Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: un ampli à tubes pour 40 euros ?
MessagePosté: Mer 23 Fév 2022, 21:09
hervediy a écrit:
bon, je crois que je vais tous vous décevoir.
Faut pas baisser les bras comme ça. Tu peux essayer ça, ça devrait passer:
• Tu prends un double push de 6e5P 1.50.- le tube, il t'en faut 8 en stéréo.
• Tu chauffes avec une alim à découpage chinoise.
• Tu alimentes directement depuis le secteur pour économiser le transfo d'alim (Tu trouves quand même un transfo d'isolation pour la mise au point)
• En sortie, deux petits toriques 220V/9V ou 10V sur lequel tu ajoutes deux enroulements de 60/70 spires pour faire un cathode feedback
• Il te reste à trouver deux transfos d'entrée pas cher question d'isoler du secteur (vu que tu n'as pas de transfos d'alim)
• Et polariser les tubes question d'équilibrer un peu. Par les G2 c'est bien, mais faut des régulateurs à mosfet.
https://nodejs-tct.web.app/view/2786?search=6e5p&usage=3
Clique sur 2PP un peu plus bas dans la page si ça n'y va pas directement
J'avais fais un essais ici sur la voie de mon 4PP, avec 4 tubes, certes équilibrés au régulateurs par la G2, j'étais arrivé à 12.5W avec un excellent facteur d'amortissement de 5.9.
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9512
Tu vois le petit transfos sur la 4 ème photo avec le bobinage ajouté. En plus, ça sonne plutôt bien. Tout le challenge est de simplifier la polarisation.
La 6E5P a aussi un gain de fou, donc du peux rester en SPUD, pour un peu que ton transfo d'entrée fasse 1:2, tu obtiens tes 12W avec un niveau d'entrée standard. Elle n'est pas cher, facile à trouver, efficace, sonne super bien et n'est pas du tout microphonique. Mais chhhhhuuttt, faut pas le dire.
MessagePosté: Mar 10 Mai 2022, 07:41
merci encore pour vos conseilles.
comme vous voyez, ce projet a fini par tourner court.
en fait en plus du prix, je voulais faire quelque chose de compact et pas trop encombrant.
et même sans viser une qualité fantastique, il y avait aussi le problème d'une source qui ne soit pas de trop mauvaise qualité.
oui 40 euros n'est pas une somme énorme, mais bon quitte à la bazarder, il y a peut être mieux affaire....
MessagePosté: Mar 10 Mai 2022, 09:54
Bonjour Hervé,
https://www.ebay.fr/itm/125287173052?ha ... SwCntia3OL :
Pour 18€ (occasion), tu as un ampli stéréo complet (sans transfo alim) pour ECC83 + ELL80, avec ses 2 transfos de sortie...
La ELL80 étant chère, tu peux peut être adapter pour remplacer ces 2 tubes par 2x ECL82, ou 2x ECL86, ou encore 2x ECL85 ou ECL805, peu adaptées à l'audio, mais ça fonctionne.
Ici : 2x PCL82 pour 10e les 2.
Reste à te trouver un petit transfo alim de 15 watts avec secondaire 6V3 (ECLxx) ou 16V (PCL82) + HT 180V alternatif (donne du 250Vcc).
Ici : https://www.ebay.fr/itm/125299781076?ha ... Sw8ZhidO0W : 19€, mais est-il assez puissant pour 2 tubes ???
Total : 47€... On n'est pas loin des 40e...
Bien cordialement/ Jean-Marc
MessagePosté: Mar 10 Mai 2022, 19:56
salut jean marc,
effectivement j'avais pas précisé en mono ou en stéréo.
oui grundig tk45 ou tk47, pourquoi pas.
mais tant qu'à faire autant en trouver un complet d'occase (les prix sont dans les environs de 50 euros. le bon coin est le meilleur ami du tournevis), avec donc en plus le transfo d'alim et les tubes (souvent en bon état, ces machines étant effectivement rarement très utilisées).
on peut aussi récupérer l'el95 utilisé pour l’effacement de la bande (il me semble) qui est en fait une demie ell80 au sens physique propre ou une demie el84 au sens électrique figuré.
j'aime beaucoup l'enroulement de CR sur le transfo qui prend sur le tube d'entrée... mais...
en SE le "vraiment" petit transfo de sortie "s'étrangle un peu dans le grave" et faut peut être mieux se limiter à du large bande.
maintenant pour être honnête perso, je suis pas certain qu'un uher royal di luxsque pour avoir la version sans ou un uher 702 (ou 722 ou 723) pour avoir la version avec transfo de sortie fasse moins bien dans cet usage et ce qui me fait vraiment rêver sur les machines grundig c'est plutôt le côté magnétophone avec des entrées micro à ef86.
(en PP pour rester sur du tube, on a ça https://www.leboncoin.fr/image_son/2007715580.htm et en réalignant la radio, on doit avoir le tuner en plus).
le même avec en prime les enceintes https://www.leboncoin.fr/image_son/2063124529.htm .
pour rester en SE il faut trouver un Telefunken Concerto 2500 radio http://www.tube-classics.de/TC/GermanTubeHifi/Poweramps/Telefunken%202500/2500.htm avec la particularité de l'alimentation de l'écran du tube de sortie:
im2.png [ 56.84 Kio | Vu 6033 fois ]
mais comme je l'ai dit je coince un peu sur la source.
ou la sortie d'un smartphone est suffisante ? une Carte son USB-C (avé une sortie sous stéroïdes) ? trouver une petite radio portable suffisamment potable ?
attention les gas, je suis à deux doigts de réinventer la radio de chantier MAKITA avec alimentation intégrale sur batterie. audiophile, non ?
sinon, comme je l'ai déjà dit, on peut rester sur la configuration du bajazzo ts comme sur les uher à transfo https://www.quora.com/How-many-transistors-did-a-transistor-radio-typically-contain
im.png [ 80.14 Kio | Vu 6033 fois ]
en sauvageant le dernier étage de façon à pouvoir remplacer les transistors de sortie par des mosfet...rien que pour le geste sans vouloir le reste.
Ami, entends-tu l'irf510 sous 100 volts.. ben non, t'entends rien car chargé par une self tu excèdes de deux fois la tension nominale.
pour le hp, une enceinte pc avec un tweeter pas trop pourris. je plaisante mais à la vérité depuis quelque mois j'ai mis un peu de côté le fer à souder.
j'ai fait un peu de rangement dans mon bazar électronique et je déterre quelques anciens projets
en bref, le tweak zombie ou le kit audio extrait des Mines de la Moria et forgé par Sauron dans les flammes de la Montagne du Destin !
zavé pas ça en stock avec une pile de tests-press dans les boutiques of radical patented innovations pour des expériences d’écoute uniques exceptionnelles ?
ps: attention certains esprits chagrins verraient dans "uniques exceptionnelles" un pléonasme, là où un esprit avertit entend un juste argument.
