Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 209 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
On continue ?
Oh oui ! 94%  94%  [ 34 ]
J'ai autre chose à faire que de répondre à des questions stupides ! 6%  6%  [ 2 ]
Nombre total de votes : 36
MessagePosté: Sam 21 Nov 2009, 12:19
ATTENTION
Ne pas oublier qu'il s'agit d'un proto jamais testé qu'il ne suffira pas de câbler et de brancher !
Ou alors, c'est un miracle tub18
MessagePosté: Sam 21 Nov 2009, 16:46
Je serais aussi interessé par la pcb...
Marc
MessagePosté: Dim 22 Nov 2009, 20:43
Oui c'est un proto NON testé !!!
Il n'y aura pas plus de 3 PCB de fabriqués dans un premier temps et ceci pas avant d'avoir traité la seconde commande de PP d'ECL86.
Ca permettras d'ici là d'y rejeter un oeil "nouveau" et d'y voir de nouvelles choses...
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009, 09:10
Marc
J'avais bien compris, et clairement ce serait dans le cas du truc finalisé, d'autres feront de bien meilleur beta testeurs que moi....
Marc
MessagePosté: Jeu 24 Déc 2009, 11:41
Ma seconde CG de PP-ECL86 étant bientôt complétement livrée et Cox77 ayant récupéré la suivante, je vais pouvoir m'occuper du 777 :D
MessagePosté: Jeu 24 Déc 2009, 12:45
Salut Seb
Un détail concernant ton PDF tu as validé le fonctionnement
de la partie régulée positive + 130 V et négative - 130 V
Elle a l'air tellement simple par rapport a l'étude de Yves
Si tu me répond qu'elle est Ok , je partirai sur la même implantation pour
ma version de cet ampli
Tu as déjà tes 3 " clients pour les PCB ou pas :?:
Moi je pense attaquer dès que j'ai fini mon filtre donc début d'année
Dommage que je ne puisse utiliser ton PCB ( la 12BH7 sera chez moi une 6N6P )
Allez a plus
MessagePosté: Jeu 24 Déc 2009, 13:05
C'est aussi Yves qui l'a pondu.
Une bête régul shunt. Je ne vois pas pourquoi elle ne marcherais pas. Manquerait peut-être une petite 100nF en // avec une des résistances...
Par contre, elle peut ne pas être suffisante ou adaptée...
Un proto quoi :lol:
MessagePosté: Jeu 24 Déc 2009, 14:03
Bon je la testerai car elle sera sur un PCB annexe
Si je vais plus vite que vous et que ça plante chez moi je vous ferai le retour
Ca me simplifie la carte déjà par rapport au schéma initial
 Sujet du message: Re: PCB Push Pull générique "777"
MessagePosté: Dim 25 Avr 2010, 15:59
Salut Wismerhill et yves
Des news du DA777 :?:
Pour Seb as tu apporté des modifs au schéma depuis peu
Pour ma part voici quelques propositions a voir avec Yves si il a aussi du neuf de son
côté :oops:
Pour le déphaseur d' EF184 il faudrait rajouté un petit potar de 100 ohm pour équilibrer
ce dernier en dynamique , placé entre les cathodes et la CCS
Virer la cellule R40 R41 et R42 pour gagner de la place et pas trouvée efficace lors de mes essais
Pour l'alim a régulateur shunt rajouté un petit découplage style 10 µf en sortie de montage
et un peu plus "luxe" , la rendre réglable
:oops: Ce ne sont que des propositions :oops: :wink:
Bon fin de dimanche
MessagePosté: Dim 25 Avr 2010, 17:22
Non, ça dort un peu !
On pourrait aussi dire que ça macère :lol:
Pas d'accord !
J'ai aussi constaté un PB d'équilibre, mais je n'en n'ai pas encore trouvé l'explication.
Le montage "de base" devrait fournir des tensions symétriques même avec des tubes fortement dépareiilés, vapkse l'a prouvé.
Mettre quoi que ce soit (autre que la CCS) dans les cathodes du schmidt ne peut que détruire la symétrie.
Bien entendu, si il est déjà dissymétrique, ça peut "cacher" l'anomalie . . . on soigne les symptômes mais pas la maladie 8) . . . et ça ne ma plait pas !
Il suffit peut être de ne pas se soucier de l'égalité des courants dans les tubes (donc des tensions d'anodes) aussi longtemps que les amplitudes restent égales.
J'ai déjà constaté que le condensateur entre les écrans est néfaste à la symétrie :shock: reste à comprendre pourquoi tub13
Rafraichis moi la mémoire . . . où est elle :oops:
Mr JP.Bazin monte un PP avec des 829B sur lequel on teste les diverses solution, il vient demain AM . . .
A demain soir . . .
MessagePosté: Dim 25 Avr 2010, 18:07
Ok Yves
justement ces 3 résistances étaient pour équilibrer via les écrans en parallèle
avec le condo de 33 pf
dans le PDF de Wismerhill
En fait si tu te souviens de mon post H2 et H3 c'est par là que j'ai diminuer le taux de H2
donc l'équilibre joue sur le taux de distorsion , sauf qu'ici le suiveur cathodique doit
sûrement parfaire l'équilibre du premier
Autre chose les TRS de Mr Bazin sont ceux de ton PP de 6L6 :?:
Je comptais étudier celà dès que j'ai finalisé ma commande moteur
On en reparlera sûrement , Bi-filaire voire charge répartie sont des idées que
j'aimerai développé avec ton aide, dans un autre post peut être
A demain avec enthousiasme tub15 tub15 tub15 tub15
MessagePosté: Dim 25 Avr 2010, 19:01
Ok Yves
Vu !
La 33pF n'est là que pour calmer les velléités d'oscillation des pentodes à forte pente associées aux cathodes follower. L'implantation a aussi son mot à dire.
Le condo C8 est plutot néfaste
donc l'équilibre joue sur le taux de distorsion . . .
Evidemment !
Mais j'ai constaté que le déséquilibre persiste et surtout ne change pas de sens quand on permute les tubes donc il n'est pas la conséquence des dispersions.
Paradoxalement, c'est rassurant parce que ça démontre que la pente des tubes n'a pas d'effet !
Il reste à trouver d'où il provient.
Oui: DA112
Avec intéret ! Mais ce sera un autre ampli . . . un autre sujet . . .
MessagePosté: Dim 25 Avr 2010, 20:20
Vu
Donc C8 = exit et on garde le 33pf sur les anodes
Que pense tu de l'idée de Serge soit un potar auto qui mesure le courant des cathodes
pour réinjecter sur la CR , cela ne solutionnerait'il pas le déséquilibre de manière élégante
J'avais aussi constaté que la position des pentodes ne jouait pas mais comme toi
je ne risque pas de comprendre pourquoi , j'ai pas les bagages comme on dit :oops:
peut être que c'est lié a la "résistance" entre les cathode qui fait l'inversion, d'ou mon
ré-équilibre lié au potar de 100 ohm , 30 d'un côté et le reste de l'autre de tête
Peut être rajouté ces résistance fixe pour "précharger" le déphaseur
Ceci dit avec mes mots :oops:
C'est pour cette raison que je pensai au montage de Serge
Bon appétit et a plus tard :mrgreen:
Ps: maintenant que je connais un peu mieux Ltspice j'essayerai bien de simulé
ce montage , ou du moins cette partie
MessagePosté: Ven 07 Mai 2010, 16:41
Bonjour a tous
Quelques nouvelles Yves :?: concernant le déphaseur
Moi j'ai avancé dans ma compréhension de Ltspice
voici ci-joint mes fichiers concernant la modélisation du déphaseur
je continuerai par le CF et ensuite les finales
Si ces fichiers intéressent quelqu'un tant mieux , sinon moi il m'aide a comprendre :oops:
Bref les 2 captures d'écran montre une simul avec EF184 et une autre avec EF86
Y a pas photo sur ce qui en sort
MessagePosté: Dim 09 Mai 2010, 14:14
Bon Dimanche
vite fait avant la sieste :wink:
voici une capture d'écran du déphaseur et son CF a 12BH7A ce qui correspond au schéma
retenu par Yves et Whismerhill
Pour ma part je voudrais utiliser des 6N6P qui pourrait m'aider pour le fichier .inc des 6n6p
svp merci d'avance :oops: :oops:
En poussant les alims symétrique a + et - 200 volts on obtiendrait ( sous réserve de réalité )
un swing de 220 volts a la louche, pas mal non
Voici les fichiers a jour
Bon Dimanche et j'attend vos réponses :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
