Wouhouuuu !!!!
c'est remonté !!!!
Sur base des idées données par pascal (remplacement 6au6/6n2p):
http://www.ptsoundlab.com/depotimg/remplacement6au6.jpg
des schémas de René
http://home.tele2.fr/boutailh-tan/ampli ... EL34-1.gif
J'ai décidé de changer l'étage d'entrée de mon ampli.
après un bon 3 jours de manipulations et de tests (en collaboration étroite avec Yves) un peu sur tout et rien .... ca fonctionne, et c'est superbe!!!!
par rapport à ce schéma :http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/kt88/classa40w/uncanal.jpg
Je n'ai pas touché à l'étage de sortie, j'ai changé la RK des ecc82 par une 39K (au lieu de 15)
l'étage d'entrée: adios la 6AU6, bienvenue à la 6n2p, tout simple :
1K sur la cathode (pas de découplage), 100K sur l'anode, avec une HT de 115V sur l'anode. par rapport à l'alim d'origine j'ai changé la 8K2 par une 47K, j'ai également du placer une resistance de charge de 47K entre HT3 et la masse.
La CR (directement sur la cathode de la 6n2p : 47Kohm // 47pF).
Un étouffoir (33K en série avec 100pF est placé entre l'anode de la 6n2p et la masse)
voila, c'est tout pour les modif.
Aux mesures, c'est pas trop mal ... l'ampli tiens bien les 35Watt de 20Hz à 40Khz !!!!! donc c'est impecc !! (à partir de 25Khz toutes les harmoniques sur les signaux carrés ont disparus ...)
voila !!!! maintenant ca joue de la musique !!!
ps : j'en vois déjà dire horreur pas de découplage sur la 6n2 , ... ba j'ai essayé avec et sans, en rejouant chaque fois sur la CR, ba je préfère sans, (et aux mesures, les carrés sont plus beaux sans ....).
voila ... maintenant ces valeurs sont ajustées pour mes TS ... il faut surement les revoir avec d'autres TS ...
Mesures :
HT1 (B+) 520V ; HT2 : 450V (avant les 47K sur anode ecc82) ; HT3 : 190V
Cathode 6,2p : 0,75V ; Anode 6n2p : 115V
Cathode ecc82 : 130V ; Anodes ecc82 : 370 et 390V
Cathode KT88 : 9V ; Anodes KT88 = B+ = 520V
Puissance CàC écrètage : près de 50V (charge = resistance 8Ohm)
Bande passante -3db : environ 20 à 40Khz
laurent.
ps : le gain en qualité est ENORME comparé au WAD d'origine que j'avais monté avant !!! c'est le jour et la nuit ! (déjà que l'autre étais le jour, celui ci c'est le triomphe !) je ne sais pas si ce sont les 6n2p, les condo russes ou les kiwame, .... mais c'est du bonheur
je ne vais pas m'attarder dans un déscriptif scabreux (plus charpentu avec plus de contour et plus de gouts etc ... de toute facon c'est incomprehensible
1 mot : régal
un grand merci à Yves, pascal, rené, ... !!!!
