déc 2011, 22:16
heuu c'est objectif ça ?? :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Ven 09 Déc 2011, 10:27
Je m’immisce insidieusement :wink:
Une 6L6 à la place d'une EL 34, pourquoi pas, (avec probablement quelques watts en moins) ?
Plus musicale ??? C'est quoi la musicalité "idéale" ???
Certainement pas la même approche (ou la même sensibilité) pour l'oreille d'un guitariste "jazz" que pour un guitariste "rock" ...
Et certainement encore différent pour l'auditeur "lambda" qui fréquente les concerts et celui qui n'écoute de la musique qu'à travers sa chaine "ri-Hi-Fi"... tub17
Certains privilégient les graves profonds, d'autres recherchent des médiums un peu en avant, et encore d'autres préfèrent des aiguës cinglants plutôt que "cristallins" ou "doux" ...
Pas facile d'être vraiment objectif ...
Seule solution "crédible" : écouter avec ses propres oreilles et se faire une idée personnelle de ce qui semble le plus agréable (ou proche de ce que l'on croit être le son "vrai").
En fait, il n'y a pas de réponse universelle, car cela dépend (et de manière significative !!!), à la fois du transfo de sortie, du taux d'amortissement de l'ampli, des enceintes utilisées, des filtres qui 'drivent" les HP de l'enceinte, des caractéristiques acoustiques de la pièce d'écoute, etc ...
Et même les goûts musicaux de l'auditeur évoluent avec le temps ... :mrgreen:
Cela laisse donc la place à toute forme d’interprétation (objective, subjective ou "guru-esque" :lol: ...) du caractère plus ou moins "musical" de tel ou tel tube.
Pour moi, un tube (et surtout l'ensemble d'un système de reproduction sonore) n'a pas pour raison d'être d'avoir plus ou moins sa "musicalité" particulière, mais SEULEMENT de TENTER de retranscrire exactement (ou de la manière la plus juste possible ...) la réalité sonore originelle que l'on peu ressentir lorsqu'on est physiquement à côté des musiciens qui "interprètent en live".
Toutes les autres considérations ... boooofffff !
MessagePosté: Ven 09 Déc 2011, 11:01
Pas mieux !
Je crois que l'on trouve à pas cher sur eBay un équivalent de la 6L6 qui arrive de Russie.
Des 6P3S il me semble.
MessagePosté: Mer 28 Déc 2011, 12:13
Quelques photos après finitions.
Potar inversé, courant de repos à 55ma et tout fonctionne nickel !!
J'ai déporter sur l’arrière les BP est posé deux douilles bananes ce qui permet de raccorder un multimètre afin de vérifier facilement le courant si besoin
Un boitier compact n’était pas mon premier choix mais avec des enfants à la maison chaud les petits doigts !!!
Manque un preamp pour les vinyls mais ça va venir.
Serge.
MessagePosté: Dim 16 Sep 2012, 21:42
Bonsoir à tous,
Je fais remonter car j'ai eu un soucis avec l'ampli. En allumant l'ampli un arc electrique est apparu à la base de l'EL34 (U7) suivi d'un petit éclair vers le redresseur. Le haut de la lampe est devenu blanc. J'ai eteint le plus rapidement possible bien sur. Retour à l'établi et mesures. Donc remplacement de F4 qui avit fondu, de R93 qui avit claqué et l'ajustable R75 qui n'ajustait plus guere... le tube etait defectueux ? ou R75 ?
Tout semble rentrer dans l'ordre sauf que j'ai un soucis avec la masse. En effet, je ne mesure rien aux bornes des R80/81/37/38. Difficile pour ajuster le bias donc. Pourtant la tension negative varie bien sur les supports de lampe.
Je n'ai plus la masse en haut à droite sur l'écrou de chassis (chassis ground). Je l'ai de l'autre coté de S1 par contre.
Sinon les tension ont l'air correctes et le bias aussi ( -55).
Je sollicite l'aide du forum car à ce niveau je seche !!! Et ça manque le bon son !!!
D'avance merci.
Serge.
MessagePosté: Dim 16 Sep 2012, 22:54
Bonjour Virtualserge,
De ce que j'en sais, la partie métallisée sur le dessus ou parfois les cotés d'un tube sert à absorber les gaz résiduels pour maintenir le vide longtemps dans le dit tube. Lorsque cette partie blanchie, cela signifie que le tube se remplit d'air, et donc qu'il est en train de décéder. Pour le reste, je laisse la place aux connaisseurs de cet ampli :)
A bientôt!
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2018, 16:39
Le retour du jeudi !
Salut aux rescapés ! juste que je viens de mettre enfin dans un boitier DI myself du fameux Push pull EL34 et je voulais vous en faire profiter ! car j'en avais marre de la caisse dans laquelle il était j'avais du temps et voilà le résultat :
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2018, 16:52
Félicitation !
C'est toujours la galère ces boitiers, tu t'en es bien sorti :D
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2018, 18:00
Merci sebastien ! surtout avec les outils de précisions que j'ai,pas facile... :cry:
Sinon je ne sais pas s'il y a Charly dans les parages car je souhaite passer en 4 Ohms avec de nouvelles enceintes et concernant le câblage du transfo de sortie il y a marqué dessus le transfo A relié à HP- ; D relié à HP+ ; B relié à C alors que sur le schéma des DA168 le B et le C ne sont pas reliés ?
Il doit avoir un truc qui m'échappe... :?: :roll:
du coup j'essaierai de mettre également une résistance de contre réaction de 10K.
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2018, 18:13
Bonsoir tout le monde
Tient ! ! ! c'est vrai ! ! ! ! je n'avais pas fait attention à ce petit schéma. Ce qui compte, ce sont les indications inscrites sur l'étiquette... :wink:
Charly
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2018, 18:42
Ok ! reçu ! merci Charly !
Du coup je le shunt en dur sur le transfo comme j'avais fais avec le 8 ohms auparavant ,car le double inverseur j'y avais pensé pour éventuellement switcher avec d'autres enceintes mais ça ne marche plus il faut bidouiller avec un autre .
En tout cas j'en profite bien de cet ampli,pour le moment pas de soucis particulier.
